Стоимость метра квадратного теплого пола 722 грн 22 коп.
Paralax
Да, это полная стоимость материала
Спасибо, цена отличная получается. Для дома площади в 288 м/кв.
p.s. читающим ветку надо понимать - для дома площадью 150-180 метров (а таких сейчас большинство) она будет весьма значительно отличаться, в пересчёте на м.кв. Удельный вес стоимости котельного оборудования, в общем бюджете монтажа, измениться в сторону увеличения.
Фактически цена такого дома должна быть около 110 за квадрат :).
Если учесть канализацию и воду, сделанную на таком же уровне как котельная. В этом же случае чуть удешевили. Наверняка это имело какую-то причину.
Фактически цена такого дома должна быть около 110 за квадрат .
Андрей, на фото ППР.... и не бенингер.
Работа по котельной весьма и весьма качественная.
Paralax - фильтр на вводе холодной воды в дом где-то в другом месте стоит?
Вы абсолютно правы, кстати мой дом хорошо знает Коrni, у него есть планировки, как бы ничего сложного, но повозится пришлось.
Первый раз слышу ;)
p.s. скорее всего, просто не помню обращения... Напомните, посмотрю коммерческое для интереса - сколько я зарядил :)
Да, фильтры стоят напротив, кстати фильтры ставил Николай с этого форума, спасибо ему, абсолютно без предоплаты, все отладил и мы рассчитались, убрал железо, марганец, жесткость.
Сейчас водичка мягкая и шелковистая, мытся одно удовольствие, Не хвастовства ради а истины для - подобную водичку встречал в отелях Швейцарии.
Вы правильно меня поправили, основная цена такого удовольствия это котел, бойлер, насос, например 5000 евро делится на метраж Вашего дома. Чем меньше дом, тем дороже квадрат.
Добавлено через 7 минут
Первый раз слышу ;)
Несколько раз созванивались, отсылал Вам планировки, объект в Вита Почтовая. Сейчас это не важно.
Да, нашёл.
Если мы обсуждаем цену в этой теме, то, думаю, форумчанам будет интересно сравнить... всё-таки.
В моём предложении было учтена все системы - канализация, водоснабжение, тёплый пол. Материалы - труба только Рехау для ВС и ТП. Стоимость материалов+работа - 515 грв/ за м.кв отапливаемой площади. Или 482 грв за м.кв. общей площади в 288 м.кв. Без котельной.
Если бы Вы, для сравнения, добавили к этой цифре стоимость Вашей котельной, то можно было бы сравнить итог. Думаю, это было бы полезным.
p.s. кто делал у Вас работу - я догадываюсь по котельной ;)
Да, нашёл.
В моём предложении было учтена все системы - канализация, водоснабжение, тёплый пол. Материалы - труба только Рехау для ВС и ТП. Стоимость материалов+работа - 515 грв/м.кв. Без котельной.
Да собственно какая разница, тем более я уверен что цены сопоставимы.
Я надеюсь, что эта тема поможет тем, кто собирается строить дом 250-300 м/кв и зная стоимость отопления ТП примет решение, нужно ли ему это. У меня такой информации небыло. А ведь отопление ТП или радиаторами или фанкойлами или ТТ котлами требует строительства практически разных домов, и решение, по-уму, нужно принимать практически в стадии закладки фундамента.
Странно, что Вы не хотите озвучить стоимость котельной.
Всё-таки, это бы добавило информации, полезной для форумчан.
Змінено користувачем Korni
Да, нашёл.
А то будто сам не можешь?
Грубо.
1. Пакет: котел+ бойлер+ пасочки-25000.
2.Группы-5000
3.Пасочки котельни-10000
4. Работа (с запасом)12000
Итого:52000/288=180 грн. м.кв.
Итого: 482+180=662 грн. м. кв.
Сказывается мне, дешевите Вы Александр, вот и были "наказаны" за демпинг, не получив объект в работу:D
Дело не во мне лично.
Просто подрядчиком может использоваться (и используется) не очень благовидный способ получения заказа - "Вот, смотрите, дешевле чем у имярек!" Это не корректно.
Да и моё предложение отличалось - была учтена канализация и все трубы (водоснабжения, ТП, и трассы к ТП) были задуманы Рехау. Соответственно, гарантия задумывалась комплексная - на всю систему трубной разводки.
