turbik78 Опубліковано: 10 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 да пока тот газ будет подключаться еще пару раз нормы поменяются )) вначале буду отапливать только первый (пока не закончится отделка) от котла в 1-м доме, там мощи хватает. а потом, если получится в рэс-е за "недорого" получить киловатт этак 15-ть и тариф "топим электрикой", то перспектива подключения газа будет ооочень туманна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kuzichev Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 это проэкт не бюджетный. возьмите7,5на8,5 с двускатной крыше и пусть строители посчитают смету---вы очень удивитесь.уделите вопрос лестницы,у себя рубил панель на 40см,а то либо ступени неудобные либо место для удара головой. 40см играют роль!!! хорошо лодумайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turbik78 Опубліковано: 10 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 в этом проекте не бюджетные только крыша (стропилка) и возможно перекрытие (чистый монолит или "по двутаврам" т.к. нет подъезда миксера и насоса), которое не надо будет рубить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 чи ви теж так працюєте - а над нормами ржете? А ви готові "рішати" з газовиками при кожній перевірці лічильника?Я ржу над теми, кто этими "нормами" размахивает, как красной тряпкой для быка ....При этом "скромно умалчивает" что лiчильники, вже давнiсенько потрiбно влаштовувати не в примiщеннi, а ззовнi! Ось такi вони, "знавцi". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 яка нафіг різниця де лічильник? проект газифікації будинку робити будуть? - будуть! Порушення побачать (чи вікна нема, чи вентканалів чи ще щось) - тикнуть носом у норми, над якими ви так потішаєтесь - і газу недадуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 яка нафіг різниця де лічильник? проект газифікації будинку робити будуть? - будуть! Порушення побачать (чи вікна нема, чи вентканалів чи ще щось) - тикнуть носом у норми, над якими ви так потішаєтесь - і газу недадуть.яка нафиг разница в том что вы не понимаете и не знаете - то личильник будут проверять и бабки тянуть, то проект не выполнят... А то, шо в проекте газификации, достаточно указать только варочную поверхность (как потребитель)! чУли? вы, взагалi, хоч колись, сталкивались с газификацией: проектными, монтажными и пуско-наладочными работами? а то, что окно (или автономный выход на улицу) требуется только в отдельном помещении топочной (котельной), чули? а то, шо, например двухконтурный турбированный котел вообще не требует никаких согласований, т.к. у него закрытая камера сгорания, а забор и вытяжка - есть "2 в одном". так шо я потешаюсь над теми, кто наводит "тень на плетень" , та "бренькаэ на струнах" неiснуючих жахiв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 яка нафиг разница в том что вы не понимаете и не знаете - то личильник будут проверять и бабки тянуть, то проект не выполнят... А то, шо в проекте газификации, достаточно указать только варочную поверхность (как потребитель)! чУли? вы, взагалi, хоч колись, сталкивались с газификацией: проектными, монтажными и пуско-наладочными работами? а то, что окно (или автономный выход на улицу) требуется только в отдельном помещении топочной (котельной), чули? а то, шо, например двухконтурный турбированный котел вообще не требует никаких согласований, т.к. у него закрытая камера сгорания, а забор и вытяжка - есть "2 в одном". так шо я потешаюсь над теми, кто наводит "тень на плетень" , та "бренькаэ на струнах" неiснуючих жахiв. Хоч вірте - хоч ні - зараз займаюся газифкацією власної оселі - восени встановлював опалення і котел - зараз морочусь з переносом плити - тому думаю що в "темі" більше ніж ви. А про турбокотли - взнавав - бо собі підбирав - і в горгазі сказали що їм ВСЕРІВНО який котел - турбо чи не турбо - написано що приміщення має відповідати таким то вимогам - значить не більше - не менше. А турбо ваше (це вони до мене)- взавтра полетить - ви замінете його якимось іншим котлом - і спалите будинок. А куму моєму у квартирі ВІДМОВИЛИСЬ ставити лічильник у коридорі - бо з коридора прямий вхід у спальню І НЕМА ВІКНА - і вліпили лічильник у вітальню (на кухні не ставили бо там якісь вимоги по відстані від лічильника до вікон і приладів - а кухня у нього дуже маленька) і було це буквально на тому тижні. Тому не треба тут розказувати. Теоретик .... Реконструкцію я робив з рік тому - там було перепрофілювання приміщень - з спальні робили кухню - теж думали що обійдуться витяжкою і турбокотлом - прийшли газовики, глянули - сказали - або муруєте комин - або відрізаємо газ. Доки чоловік охав і чухався що ремонт готовий вже - що кухня через стіну була і т.д. і т.п. - приїхали і відрізали. Покрутився мужик - і плюнув на ремонт - почав зводити комин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
turbik78 Опубліковано: 12 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 если захотят примахаться и срубить бабла - примахаются и к фонарному столбу и ко всем выполненным нормам (скажут надо на 5см ниже, левее и по диагонали) - это ж их премиальные )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 если захотят примахаться и срубить бабла - примахаются и к фонарному столбу и ко всем выполненным нормам (скажут надо на 5см ниже, левее и по диагонали) - это ж их премиальные )) З такою логікою - що - дровами топити? одне діло - коли самі шукають до чого придертись (повірте - таке не часто буває, хоч і буває) - і інше - коли лох сам напросився - таких доять як треба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
