выбор проекта "малыша" :)
turbik78
Здравствуйте!
весной планурую стройку (термодом или газобетон), чуть завис с проектом.
муки выбора перед чуть трансформироваными
solid.ua/lakoniya-341-kv-m.html
и
www.extradom.pl/projekt-domu-bayamo-dom-letniskowy-SLN1021
что предпочтительнее и более удачнее?
квадратура устраивает, больше 6х9 не "впихивается", котел навесной (или парапетный) на кухне
Змінено користувачем turbik78
Я бы тоже выбрал второй. В первом с/у на кухне и терраса в пятне дома - не устраивают. Если денег не много, то заменил бы вальмовую крышу на двухскатную.
в первом доме на участке с\у также, никто не жалуется, про терассу не в курсе.
"маловато будет"(с), но именно 4-х скатка нравится, его вариация есть с 2-х скаткой, но мне не очень.
www.extradom.pl/projekt-domu-hawana-dom-letniskowy-SLN1024
чуть другая планировка
перед заказом проекта попрошу просчитать разницу, мне только рабочие на стропилку будут нужны, остальное в крыше одноэтажки не проблема :)
Лучше 2 вариант. В последнем - спальни и зал - единое звуковое пространство , а это крайне неудобно. Да и вход с угла - тоже не нра..
и
www.extradom.pl/projekt-domu-...iskowy-SLN1021
ИМХО, второй вариант лучше. Вот только дверь в с/у обращена в т.ч. в направлении гостинной... Не комфортно, ИМХО, ни тому кто идёт/выходит из с/у, ни остальным. А что если перестеночек между прихожей/холлом и гостинной/кухней продлить до с/у, поставив межкомнатную дверь (лучше - раздвижку). А для естественного освещения получившегося глухого холла монтировать световой тоннель Велюкс.
И ещё добавить закрытую веранду.
Добавлено через 3 минуты
Не зная расположения домика относительно сторон света и относительно окружающей среды, всё же предложу добавить окошко в с/у и над столешницей кухни. Уютно + естественное освещение, ИМХО
Не совсем понятно, это - жилой дом, сезонная дача , сколько человек будут жить постоянно, будут ли наезжать гости? :)
Если стеснены размерами участка и средствами, многие работы будете делать сами, то непонятно, почему отбрасываете двускатку?
Во-первых, проще, во-вторых, со временем можно оборудовать мансардную комнату.
Ведь в шестиметровой комнате задохнуться летом можно.
Кухня летом на даче - это ад адский!
В Вашем проекте слишком далеко от входа
Если экономите место в доме, то вместо тамбура можно сделать застеклённое крыльцо, например. :)
это, я так понимаю, что-то типа "студио", да и стена там как по мне будет лишняя, кухня "за углом", в с/у вытяжка и освежитель :)
в оригинале есть открытая, а "в реале" под неё нет места
вход - юг,
глухарь - север,3метра, забор, соседи,
бок кухни - восток, до "времянки" 1метр, после стройки снос и до первого дома будет метров восемь
бок комнат - запад, 3метра, забор, соседи
в реале будет "отзеркален" справа-налево от картинки
Не совсем понятно, это - жилой дом, сезонная дача , сколько человек будут жить постоянно, будут ли наезжать гости? :smile:
жилой, 2-3, будут, редко, при желании место для ночлега не проблема :)
размерами участка, четырехскатка нравится больше
зачем? при желании можно и мансардный этаж построить, но...
ну у меня они на плане по 9-ть, а кондеи отменили? и задохнуться можно в высотке, а не в частном доме :)
Если экономите место в доме, то вместо тамбура можно сделать застеклённое крыльцо, например. :smile:
да нет, нормально, а застекленное крыльцо всё-равно не влезет
Ну, если всё-равно четырёхскатка, то почему не сделать квадратный дом (в плане)?
По Вашим сообщениям непонятно, что творится на юге :D
Какой размер участка?
