SON Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Просто була думка утеплитись пінопластом 10 см по направляючих рейках (тобто між дерев’яною стіною і пінопластом лишається вентильований зазор) Ахренеть, откуда у Вас вообще возникают такие мысли? Лучше поищите по форуму - "утепление деревянного дома", все в голове станет на свои места. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 трохи не зрозумів про вентзазор і теплообмін. Можна трохи розширено викласти думку. Если на пальцах, то все что до вентзазора - сохраняет тепло. Все что за - нет. Температура снаружи и внутри вентзазора будет отличатся максимум на 1-2 градуса, неважно из чего облицовка. Читайте ДБН В.2.6-31 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Ахренеть, откуда у Вас вообще возникают такие мысли?Неплохая мысль по моему. Вентзазор должен быть закрытый (воздушная прослойка). Перед пенопластом установить АЛ пленку (отражатель). Будет очень тепло, аналог сосуда Дьюара. За сколько сгниет дерево только непонятно, думаю быстро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Про пінопласт вес таки незрозумів чому по направляючих рейках його не можна монтувати. У нас в селах люди так роблять, хоча спочатку били іпнопласт просто на деревяну стіну але потім зрозуміли що деревоо буде гнити і почали робити прослойку повітряну між деревом і пінопластом. Щодо того що все що за вентзазором не гріє. А як раніше дерев’яні будинки обкладали цеглою і тепліше було. Навіщо обкладали. Тепер я думаю якшо використати газоблок малої густини (D300 D200) то мало би бути тепліше ніж як колись цеглою. Може питання наскільки тепліше. Яка тоді альтернатива мінваті для дерев’яного будинку? Вроді як тільки мінвату можна прямо до дерева монтувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 або на зовнішній поверхні дерев’яного бруса?А у Вас сруб, финский домик, или каркасник совдеповский. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 У мене звичайний прямокутний брус сосна такий як колись робили будинки. Товщина 8 см, у нас колись стояли хати по 10 максимум 12 см брус але то рідкість, зараз таких майже не залишилось будинків по селах в основному 10 см. То я все таки не зрозумів: вентзазор для деревяного будинку має бути після утеплювача інакше холод? Тоді яким чином утеплити стіни будинку окрім мінвати? Порадьте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Яка тоді альтернатива мінваті для дерев’яного будинку? Вроді як тільки мінвату можна прямо до дерева монтувати. Для дерева альтернативы минвате нет. Понятно, что дороже, но в случае утепления пенопластом или загубите дом, или получите мизерную эффективность утепления. Вентзазор ессно с наружной стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Для дерева альтернативы минвате нет.Есть, конечно, древесное волокно, но больно дорого. А вата закроется супер диф мембраной без зазора, дальше зазор (вентилируемый), дальше сайдинг. И ничего не будет никуда лететь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Запронували матеріал ЕКОВАТА по 420 грн за 1 м3 це матеріал + робота. Запропонували ековату методом сухої задувки. Тобто спочатку будинок до половини зашивається наприклад сайдингом а потім задувається причому відстань між рейками має бути не більше 50 см. Далі сайдингом зашиваєтсяь докінця і вкінці знову досипаєтьс яековата якось так я принаймін зрозумів. Може цей варіант кращий буде і по грошах і по ефективності і по екології для проживання що скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 (змінено) Може цей варіант кращий буде і по грошах і по ефективності і по екології для проживання що скажете?Целлюлоза (бумага). Экологичный материал, может намокать до 20% и легко высыхает. Антисептик бура. Наверное хороший вариант утолщения стены. Отзывы из первых уст, консультируйтесь. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=210268&highlight=%FD%EA%EE%E2%E0%F2%E0#post210268 Змінено 15 серпня 2013 користувачем valeriy123 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Зі слів монтажників що зазвичай вистачає утеплення ековатою 6-8 см. Думаю що малувато, а чому принципово обрешітку під сайдинг давати не біль як 50 см ширини між рейками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 не біль як 50 см ширини між рейками При большей ширине сайдинг играть будет, даже блок хаус. Теряется жесткость конструкции. Я бы перед сайдингом устелил ветробарьер, для уменьшения намокания ЭКОВаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Зі слів монтажників що зазвичай вистачає утеплення ековатою 6-8 см. Ото ще гемор собі створите. Кам'яна вата хоч гнити не буде, а паперова тирса з бурою у вологому кліматі через відносно невеликий проміжок часу перетвориться на скам'янілу труху, і все доведеться починати спочатку. Екологічність будинку не порушиться за умови грамотного улаштування утеплення - обов'язково використання вітробар'єру та його надійне кріплення, інакше, дійсно, буде видування волокна назовні. Всі інші варіанти (ППС, газоблок, цегла) для збереження властивостей дерева небажані. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashaMO Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Навпаки кажуть ековата або Юнізол краще себе ведуть із вологою аніж мінвата і в плані утеплення і в плані просідання в конструкції. Ну не хочеться мені зараз тулити мінвату зрозумійте, у мене тільки народились дві прекрасні доньки а ще син в перший клас піде і дружина цілими днями няньчиться в будинку з малими. Не хочеться зараз їх травити мінватою. Ековата кажуть краща по екології. Принаймні я поки шо не бачив людей які б жалілись на якийсь сморід чи дискомфорт від ековати. Може слабо шукав а може дійсно воно краще за мінвату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Ековата кажуть краща по екології. Из двух зол обычно выбирают меньшее. Если срок службы минваты хоть как-то прогнозируем, то с эковатой очень большая засада, что останется от нее лет через 10 никто не знает. Бумага перемолотая через мясорубку долго точно не протянет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zaryzaka Опубліковано: 17 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2013 Всем привет. Подскажите пожалуйста. Лоджия. Эппс армирован siltek T87. Необходимо под покраску. 1. Нужно ли грунтовать перед слоем мультифиниша? 2. Чем покрасить мультифиниш? (фасадная краски ли? желательно фирма или тип краски) Температура не ниже 0 градусов. Вентиляция есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 21 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2013 Неплохая мысль по моему. Вентзазор должен быть закрытый (воздушная прослойка) Само понятие "вентзазор" не смущает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 2 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2015 Думаю утеплять кирпичную стену 250 и облицовывать поверх клинкером или облицовочным. Какой утеплитель будет оптимальным? Пока склоняюсь к ЭППС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