В показанном фото, скорее всего, до коллекторов велись трубы ППР. Возможно, турецкие.
Всё-таки, подождём ответ ТС по-поводу стоимости котельной в общей цифре.
А то, получается, не объективная информация в заголовке темы.
Не соглашусь с первым утверждением - насчёт разных домов.
Со вторым, однозначно, соглашусь.
У газобетона есть неоспоримые преимущества, как теплоемкость
У кирпича теплоёмкость гораздо выше, кстати.
Хотя, я тоже сторонник ГБ. И стоимость строительства из ЛЮБОГО не мелкоформатного блока - НИЖЕ.
Маэстро, этот котел и этот бойлер , да еще и плюс пасочки - смело добавляйте цену почти вдвое :)
По раздельности-да.
Я брал пакетное предложение, которое мне предоставляли по "моей" цене в конце лета 12 года.
286+R150
0010007514 VKK 286/4 INT 1
0020108133 calorMATIC 470 (автоматический регулятор отопления для котлов с шиной ebus) 1
305941 VIH R 150/5 1
305826 Группа безопасности на давление до 10бар для водонагревателей до 200л. 1
306257 Датчик водонагревателя 1
За все это была цена 2389 европейских тугриков.
Я в самом первом сообщении написал русским по белому:
Стоимость метра квадратного теплого водяного пола с учетом материалов, монтажа, а также ГВС и канализации с вышеуказанным оборудованием в моем случае 722 грн 22 коп.
Что еще непонятно или необъективно?
Я не знаю стоимость котельной, может быть в спецификации, приложении к договору она есть, но она меня не интересовала. Конечную стоимость (288х722,22/8=26 000,00 долл.) я счел справедливой.
Меня не интересуют этапы, или части целого.
Уложить трубки стоит 100 денег
Обвязать котельную стоит 200 денег,
Просверлить стену 2 деньги, просверлили, теперь давай деньги.
Разбиваем на этапы, отжимаем у заказчика деньги, потом не запускается, так и хрен с ним, клиент уже практически ничего не должен. Понимаете?
Поэтому меня и не интересуют этапы или часности, стоимость муфт и пр.
Ко мне пришли электрики и обрадовалу укладкой трех километров проводов, я их поздравил и объснил, как Вам сейчас, что меня не интересует укладка провода, она мне не нужна, получат деньги после установки розеток и выключателей, проверки работоспособности, сборки четырех щитков и тд.
Это как окна, которые мне делала Мария с этого форума, спасибо ей, меня вообще не интересует стоимость например стеклопакетов, ее ребята сдали мне качественную вещь в целом.
Или сколько стоит гипс у Андрея Gospel с этого форума, спасибо ему, он отменно выполнил весь объем за оговоренные ранее 100 грн стена и 80 грн откос. Мне все равно сколько стоит каждая комната в отдельности.
Зачем мне знать стоимость мотора, коробки передач и подфарников, мне нужна машина в целом, понимаете?
Я уверен что кто то продал бы мне котел и бак дешевле, от безнадеги, заработать 300 евро на аренду офиса на Красноткацкой, и зачем они мне? Что бы я с ними делал?
Может быть это неправильный подход, может быть он кому то не подходит, тогда он просто не получит мои деньги, но я работаю так, и что здесь необъективного?
Последним, кто хотел поиграть со мной в такие игры, был, простите, обосравшийся прораб, сбежавший со стройки без двух передних зубов. Какие то нолевые циклы, бесконечные акты на доп. работы, сделаного не видно а европейские деньги летят десятками тыщь:)
Я до сих пор не знаю стоимость фундамента, или стен, я платил за коробку в целом, цена которой мне кажатся справедливой.
  • Лайк 6
....Что еще непонятно или необъективно?
Поясню.
Название темы - некорректное. Использован неудачный сравнительный критерий.
Не отражает сути и вводит читающих в заблуждение. Надеюсь, невольное.
С таким же успехом можно было назвать -
Стоимость трёх санузлов
с учётом материалов, , монтажа, а также тёплого пола и канализации с вышеуказанным оборудованием в моем случае
722 грн 22 коп. за м.кв. общей площади дома.
[spoiler=Приведу доводы (под спойлером), почему лучше выделять стоимость котельной отдельно ->>]
Для других. Большинство, всё-таки, считают свои заработанные деньги и хотят понимать, что будет в результате. При этом, стоимость отдельных видов работ мало кого
Бюджет монтажа систем ОВК (отопление/водоснабжение/канализация) состоит из
постоянной
и
переменной
величин.
