d-mytro Опубліковано: 8 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 Читал по форуму и в нете. Но все же остаются вопросы. Помогите, плз, с моим частным случаем. Дом считаем одноэтажный (2-й этаж - полумансарда "без воды"). Размеры более чем скромные, как видно из плана. Планируется подключение к ценртальной канализации (на плане в ее сторону и выход трубы). 1. Поскольку канализации на 2-м этаже нет и стояк для стока не нужен, то как быть с фановой трубой? Есть мнение, что "в малоэтажном домостроении допускается монтаж канализационных систем без фановых труб". Пояснения здесь: www.santexnic.ru/PoleznayaInformaziya21.htm Но тогда при пересыхании сифонов грозит "пахнуть". Так ли это? 2. Решит ли проблему вакуумный клапан (скажем, увеличится время пересыхания)? Или искать сантех приборы с сифонами побольше? Есть ли такие? 3. Надо ли вообще при подключении к ценртальной канализации решать вопрос вентиляции - например, вставить вент. трубу между домом и входом в центр. канализацию? Немного странный вопрос, но... Не могут газы из ценртальной канализации выдавить воду из сифонов и попасть в помещение? Я понимаю, что, наверное, самым правильным решением было бы строить стояк с выходом на крышу - он же и будет вентиляцией. Но очень не хочется дырявить готовую крышу с утеплителем, делать дополнительное примыкание кровли (и все проблемы и расходы, с этим связанные). Прошу прощения за такое количество вопросов, но они все связанные и цепляются один за другой. Надеюсь на помощь аудитории и специалистов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 Как по мне, то нормальная схема. Узкое место трап. В сифоне трапа очень мало воды, быстро пересыхает. В какой-то степени этот вопрос может решить промежуточный смотровой колодец, но обязательно с дырочкой в люке, которую зимой нужно периодически чистить. Клапан можно поставить, хотя разряжения в Вашей ситуации быть не может. Только запах. Если есть возможность, то не включайте трап в основной лежак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d-mytro Опубліковано: 8 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 Спасибо за ответ! Если есть возможность, то не включайте трап в основной лежак. Т. е. немного удалить его от 100 трубы 50-кой? На 20-30 см? Оч. мало места Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 Тогда при покупке трапа, обратите внимание на размер сифона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d-mytro Опубліковано: 8 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 В какой-то степени этот вопрос может решить промежуточный смотровой колодец, но обязательно с дырочкой в люке, которую зимой нужно периодически чистить. А что за колодец? - На улице? Какое его назначение? - Вывод газов ц. канализации на участок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2009 Если врезаетесь в городскую, то промежуточный колодец должен быть в проекте. Назначение: вентиляция и обслуживание. Домовая ревизия - Ваш колодец. Ваш колодец - городской колодец. В промежуточный можно и соседей пустить. За денюжку. Фото моего колодца, перед городским. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d-mytro Опубліковано: 14 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2009 А подскажите, плз, в моем случае (план наверху) для каких сантехприборов надо делать ревизию? Ревизия - это дополнительный люк в полу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d-mytro Опубліковано: 14 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2009 Насколько я понял, отводы и тройники бывают только 87,5° и 45°? Скажем на 20°/30° не бывает? Если так, то в любой схеме трубы могут стыковаться только под 87,5° либо 45°? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2009 Бывают 15, 67 и.т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 14 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2009 Вы с коленами не путаете? Вопрос был про отводы (тройники) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d-mytro Опубліковано: 14 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2009 Бывают 15, 67 и.т.д. Это колени 15, 67? Здесь www.aqualite.ru/catalog/60/ вроде, колени, а отводами называются.... так только 45 и 87.5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d-mytro Опубліковано: 14 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2009 Я уже с их учетом и схему переделал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
