vmvalery Опубліковано: 8 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 Есть проблема - родители установили газовый котел 10КВт на кухне, но газовщик пришел и сказал, что форточка маленькая, нужна на пол окна. Форточка в окне на кухне размером 22 на 30 см, те площадью более 600см2 не понимаю зачем больше может денег товарищ хочет. Если у кого был опыт, подскажите снипы ну или другие документы по установке газовых приборов в доме. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 8 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=29 цитата: естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения нормами регламентируется размер окна. может газовщик придрался к тому, что форточка является источником воздуха для котла и вентиляции помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 8 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=29 цитата: естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения нормами регламентируется размер окна. может газовщик придрался к тому, что форточка является источником воздуха для котла и вентиляции помещения. Спасибо! да нет, приточная и вытяжная вентиляция есть и окно достаточно большое Прочитал нормы, нету ни слова о размере форточки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 8 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 Спасибо! да нет, приточная и вытяжная вентиляция есть и окно достаточно большое Прочитал нормы, нету ни слова о размере форточки А у вас утвержденный проект есть? Если есть - там должны быть цитаты из ДБН, используйте их при борьбе с газовщиком. По моему опыту, газовщики просто так не придираются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmvalery Опубліковано: 8 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 А у вас утвержденный проект есть? Если есть - там должны быть цитаты из ДБН, используйте их при борьбе с газовщиком. По моему опыту, газовщики просто так не придираются. Проект есть, его утверждали вобщем нужно будет еще раз переговорить с газовщиком на предмет форточки Да я и сам дом строю так что нужно более детально снипы проштудировать на будущее дабы не было нервотрепки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 8 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 Про размер форточки ничего нет, а наличие подреза в дверях - есть. Попробуйте позвонить в газконтору и узнать.ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar_ko Опубліковано: 18 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2009 Про размер форточки ничего нет, а наличие подреза в дверях - есть. Попробуйте позвонить в газконтору и узнать. п. 6.51 51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. ..... Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее: - для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2; Тут власне не згадується про форточку, але напевно саме її мали на увазі газовики як отвір для притоку повітря. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
