Помогите разобраться в крыше
p-pavel
наверное еще 25 постов мы будем выпрашивать исходные данные, что бы обсудить вашу стропилку и перекрытие
прекрасно понимаю что Вы хотите, подобные конструкции выполняли..
С крышей понятно - лучше вальмовую сделать - а уклон скатиков с карнизом в 6-ть метров можно сделать более крутым. Межчердачное перекрытие - для конкретной постройки план бы этажа.. на чертеже есть перегородки, а у вас?? наличие перегородок значительно может облегчить конструкцию. Шаг балок - однозначно 59 см - это для утепления.. Наличие чердачной лестницы тоже не маловажно ( может вы заглушите чердак).
Шаг балок 640 мм. (в осях), что бы осталось 590 между балок.
это если балки толщиной 50мм. А вид примерно такой:
picture.php?albumid=4478&pictureid=50124
У нас на форуме много знатоков, а за спасибо человеку помочь мало кто хочет!
p-pavel, Я вот что вам предлагаю.Стропила 150х50 с шагом 600(Народное как кто то выше сказал)Мауэрлат 100х100 верхняя планка с обоих сторон стропил 50х150
Обрешетку в зависимости от выбраного вами материала
Перекрытие 100х200 с шагом 600 для лестницы (проем) не учитывал.
Размеры здания 6,5х10х2,5м (высота крыши)
Уважаемые подскажите что не так!?Предложите свои варианты и все, проблема решена! Змінено користувачем Aleksandr2508
откуда брать такие деревянные лаги - когда размеры пиломатериалов 6,0 метров?? мауэрлат 100*100 ?? это тоже как Вы говорите народный размер? - обычно 150*100, а лучше 200*100!!! Почему?? Потому что уменьшается точка давления. И про перекрытие - размер 100*200... Не лучше ли тогда две 50*200 сколотить? всё таки разная структура дерева а это избавит от провисания и кручения. Ну если на них будет стоять бабушкин рояль и дедушкин пятитонный сейф можно фанеру между ними заложить толщиной от 10-12мм...
krovelschiki,
фактически длина 6150 думаю не столь большая проблема заказать данный размер.
Не спорю лучше
Конечно лучше, но просчитал цельную древесину 100х200.
Больше наверное всех зацепило мое
чем помощь человеку. Я предложил самый простой вариант на мой взгляд решение проблемы.Прощу прощение за
много знатоков
А ведь никто даже не знает качество кладки и материала стен. Никто не пре5дложил сделать армпояс. А разъедется крыша виноваты будут во всем форумчане. Они ж советовали.:(
Superroofer, Ну думаю
армпояс
и так понятно что должен быть+ обрешетка+ ветровые связи.Можно еще и ригель добавить для уверенности!
p-pavel,
У нас термодом, и поэтому проблема с армопоясом отпадает
Ну вот и славненько, главное не забыть выпустить шпильки для крепления мауэрлата
