Olsay Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 И долговечность????.... он же закупорен со всех сторон и прибит грибками. (конечно при условии соблюдения технологии) Выделил истину первой инстанции! Вероятность того что Вам все сделают согласно технологии не очень большая. Мелкие отклонения однозначно будут. Во вторых, Вы сами сказали больше воздуха, а соответственно связи между шариками пенопласта будут менее прочными. Если говорить о фактах, то последние лет пять 90% утепления фасадов проводят далеко не 25-ой маркой. Главное правильно выбрать производителя, а плотность уже немного второстепенный вопрос. Если Вы думаете о возможной экономии, то можете без особого ущерба для качества, при условии адекватных исполнителей, брать ППС с весом 11-12 кг/м.куб. Добавлено через 33 секунды Как-то надо было купить несколько листов пенопласта. Купил 15-й плотности (нужен был для одноразового использования))). В багажник не поместился, пришлось в салон. Вонял так, что пришлось открыть пару окон. При разгрузке как ни старался быть аккуратным много раскрошилось, несколько углов отломалось. Это проблема не плотности, а сырья и качества производства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Главное правильно выбрать производителя Не понял, почему?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Не понял, почему?? Потому что производители имеют разных поставщиков сырья, разное оборудование и производственные мощности. У нас в стране единицы производителей ППС которые на все 100% выдерживает технологии производства. Называть не буду, так как это неприкрытая реклама, но пенопласт пенопласту рознь и это ФАКТ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Економія це не тільки зменьшення витрат газу.Економія це і довговічність вашого утеплення.ППС який відповідає госту знайти важко.25-35 буде кращий варіант ніж 15.На сьогоднішній день 35 по вазі відповідає 25.Хіба що замовляти виключно у виробника з нормальною вагою,відповідно ціна теж збільшиться відносно неякісного ППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 25-35 буде кращий варіант ніж 15. Ещё раз!!! - ЧЕМ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Ещё раз!!! - ЧЕМ??? Остается посоветовать зайти в магазин купить по листу каждого и сравнить. Поверьте - вопросы все отпадут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Ещё раз!!! - ЧЕМ??? В довговічності.шаріки в ППС з більшою густиною плотніше і краще зклеяні.Якщо провіряти ППС на злом то ломатися хороший ППС повинен розриваючи шаріки а не поміж шаріки.+більш витривалий до механічних пошкоджень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Економія це не тільки зменьшення витрат газу.Економія це і довговічність вашого утеплення.ППС який відповідає госту знайти важко.25-35 буде кращий варіант ніж 15.На сьогоднішній день 35 по вазі відповідає 25.Хіба що замовляти виключно у виробника з нормальною вагою,відповідно ціна теж збільшиться відносно неякісного ППС. марка 35 (плотность по ГОСТу в пределах 25,1 кг/м.куб - 35 кг/м.куб) для фасад НЕ НУЖНА! марка 25 (плотность по ГОСТу в пределах 15,1 кг/м.куб - 25 кг/м.куб) для фасада ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ! Все производители делают ВСЕ марки без особых проблем, вопрос лишь в правильной постановки задачи при оформлении заказа! Каждый кг веса стоит своих денег, соответственно чем больше вес, тем дороже. Добавлено через 3 минуты Ещё раз!!! - ЧЕМ??? Вам уже многие указали на более низкие механические свойства ППС с малой плотностью. Но опытные фасадчики в состоянии сделать КРАСИВЫЙ и ТЕПЛЫЙ фасад даже с самого плохого ППС, вопрос исключительно в ДОЛГОВЕЧНОСТИ такого решения. Увеличение плотности особо на долговечность не влияют, а вот уменьшение отражается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Все производители делают ВСЕ марки без особых проблем, вопрос лишь в правильной постановки задачи при оформлении заказа! Каждый кг веса стоит своих денег, соответственно чем больше вес, тем дороже. Згоден з вами.Але в магазинах такий ППС рідкість або взагалі немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Згоден з вами.Але в магазинах такий ППС рідкість або взагалі немає. Однозначно, так как с коммерческой точки зрения такой ППС продавать не выгодно. Ведь таких кто понимает - очень мало, а заработать на "маленьком недоговаривании" можно очень хорошо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Видел видео, давно........ как то так было......... там сначала жесткую сетку крепили к фасаду, обмазывали цементным раствором (справа-снизу-слева), а потом в этот "карман" засыпали шарики пенопластовые и запечатывали сверху. Вот так. Я это к тому, что в "запечатанном" объеме все равно, какой там плотности пенопласт 25 или 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Я это к тому, что в "запечатанном" объеме все равно, какой там плотности пенопласт 25 или 15 В качестве наглядного примера - однозначно Вы правы, но в разрезе, скажем 5-10-15 лет разница есть. Насколько ощутимая - напрямую зависит от качества выполнения работ. Но вопрос здесь в другом, Вы действительно хотите понять или ожидаете подтверждения Ваших взглядов для личного самоуспокоения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Но вопрос здесь в другом, Вы действительно хотите понять или ожидаете подтверждения Ваших взглядов для личного самоуспокоения Тоже немного занимаюсь этим. Хочу разобраться!!! А что с ним, там, внутри станет через 5-10-15 лет??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Однозначно, так как с коммерческой точки зрения такой ППС продавать не выгодно. Ведь таких кто понимает - очень мало, а заработать на "маленьком недоговаривании" можно очень хорошо Якщо я правильно зрозумів з ваших слів, то виробники ППС свідомо дурять свого споживача.Основна мета виробника не якість товару а заробляння коштів .І також нерозумію чому невигідно продавати-Вата, Бетоль, Льон,Піноскло,ЕППС дорожчі матеріали і виробникам вигідно продавати а ППС дешевший за інші невигідно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Основна мета виробника не якість товару а заробляння коштів . Так это идет первым пунктом Устава любого предприятия - получение прибыли!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Так это идет первым пунктом Устава любого предприятия - получение прибыли!!! Залежить яким шляхом.Чесністю чи брехнею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Залежить яким шляхом.Чесністю чи брехнею. Вибачте, але Ви мислите в даному випадку як мала дитина. "марка 35 (плотность по ГОСТу в пределах 25,1 кг/м.куб - 35 кг/м.куб) марка 25 (плотность по ГОСТу в пределах 15,1 кг/м.куб - 25 кг/м.куб)" - поки будуть гости та ТУ з такими +/- буде повний бардак. Це ж потрібно вдуматись 25,1 кг/м.куб - 35 кг/м.куб - в процентному відношенні 39% різниця. І це нічого не порушуючи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berry Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 так Вы уже утеплили полифасадом? можете показать фото? Чоловік намалював фасад усього будинку, як буде розміщено плити по структурному малюнку і ми замовили щоб нам робили на весну 200м2. А фотки як воно виглядає можна подивитись в інтернеті. с замком - это ведь не полифасад. Це вірно - не поліфасад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Вибачте, але Ви мислите в даному випадку як мала дитина. "марка 35 (плотность по ГОСТу в пределах 25,1 кг/м.куб - 35 кг/м.куб) марка 25 (плотность по ГОСТу в пределах 15,1 кг/м.куб - 25 кг/м.куб)" - поки будуть гости та ТУ з такими +/- буде повний бардак. Це ж потрібно вдуматись 25,1 кг/м.куб - 35 кг/м.куб - в процентному відношенні 39% різниця. І це нічого не порушуючи. Гости я знаю.Але ви полпробуйте знайти матеріал який відповідає госту в магазині.35 в кращому випадку те що я зустрічав важила 18кг м3.Оце різниця.Це лохотрон.Людина платить за 35 а отримує 25. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Людина платить за 35 а отримує 25. Про що я й пишу. Не було б таких "вилок" - не виникало б проблем. На рахунок решти показників - взагалі повний бардак. Вся перевірка якості споживачем зводиться до зважування та оцінки зовнішнього вигляду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Про що я й пишу. Не було б таких "вилок" - не виникало б проблем. На рахунок решти показників - взагалі повний бардак. Вся перевірка якості споживачем зводиться до зважування та оцінки зовнішнього вигляду. Непідходить такий варіант шукайте інші. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Непідходить такий варіант шукайте інші. Не зрозумів суті. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Не зрозумів суті. Маю наувазі що світ утеплювачів достатньо широкий.Необовязково зупинятися на одному виборі.Щукати альтернативу яка вас задовільнить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 23 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Не зрозумів суті. тонкий намек на бетоль ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 тонкий намек на бетоль ;) Дякую за рекламу.Я ніколи і нікому ненавязую матеріал.Лудина повинна сама зробити вибір. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
