Рамірес Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 планирую крыть гараж профнастилом (ок. 45 кв.м). нужно брать темно коричн. цвет. вот только не могу определить 1).подойдет ли ПС(ПК) -20 и какую марку производителя выбрать чтоб не переплачивать. 2). стоит ли ложить евробарьер или можна обойтись простым гидробарьером? (утеплять больше ничем не планирую) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Кровельные настилы имеют высоту гофры от 35 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 подскажите какой уклон кровли и длина ската? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 подскажите какой уклон кровли и длина ската? В нормах, для подобных кровель, указан минимальный уклон, который составляет - 10%. Добавлено через 1 минуту 2). стоит ли ложить евробарьер или можна обойтись простым гидробарьером? (утеплять больше ничем не планирую) Стоит уложить обычную пароизоляционную пленку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рамірес Опубліковано: 9 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 подскажите какой уклон кровли и длина ската? уклон 25-30 град. , а длина ската 9 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 уклон 25-30 град. , а длина ската 9 м. уклон у Вкас хороший, но из-за большой длины ската лучше взять профнастил 35мм и выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 ПС-20 маловато будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v0f41k Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Присоединюсь к теме - выбираю профнастил для гаража. пока тоже остановился на ПС/ПК-20. Длина ската 6.5м, уклон 3-5градусов(знаю что мало, но изменить нельзя из-за того что это общая с соседями конструкция) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Присоединюсь к теме - выбираю профнастил для гаража. пока тоже остановился на ПС/ПК-20. Длина ската 6.5м, уклон 3-5градусов(знаю что мало, но изменить нельзя из-за того что это общая с соседями конструкция) при уклоне 3-5 градусов ПК-20 Вам точно не подойдет, минимально ПК-57 с проклейкой герметиком вертикальных швов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 при уклоне 3-5 градусов ПК-20 Вам точно не подойдет, минимально ПК-57 с проклейкой герметиком вертикальных швов ПК-57 это сысота гофры? Типа 57 мм? А подскажите каким герметиком швы проклеивать и если не сложно - порядок прикручивания болтов? Шаоа обрешетки 300 мм хватит или при таком профиле можно и 500? Угоь наклона 5...6 градусов, длина ската 4,2 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 (змінено) Добавлено через 5 минут Присоединюсь к теме - выбираю профнастил для гаража. пока тоже остановился на ПС/ПК-20. Длина ската 6.5м, уклон 3-5градусов(знаю что мало, но изменить нельзя из-за того что это общая с соседями конструкция) У меня точно такие данные, только я заказывал профнастил длиной 6,3м, а не с кусков. Нормальный уклон, сделаете обрешетку доской 30х100 с шагам 300мм (между краями доски), если стропила лежат с шагом 80 и менее см. И будет Вам счастье. Змінено 3 серпня 2013 користувачем 1tsov77 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 при уклоне 3-5 градусов ПК-20 Вам точно не подойдет ПОДОЙДЕТ. ПК-20 хватит с головой. Граничное значение равномерно распределенной нагрузки на кг/м2 при расстоянии между опорами 1 метр для гофры 18мм, толщиной металла 0,5мм равен 524кг. предельная нагрузка для прогиба 1/150 - 314 кг -- // --- 0,6мм равен 646 кг.предельная нагрузка для прогиба 1/150 - 400 кг -- // --- 0,7мм равен 806 кгпредельная нагрузка для прогиба 1/150 - 487 кг 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irobots Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 ПК-20 хватит с головой. Граничное значение равномерно распределенной нагрузки на кг/м2 при расстоянии между опорами 1 метр для гофры 18мм, толщиной металла 0,5мм равен 524кг. предельная нагрузка для прогиба 1/150 - 314 кг -- // --- 0,6мм равен 646 кг.предельная нагрузка для прогиба 1/150 - 400 кг -- // --- 0,7мм равен 806 кгпредельная нагрузка для прогиба 1/150 - 487 кг не подскажете нагрузки на лист ПК-20 толщиной 0,45мм? Так же интеерсует нагрузка при расстоянии между опорами (между обрешеткой) 0,5м. Можно ли использовать ПК-20 цельными листами на скаты 7м и 8,5м, или же стоит резать их пополам для уменьшения эффекта температурного расширения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Birzhametalla Опубліковано: 7 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2015 планирую крыть гараж профнастилом (ок. 45 кв.м). нужно брать темно коричн. цвет. вот только не могу определить 1).подойдет ли ПС(ПК) -20 и какую марку производителя выбрать чтоб не переплачивать. 2). стоит ли ложить евробарьер или можна обойтись простым гидробарьером? (утеплять больше ничем не планирую) Есть хороший дешевый ПК-20 (отказались из-за цвета) 85 грн/м.