andron66 Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Здравствуйте. Кто может подсказать, как и чем закрепить обратный клапан. Есть вот такая конструкция: между трубой и гибким воздуховодом нужно установить обратный клапан "бабочку". Клапан по краям диаметром 123-124 см., что позволяет ему до половины (до возвышения , бортика) входит в трубу. Гибкий воздуховод диаметром 127 см., и спокойно находи поверх на трубу. Планировалось вставить клапан до половины (до бортика)в трубу и поверх их надеть воздуховод. Но возникла одна проблема, корпус клапана изготовлен из сильно мягкого метала, поэтому любой перекос, даже не большой, приводит к заклиниванию лепестков. Как можно выйти из этой ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Если в лоб, то взять более качественный клапан. А если покувыркаться, то сделать вставку внутрь клапана из пластиковой трубы (даже пластиковую каналию можно использовать) до упорного кольца. Берете трубу большего диаметра, отрезаете кольцо нужной длины, разрезаете полученное кольцо вдоль и подгоняете его под внутренний диаметр клапана и вклеиваете его туда для обеспечения жесткости. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Как можно выйти из этой ситуации? Возьмите обычный металл. хомут с червяком, по типу автомобильных. Щас с диаметрами вообще не вопрос. Сдавить окружность по всему периметру равномерно не так уж и просто. Не думаю, что этот клапан совсем уж из фольги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Если в лоб, то взять более качественный клапан. А если покувыркаться, то сделать вставку внутрь клапана из пластиковой трубы (даже пластиковую каналию можно использовать) до упорного кольца. Берете трубу большего диаметра, отрезаете кольцо нужной длины, разрезаете полученное кольцо вдоль и подгоняете его под внутренний диаметр клапана и вклеиваете его туда для обеспечения жесткости. Можно еще по "вне" с запениванием. Геморно, но потом на всегда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 andron66, к спиральному саморезами крестом, а к гибкому хомутом металлическим с червяком. Делаю так часто и ничего не клинит, у лепестков "бабочки" всегда есть зазор + она вольно хидит на штоке под пружинкой. Даже если сильно перекосите, саморезами можно выровнять диаметр подтянув по периметру один из. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andron66 Опубліковано: 28 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
