Посоветуйте крышу!
arnega
каркасных домов
а это как? с гарантией до 10-ти месяцев?? серьёзней конструкций небывает)) жуть капеешная)))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И объясни мой друХ зачем на холодный чердак гидробарьер сувать? а подкладочный - ну можно ендовую и вальмы закатать
Добавлено через 14 минут
Это как в первом моем посте,последнее фото. Там дом в сайдинге.
Понял. Но личное ИМХО - отказаться от таких вариантов, а прийти к подобию как на фото 3 (в 1-м посте). Обосную: в нарисованных (и на фото) "Г"- образных крышах, осадки со скатов пойдут как раз на входную группу.........какую водосточку не монтируй.
Хотя, выбор, как всегда, за хозяином. :beer:
Захотелось пиписьками померяться?... :D
А хоть и 10 месяцев :wink:, зато гарантирую, что крыша у таких как ты, кривульщиков, рухнет завтра же. А вернее - уже под вечер...:lol: Хоть что туда "сувай". :sorry:
И если ты пришел на форум в качестве клоуна - это одно, а если в качестве кровеля - то хотя бы покури матчасть...А то, блин, таких спецов (с битумкой без подстилающего ковра) - пора уже отстреливать...
P.P.S. Лучше иметь врагов, чем таких "друзей", которых только за ...и в музей.
По некоторым причинам,я немогу сегодня рассчитывать на такую сумму,вот рассматриваю вариант постройки крыши своими руками.
arnega, если планируете строить самостоятельно то и выбор окончательный будет сугубо за вами. если есть необходимость в каком либо проекте кровли и подбора стропил то обратитесь к например к OlegArh, запроектирует кровлю на проф уровне.
Настил на стропилах-металлочерепица,возможно битумка.
если не мансарда, то я бы отдал предпочтение метало черепице.
Немогу определиться с высотой конька,нравятся и высокие и низкие.
высоту конька можно определить мин. уклоном кровли выбранного материала, так же формы кровли и эстетического пожелания. чем больше угол тем меньше снеговая нагрузка. обычно угол 25-35 градусов смотрится адекватно.
arnega, Какой пирог кровли у вас сейчас?"Жб плита или монолит?" И можно план 2-го этажа!
Перекрытие жб плиты+керамзит+стяжка+рубероид.Возможно что-то еще есть,точно непомню. В начале темы на фото виден кирпичный парапед. Мягкая кровля заполнена на половину. Т.е. пол парапеда можно выбить.
arnega, Вот что получилось!
С советами
krovelschiki :beer:, за что ему отдельное спасибо! Стропила 150х50 шаг 700мм, столбики и лежни 100х100, мауэрлат 150х100, обрешетку не добавил 100х30 уклон 25 градусов,ветровые связи 150х50
Немного непонятно,на что подпорки конька упераються? прямо на потолок? я не кровельщик,термины не знаю,пишу как вижу. Я так понимаю это столбики и лежни?
Да правильно, они упераються в лежень!Исправил коньковый прогон, на него должны опираться стропила!Ну думаю теперь понятно!?
6078bebe29e4.jpg' alt='6078bebe29e4.jpg'
Спасибо. Так все примерно и думал,только сомневался в сечении стропил. П.С.Поделитесь названием програмки. А лежень на чем лежит? Не на потолке-же? Змінено користувачем arnega
На потолке, только вот судя по вашему пирогу
Нужно все убирать до ЖБ плиты в местах где будет лежень!CadWork
Я думаю что не стоить патрошить старое покрытие - если керамзит перед стяжкой был пролит "молочком" он легко выдержит нагрузки и проседать не начнёт. Там по стенам могут быть отливы или какие обналичники - их нужно убрать.
столбики 150*100; лежень 150*50, обрешётку 100*25 и промежуточные стойки убрать. Рисунок супер!! то что человеку нужно по стропильной части.
Вот вам почти весь проект готов!!
это под какую кровлю? Я так понял под металл?
я б сказал это под керамику нарисовано. убрать промежуточные стойки - и кройте хоть металлом хоть битумом...
Думают тут не стоит лишних слов и так все понятно!
живу под кровлей очень похожих размеров и такой же геометрии. построена после войны. провис имеет место быть- от подпорок я бы не отказывался, тем более что это самая простая чать конструктива.