кв 0,45 мм Словакия www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=178704 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ramshteine Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Вот и я хочу посоветоваться. Хочу накрыть крышу гаража, за 40 лет пошла течь во многих местах (( Крыша бетон+рубероид сверху: 4,4 x 9.6 метров, уклон есть, градусов 5. Думаю взять профнастил пк20 (0,45), обрешетка брусками 40x40 с шагом 0,5 метра, прямо на рубероид , без всяких пленок. Пойдет так? И еще, гараж крайний от леса(( Есть ли проверенные способы крепежа профнастила, чтоб его не стырили ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Вот и я хочу посоветоваться. Хочу накрыть крышу гаража, за 40 лет пошла течь во многих местах (( Крыша бетон+рубероид сверху: 4,4 x 9.6 метров, уклон есть, градусов 5. Думаю взять профнастил пк20 (0,45), обрешетка брусками 40x40 с шагом 0,5 метра, прямо на рубероид , без всяких пленок. Пойдет так? И еще, гараж крайний от леса(( Есть ли проверенные способы крепежа профнастила, чтоб его не стырили ? Нет не подойдет. Или профнастил 57 с герметизацией продольных и поперечных швов. Или снимаем старый рубероид пройтись праймером, и запаять еврорубероидом (в два слоя). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Хочу накрыть крышу гаража, за 40 лет пошла течь во многих местах (( Крыша бетон+рубероид сверху: 4,4 x 9.6 метров, уклон есть, градусов 5. Думаю взять профнастил пк20 (0,45), обрешетка брусками 40x40 с шагом 0,5 метра, прямо на рубероид , без всяких пленок. Пойдет так? И еще, гараж крайний от леса(( Есть ли проверенные способы крепежа профнастила, чтоб его не стырили ? Сделайте поверху укладку uеотексиля и ПВХ-мембраны Bauder. Решите проблему на долгие годы Добавлено через 1 минуту Есть ли проверенные способы крепежа профнастила, чтоб его не стырили ? Скорее без нормального крепежа стырит ветер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ramshteine Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Сделайте поверху укладку uеотексиля и ПВХ-мембраны Bauder. Решите проблему на долгие годы Добавлено через 1 минуту Скорее без нормального крепежа стырит ветер. ПВХ-мембраны Bauder, посмотрел в гугле, уж очень много видов с большим разбросом цен, можете уточнить какую именно лучше ? Крепеж от ветра будет ок, а вот от воров ((( PS. Время сейчас тяжелое, в прошлом году у меня стырили в другом гараже детские велики(( Соседей обносили (( Так что профнастил новый тоже спереть могут- потому и спрашиваю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 ПВХ-мембраны Bauder, посмотрел в гугле, уж очень много видов с большим разбросом цен, можете уточнить какую именно лучше ? Термофол 1,5 мм Добавлено через 10 минут ПВХ-мембраны Bauder, посмотрел в гугле, уж очень много видов с большим разбросом цен, можете уточнить какую именно лучше ? Термофол 1,5мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sbudstroy Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 планирую крыть гараж профнастилом (ок. 45 кв.м). нужно брать темно коричн. цвет. вот только не могу определить 1).подойдет ли ПС(ПК) -20 и какую марку производителя выбрать чтоб не переплачивать. 2). стоит ли ложить евробарьер или можна обойтись простым гидробарьером? (утеплять больше ничем не планирую) Однозначно брать пк потому что это кровельный,пс это стеновой,если утеплять не нужно то берите обычный гидробарьер ценв качество это словак Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ramshteine Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Термофол 1,5 мм Добавлено через 10 минут Термофол 1,5мм Спасибо, но к сожалению дорого (( Профнастил дешевле стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Спасибо, но к сожалению дорого (( Профнастил дешевле стоит. Сравните срок эксплуатации. А также затраты на подконструкции и профнастил. Получится что выгоднее уложить мембрану. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ramshteine Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Сравните срок эксплуатации. А также затраты на подконструкции и профнастил. Получится что выгоднее уложить мембрану. Может я не понял, этой мембраны хватит без профнастила? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Может я не понял, этой мембраны хватит без профнастила? Конечно если будет мембрана профнастил не нужен. Мембрана укладывается поверху старой кровли (между мембраной и старой рулонной кровлей прокладывают геотекстиль). Профнастил не нужен и охранять его не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 26 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2016 Добрый день!) Что бы не плодить тем, спрошу спецов здесь. Хочу заменить кровлю над бассейном. Крыша двухскатная, металлические фермы, с пролетом 2.4м, затянуты уголком 50 и вложеным в него брусом 50\50. Утепление потолочное, с паро изоляцией, чердак холодный, угол наклона 10, длина ската 5.4м. Сейчас накрыт ондулином. Обрешетка брус 50, в 50м уголке, с шагом 600. За 16 лет, ондулин пришел в негодность, требует замены. Прикупил ПК-57 на замену ондулину, оцинкованный, крашеный 0.7мм толщина, длина 5.4м. Хотелка была такая, снять ондулин и на его место ПК-57. Но вот что то затерзали сомнения, не погорячился ли я. Не прийдется ли теперь дополнительно городить обрешетку и цеплять мембрану или даже оставлять ондулин и поверх городить обрешетку под ПК-57. Или все таки не заморачиваться и снимать ондулин и на его место стелить ПК-57. Заранее благодарен за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