Возможно, Вам стОит рассмотреть планировку домов для узких участков? Там есть неплохие варинты:)
6х6? мало :)
где-то в далеке (километров 12) море :)
а на участке
а какой смысл? из-за того что нравится вальмовая кровля, делать дом квадратным?
как по мне - дешевле и проще.
я бы тоже делал бы квадрат 8х8, 9х9, 10х10, но он "не садится" на участок :(
похож на второй вариант да еще с интерьером.....только вместо гостинной сделать спальную комнату.
Вот еще вариант для рассмотрения. Кровлю на четёрехскатную переделаем бесплатно.
www.akvilonpro.com.ua/ua/docs/proektu-domov/do-100-m2/proekt-kotedzha-ukrop-35m2.html
ага, кровлю, габариты, вход, планировку и площадь :)
  • 4 місяці потому...
вообщем будет что-то типа
1791061801_2-1.jpg.768d0487e8530d24206c6ae385002d18.jpg 837494147_2-2.jpg.8ef1cb0d65f3c337be5557db284fe142.jpg
без эркера, его углы расширены, хотя он мне нравился
Ой-вей.... як все запущано....
1, У кухню заборонено робити вихід з приміщення обладнаного унітазом - Санітарні норми.
2. З приміщення обладнаного газовими приладами неможна робити двері у спальню - Санітарні норми
3,Житлові кімнати не можуть бути площею менше 10 кв.м. - Будівельні норми.
4, Для суміщеного санвузла - 3 кв. це дуже мало - Будівельні норми
5.Небачу ні одного комина - без них вам газ не підключать.
6. Навіщо на такий мікроскопічний будиночок ставити ще ту шпаківню? Якщо немає грошей зробити будинок на метр довшим - то понту випендрюватись з дахом? робіть економ-варіант.
7.Якщо цікаво напишіть мені на почту (seyvalter@yandex.ru )
- скину глянути маленький будиночок (7,5*7,5) - з прекрасним плануванням. Просто щоб ви побачили різницю.
-ничё не запущено, всё возможно, это картинка от"паинт"ованая с нэта, при возникновении проблем нарисуем "кладовка", в реале там будет 3.2х3.4 :)
-дымоход я думаю, если что пойдет по наружке, да и в планах котел с закрытой камерой бездымоходный.
-я убираю эркер, но 3-х фронтонную скорей всего оставлю (это не "скворечник"), а нет - то там и 2-х скатка станет, только средняя стена будет не по центру
7.5х7.5 не садится - там летняя кухня и сарай
7.Якщо цікаво - скину глянути маленький будиночок (7,5*7,5) - з прекрасним плануванням. Просто щоб ви побачили різницю.
Цикаво посмотреть як у Вас "не запущено"... Или даже стыдно выложить на "общак" :D
Кладите тута - посмакуем. Ж-)
P.S. Насколько я знаю - этот проект прошел строительную экспертизу. Може шось iз нашими нормами.? :o
??? :o
це що було?
проект тут не викладу - він робився на замовлення для форумчан - і публічному обговоренню без їх згоди не підлягає. Як автор - в часному порядку можу скинути на почту.
Добавлено через 5 минут
вам що - на кожен пункт номер ДБН-а вказати?
мені по бую що і як він проходив - та вкажіть конкретно з яким з моїх зауважень ви не згодні - а я в свою чергу готовий підкріпити кожне своє слово посиланням на нормативний документ. Це буде професійна дискусія - ато якось негарно виходить - я конкретно розказав що як і чому - а ви сказали як курка ляпнула.....
І поменше емоцій - якщо ви звичайно не автор данного прожекта який ні в одні норми не вписується....
??? :o
це що було?
Та не , ну тогда понятно...трэба ж спочатку начебто зацiкавити, обгадив чужую работу, и выставив свою, как "идеальную" :lol:
Вы не повiрете, але менi по бую ваши "зауваження" до мiнiмалiзму, выставленного в заголовке темы...Я этот домик не проектировал, но он весьма интересен, в отличии от вашего пустозвонства...
