cadet225 Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Привет ! Хочу понять и принять решение какие коммуникации в стене/фундаменте/цокольном этаже могут понадобиться для объектов, размещенных вне дома. И заложить такие вещи до отделки фасада/цоколя То что прозрачно для меня: 1. канализация = труба (сток) + электрокабель (для насоса) 2. скважина = 2 трубы (основная резервная) + электрокабель (для насоса) 3. ввод электричества от столба (под землей) = электрокабель (в чем-то защитном) 4. освещение перед входом на участок + выезд из ворот = 1-2 электрокабеля 5. домофон "калитка-дом" = ??? 6. если есть отдаленная от дома беседка = 1 труба (вода) + 1 электрокабель 7. контур заземления = 1 заземляющий кабель от контура 8. газ = труба газовая ..... Добавляйте / исправляйте на основе вашей практики ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 2. скважина = 2 трубы (основная резервная) + электрокабель (для насоса) Труба одна, но 110я, а уже в ней 32я на насос и куча кабелей на выбор. Ежели чего - всегда перетянуть можно. 3,4,5 - опять же одна труба для всего. Газовая труба сверлится на высоте и отделки не портит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр232 Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Здравствуйте! Обязательно делайте чертежи (ну или хотя бы примитивные схемы размещения) на всё, что собираетесь закапывать или замуровывать в стене. Говорю к сожалению из горького опыта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cadet225 Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Здравствуйте! Обязательно делайте чертежи (ну или хотя бы примитивные схемы размещения) на всё, что собираетесь закапывать или замуровывать в стене. Говорю к сожалению из горького опыта. ага ) фотографирую все - позже переведу в единый чертеж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 У себя на стройке заложили только канализационные и вентиляционные трубы, т.е. те у которых диаметр 100 и более мм, остальное - перфоратором... Даже если что то и забудете, есть фирмы, которые алмазным буром сделают Вам отверстие в любом месте, где покажите, да и цены там не критические, если память не изменяет, то отверстие в 110мм в армированном бетоне стоит 4грн за проход 1-го см. Лучше, конечно всё предусмотреть, но если и не предусмотрели, то это поправимо... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paralax Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Привет ! 1. канализация = труба (сток) + электрокабель (для насоса) 2. скважина = 2 трубы (основная резервная) + электрокабель (для насоса) 3. ввод электричества от столба (под землей) = электрокабель (в чем-то защитном) 4. освещение перед входом на участок + выезд из ворот = 1-2 электрокабеля 5. домофон "калитка-дом" = ??? 6. если есть отдаленная от дома беседка = 1 труба (вода) + 1 электрокабель 7. контур заземления = 1 заземляющий кабель от контура 8. газ = труба газовая - силовой трехжильный 5-ти киловатный кабель для будущего кондиционера, внешнего блока сплит системы (можно установить потом) - кабеля для видеокамер ( можно купить камеры и установить потом) - антенные кабеля для спутника (3-5 шт), если антена не на крыше. - питание (2,5 квадрата) для системы автоматического полива (саму систему можно сделать через 3 года), вернее блока управления - силовой кабель на 5-7 кВт для генератора, к нему же восемь кабелей 0,75 для установки будущей автоматики - один кабель просто прикопать, пом пригодится (для фильтров будущего озера, обогрева домика пеерепелок и пр., елок, гирлянд) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