1. Сама
трубная
разводка (водоснабжение, тёплые полы, канализация) и обогревательные приборы (радиаторы/тп) - это величина, практически, постоянная.
Константа.
Делается согласно планам размещения санузлов, расчётам теплопотерь и пожеланиями по обогреву и функционалу. Собственно, смонтированные трубы и не переделывают никогда... Дорого и сложно. Стоимость этой части ОВК не сильно зависит от производителя труб - при условии, естественно, сравнимого качества.
В приведённом примере, кстати, равномерного качества нет - медь, рехау... И ППР, зачем-то.
Именно стоимость трубной разводки (отопления/водоснабжения/канализации/радиаторов/тп) и можно использовать в качестве некого критерия за м. кв. - и это будет весьма приближённым к реальности.... независимо от общей квадратуры дома, кстати
2. "Котельная" и её стоимость - величина переменчивая.
Многое зависит от логики работы всей системы, от производителя, от необходимого уровня комфортности.
Монтаж котельной и комплектация - допускают весьма значительную оптимизацию. При этом, качество пользования остаётся сопоставимым. А стоимость может значительно отличаться.
Кроме того, удельный вес стоимости котельной, если распределять её на м.кв., весьма влияет на некий показатель "стоимости за м.кв" в зависимости от общей отапливаемой площади.
И ещё один нюанс - бывает Заказчики имеют возможность закупать оборудование по очень высокой скидке. Обычно, в силу служебных связей.
Потому, на ранних стадиях переговоров, считаю, что озвучивать стоимость котельной не имеет смысла - чтобы это сделать качественно, надо собрать довольно много информации от Заказчика. Понять, что он хочет и что может.
Заказчик, вначале, получает от меня предложение на постоянную составляющую монтажа - на трубную разводку. После заключения договорённости, обсуждаем более подробно котельную.
Касательно общей стоимости в 26 000 U$, объявленных в теме.
288 * 722,22 = 207999,36 грн.
Может я что-то не понимаю, но мне кажется эта цена не слабой для отопления дома. Что скажут сантехники спецы?
Мною, для этого объекта, была объявлена стоимость трубной разводки (канализация/водоснабжение/отопление/работы) - 17,134 тыс. U$ или 138 800грв. Без котельной.
Подробности можно посмотреть в приложении.
Незначительные допработы - отдельно не калькулирую, обычно. И, естественно, там не было никакого ППР - не вижу смысла создавать
неравномерное качество
. Хотя стоимость материалов в предложении, без потери качества системы, можно было ещё оптимизировать - за счёт использования более дешёвого ЭППС, например.
Итоговая стоимость изменяется незначительно. И не всегда в сторону увеличения, кстати.
Грубо.
2.Группы-5000
Итого:52000...
С оценкой по деньгам на котельную, в общем, согласен
Разве что, я бы группы не ставил - не вижу смысла для схемы "конденсационник + ТП". Как и в поэтажной разводке, впрочем. Разве что, бюджет освоить.
Итого, (приблизительно, без оптимизаций, и без ППР) -
23 500
U$
Оптимизировать, по материалам, можно ещё около 1500-1800 U$.
Korni
Я не понимаю ЧТО ВЫ ОТ МЕНЯ ХОТИТЕ?
По другому назвать тему?
Создайте свою тему и называйте как хотите, моя тема тут причем?
Доказать что у Вас дешевле?
Так не нужно это, поезд давно ушол, а в этой теме это не интересно, создайте свою "У меня теплые полы дешевле чем 722 грн 22 коп" и наслаждайтесь фитингами и муфтами.
Прошу Вас без обид.
Спасибо.
Добавлено через 12 минут
Тепловики предлагали медные трубы котельной засунуть в такой же серый паралоновый кожух, как и нижние трубы, выходящие из пола на фотографии, мол так лучше. Я выбрал второй вариант, с открытыми трубами, он поэстетичнее. Трубы красиво окисляются.
...Я не понимаю ЧТО ВЫ ОТ МЕНЯ ХОТИТЕ?....Прошу Вас без обид.
Обид, поверьте, нет. И не стоит написанное мной воспринимать на личный счёт.