Так шо поменьше эмоций, друже перче...Бо поки що, я побачив лише, як ваша ляпалка кукурiкаэ, та не побачив ни одной ссылки на конкретный норматив... а як звичайно - взагалi про ДБН. Как то непрофессионально выходит у вас...
И покажите мне где у нас (та й у вас) соблюдаются нормативы - вот поржем от души...
Ну, и шо воно такэ украинские строительные "нормы" :fool: , и как они разрабатывались - давно известно.
ржати над нормативами можна довго - та коли потім людині відмовляться підключати газ через недостатню площу приміщення або відсутність вентканалів або через те що з кухні прямі двері у спальню - замовнику буде не до сміху. Бачив я таких "смішливих" - які теж пенькали " та кому ті норми треба, хто на них дивиться,,,," - і бачив потім як у будинках після завершеня ремонту починали зносити простінки і розбирати перекриття для влаштування вентканалів.
у меня этот проект еще только в "проекте", но скоро должен будет пойти "в разработку" :)
картинки планировки и фасад из разных проектов, картинка фасада (оригинал www.s-forma.su/projects/penoblock-houses/houses-to-100/houses-to-100_83.html) (не будет эркера, сдвинутся окна, планировка не его, фасад будет другой - короче останется только форма дома и крышы), а планировка (тут на форуме проскакивала) менялась в "паинт"е
я не знаю норм, поэтому про них ничего сказать не могу, добавить простенок, убрать спальню, сделать кладовку, ну или на худой конец "решить" с газовщиками не составит проблем, ну и вон в первом посте "поляк" с туалетом возле кухни и котлом с дверями в спальню.
квартира-студия и дом-студия вводится в эксплуатацию и подключается к автономке - это я точно знаю, а там даже не всегда есть стена с дверью, разделяющая спальню и кухню :)
кстати, сейчас во "времянке" кухня и комната-спальня разделена стеной с проемом без двери - газ есть
я не казав що моє планування ідеальне - та у ньому хочаб немає спалень на 8 квадратів і кухні з прямим виходом в сортир. Судячи з вашого підпису - ви архітектор- так скажіть - невже ви самі не бачите що у данному варіанті це суцільний косяк а не планування? чи ви теж так працюєте - а над нормами ржете?
Добавлено через 14 минут
А ви готові "рішати" з газовиками при кожній перевірці лічильника? - тоді зразу і труби газові можете під гіпсокартон похоронити щоб гарніше було (теж були випадки) ......
у поляків норми відрізняються від наших.
Добавлено через 4 минуты
це плануваня буде нормальним якщо додати хочаб 2 метри по довжині і додати один простінок.
у меня тоже нет спален по 8-мь квадратов, они от 10-ти :)
туалет возле кухни останется, это осознанное решение, которое лично мне не принесет дискомфорта
я готов на плане обозначить "кладовка" и оставить две спальни на верху, а также не водить газовщиков на экскурсии по дому :)
у нас счётчик ставят на улице
вот только не могу понять, кухня-гостинная тоже не подходит под нормы газовщиков? или никто не знает что переодически это тоже спальня?
а если б еще у соседей "отжать" метров пять и в лото-забава выиграть мульон, то можно вообще дворец строить 10х12 :D
+100 :), та ви подумайте - а краще перезвоніть у той же горгаз до дспчера - і проконсультуйтесь. Не вірте пустобріхам що норми ніхто не читає - читають і перевіряють так як треба - це ж їхня кормушка. Знайдуть проблему при підключенні (доречі - про "водити по дому" - зайдуть і вас не запитають - проекти на газифікацію будинку ніхто не відміняв) - якщо і вийде "порішати" і домовитись - та ви автоматично стаєте їх дойною коровою - до вас "на перевірку" будуть їхати кожен раз як бригаді на пляшку не хватає - а жалітися начальству ви не станете - бо побачать що не по нормах - взагалі відріжуть.
Краще на стадії проектування уникати виникнення проблеми - ніж потім героїчно і дорого її вирішувати.
