max_verem Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Хочется немного сэкономить на муфте соединения нагревательного кабеля. Есть примеры выполнения таких соединений: №1 (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) №2 понятное дело, что лучше чем их сварить ничего нет, но реалии оставляют всего один вариант с обжимкой. может есть еще какие-то технологические аспекты выполнения такого соединения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 В смысле, сэкономить? Кабель купили дешевле, и он не муфтированный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_verem Опубліковано: 10 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 В смысле, сэкономить? Кабель купили дешевле, и он не муфтированный? есть идея использовать "Кабель нагревательный одножильный отрезной" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 Практически всегда обжимаю, проблем не возникает. Бывает такой сплав нагревательной жилы, что припой даже не пристает, поэтому обжимать нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_verem Опубліковано: 11 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 Практически всегда обжимаю, проблем не возникает. Бывает такой сплав нагревательной жилы, что припой даже не пристает, поэтому обжимать нормально. а можете еще "раскрыть" пару секретов: 1. какой кабель\провод использовать, сечение? 2. какие соединительные гильзы использовать? 3. применять ли токопроводящую пасту?.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оренс Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 есть идея использовать "Кабель нагревательный одножильный отрезной" Лучше обожмите - цена гильз копейки, + термоусадка с клеем Припой или прочие заморочки - могут вылезти ремонтом....напольного покрытия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 а можете еще "раскрыть" пару секретов: 1. какой кабель\провод использовать, сечение? 2. какие соединительные гильзы использовать? 3. применять ли токопроводящую пасту?.... В принципе как на картинках так всё и делается для отрезного кабеля и самрега. 1. Кабель/провод нужно выбирать в зависимости от того какая мощность вашего нагревательного кабеля. Если до 2 кВт, то ставим провод 2*1,5, если мощность больше то соответственно нужно большее сечение жилы провода. 2. Гильзы ставятся медные луженые (обычно используем 2,5 мм). 3. Пасту никогда не применяем, всё прекрасно работает и без неё. Если нужен нагревательный кабель и консультация , обращайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 есть идея использовать "Кабель нагревательный одножильный отрезной" такие вещи ставятся надолго, ремонтировать хлопотно и накладно. Я бы на вашем месте не экспериментировал, купил бы готовый, с заводской муфтой. (Крепче будет сон). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 такие вещи ставятся надолго, ремонтировать хлопотно и накладно. Я бы на вашем месте не экспериментировал, купил бы готовый, с заводской муфтой. (Крепче будет сон). Если есть готовый комплект такой длинны как нужно, то да. Но не всегда есть готовые комплекты требуемой длинны, поэтому иногда приходится и делать из отрезного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Victor_VDR Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 Но не всегда есть готовые комплекты требуемой длинны, поэтому иногда приходится и делать из отрезного. что-то не могу припомнить такого случая, чтобы не подошел готовый кабель. (мы говорим о теплых полах, вряд-ли площадь подогрева будет меньше 0,5 кв. м.). Я советую человеку, если нет достаточного опыта по изготовлению муфт, взять готовый кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 Если нужен нагревательный кабель и консультация , обращайтесь. Может у вас есть и саморегулирующийся нагревательный кабель? нужно для водостоков. Или ссылку, пжл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 Может у вас есть и саморегулирующийся нагревательный кабель? нужно для водостоков. Или ссылку, пжл Сколько метров нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Может у вас есть и саморегулирующийся нагревательный кабель? нужно для водостоков. Или ссылку, пжл Есть самрег ML&H производства Южная Корея и есть производcтва Германия Defrost Pipe. Какое количество нужно? Сделаем муфты, добавим сколько надо кабеля питания. Всё конечно со скидкой!!! Добавлено через 6 минут что-то не могу припомнить такого случая, чтобы не подошел готовый кабель. (мы говорим о теплых полах, вряд-ли площадь подогрева будет меньше 0,5 кв. м.). Я советую человеку, если нет достаточного опыта по изготовлению муфт, взять готовый кабель. Отрезной кабель TXLP BLACK (DRUM) используется в основном в системах антиобледенения крыш и водостоков и для обогрева труб. Вот там бывает, что готовые комплекты не совсем той длины которая нужна, и отрезной выходит немного дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badhaker Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 а при производстве теплых полов и нагревательного кабеля муфта делается опрессовкой гильзами , а гильзы чем усаживаются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 а при производстве теплых полов и нагревательного кабеля муфта делается опрессовкой гильзами , а гильзы чем усаживаются? Чем обжимаются гильзы, или чем они потом изолируются? Есть обжимки для этого дела, а изолируется термоусаживающими трубками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badhaker Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 интересует полностью процесс, и чем и как? термоусадочный кембрик на мой взгляд не очень надежен. а могли бы вы подробнее рассказать процесс, какие станки используются.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 интересует полностью процесс, и чем и как? термоусадочный кембрик на мой взгляд не очень надежен. а могли бы вы подробнее рассказать процесс, какие станки используются.... Напишите мне свой эл.ящик, я сброшу схемку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