Название темы некорректное - а оно весьма важное.
Понимаю, что Вы это сделали неосознанно.
Своё предыдущее сообщение могу попросить удалить, если оно никому не интересное.
Простите, но Вы сами напомнили, что "Korni в курсе". Я человек не очень глупый и понимаю, что это был "средний палец вверх".
Абсолютно спокойно можно было бы промолчать. Я бы не узнал Ваш объект.
Десятки их.
Paralax, искренне хочу Вас поблагодарить за смелость в начинании - однозначно тема полезная для форумчан. Мало кто делится такой информацией. Также получилось очень полезным лично для меня.
Выводы, которые сделал:
  1. надо изначально чётче доносить информацию до заказчика. Даже если он против.
  2. цены можно повышать
Почти всегда так и делаю. В основном, кстати, из эстетических соображений.
Korni
Небыло там никаких пальцев, поверьте, речь шла о планировках, и если быть до конца чесным, предложение мне делали еще два форумчанина, один 26 000,00 евро хотел:)
А выбор свой сделал совершенно неожиданно, увидев котельную и санузлы своего соседа, пригласил исполнителей к себе, отжал немного цены, вот и все.
Хотел подобную тему создать по электрике, слаботочке и ТВ (считаю что у меня сделано очень толково) чтобы человек мог грубо прикинуть во что ему обойдется электрофикация, домашние сети, спутниковое ТВ и пр., но вижу что не нужно, замучают меня фазами и силами тока:)
Вижу, Вы адекватно воспринимаете реальность.... и спокойно отнесётесь к следующему - на самом деле, Вы очень и ОЧЕНЬ не дожали.... Система переоценена... вернее, качество не адекватно деньгам потраченным.
А трубы в котельной, таки да, красивые.
...качество не адекватно деньгам потраченным..
Korni, Вам не надоело это писать?
Если бы я заплатил 26 000,00 евро известному Вам форумчанину - качество было бы адекватным?
Из цеховой солидарности?
И конечно же качество купленного бы у Вас Вайланта намного выше, чем у всех остальных в нашем киевском околодке:
Еще раз позволю себе напомнить Вам, эта тема не посвящена тому, насколько бы Вы, Korni, сделали бы эту работу качественнее бы и дешевле бы, одни сослагательные наклонения.
Специально для Вас, создаю новую тему.
Благодарить не нужно
Спасибо
Глупое сравнение.
Я говорил только о ППР.
Это тема посвящена стоимости.
Спасибо
Думаю что если организаторы этого форума не продумают системы распознавания участников форума на :
1. действительно строящихся и интересующихся принципами и определёнными навыками стройки дома - с одной стороны
и других
2. которые свой бизнес под разными прикрытиями втягивают на форум , делая вид что они лучше других
то форуму светит то же самое что и советскому союзу.
Есть вопросы которые хотел-бы задать Paralax ( я такой-же как и он , но на год отстал) но в непонятной полемике не вижу возможности просто поговорить о радости о сделанном (одного) и азарте работы впереди (другого). Так-же знаю что очень многие стесняются задавать вопросы предчувствуя быть осмеянными. А так-же очень жаль тем загубленных ради выгоды. Например : один продавец загубил несколько веток ( по взглядах на строительство в Английском стиле), хотя тема очень интересна.
Предлагаю сделать некую маркировку (краской или ещё каким-то другим методом , может список или ещё как-то...? ).
Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.
Я сам недавно не отличал квадроченто от отточенто, а сейчас почти профи.:)
Я например сам сделал систему автоматического полива, ну в смысле не сам физически, вник в суть, сделал схемы, купил материал и руководил процессом.
Сам "сделал" спутниковое ТВ, притом разводку сигнала в формате HD на восемь телевизоров, как у меня сделает не каждый профи.
Мне за озеро в моем размере запросили 15 000,00 евро:)
Тоже "сделал" сам, могу дать координаты самого дешового в стране бутилкаучука, скимеров. Система фильтров оказалась проще, чем приготовить хороший люля-кебаб.
А тем, кто стесняется вообще задать вопрос, пишите в личку.
По моему,у вас комплексы.
Один форумчанин слегка недопонял другого,не более.В чем проблема?
У вас есть вопрос,так задайте,кто над этим будет смеяться?!
Почем получился самый дешевый бутилкаучук? И какой толщины? :)
