канализация?
sandrogor
СтоПомогите советом.
Насколько критично сделать трубопровод канализации до септика длинной 15 метров? Где то 7 метров выход из дома и потом еще 8 метров под углом 110 градусов?
Как то меня такой расклад смущает, но по другому делать проблематично... Слишком много нужно перепланировать в доме.
Можно так делать или не стоит?
И походу еще вопрос - есть в унитазах какие то измельчители-фекальные насосы? Чтомы по трубам летела уже перемолотая масса? Здается мне в моем случае это может быть выход...
Вот на этом "переломе"-повороте и поставьте ревизию,если есть возможность, то в ревизионном колодце.
delta-term.com/product/kanalizacionnaya-stanciya-ecolift-560/
delta-term.com/product/nasos-sanicom/
Это чуток не то. Это насосы для подъема если унитаз ниже сливной трубы. А вот есть ли именно фекальные измельчители?
С ревизией на перегибе - понял. А вопрос по сути - так может быть или лучше так не делать?
Вы спрашивали про измельчитель, в них стоят рубящие ножи. Унитаз с такой приблудой нигде не встречал никогда.
1. Если соблюсти уклон 2..5 см на метр и поставить ревизию на колено, то можно. Другое дело, на какой глубине будет вход в септик? Есди выход трубы из дома делать, скажем, на уровне -1,5м, то вход в септик будет на уровне -2 м. Соответственно, первую камеру нужно делать из полутораметровых колец, ибо максимальная глубина всасывания у гуановозки на практике метров 6.
2. Если с уклонами все будет ОК - не надо ничего измельчать.
Второй вариант:
Выводите трубу за фундамент на пару метров. Вкапываете под нее бочку пластиковую литров на 200. В бочку фекальный насос. Например: savage.com.ua/index.php?catalogue_id=116&pricerow_id=403
И дальше 1,5"-2" труба в зависимости от насоса (тут можно уклоны не соблюдать, главное, чтобы была ниже глубины промерзания) куда нужно.
Змінено користувачем Banker13
Якась каша. Ухил 5см по нормам забагато. Вихід з будинку на глибині 1,5м - дурниця, за вказаних обставин бочка з насосом - зайвий головняк і непотрібний клопіт - немає сенсу городити ліпні. Поставте ревізію (колодязь) за порадою у дописі #2 і не морочіть собі голови.
В унитазах формально никаких измельчителей нет, но зато таковые "заложены" непосредственно в алгоритм работы человеческого организма. Последний устроен таким образом, что выпускаемые из него фекалии по мере своего продвижения в водно-газовой среде внутри канализационных труб измельчаются (крошатся) и размазываются по внутренней поверхности упомянутых труб САМОСТОЯТЕЛЬНО, без каких-либо дополнительных действий с Вашей стороны.
Летит паровоз из той песни - прямо в светлое будущее.
Фекалии в трубах, как правило, текут.
Полагаю, "Ваш случай" ничем не отличается от множества случаев других. Там течёт самостоятельно - и у Вас потечёт. Поэтому и беспокоиться причин нет.
уклон трубы d110мм по снип 2-7см на 1м, опять же по снипу обязательно смотровой(ревизионно-поворотный) колодец. вам может нравится это- не нравится, но нормы нужно выполнять и тогда всё будет гуд. а про измельчители забудьте. попадут волосы, скотч или какая-то пленка и кают измельчителю.
А в Украине какой то другой СНИП? В РФ для безнапорных безрасчетных участков 2 см на метр. ИМХО что 15 метров незначительное расстояние - делайте на повороте ревизионный поворотный колодец и не экономьте воду. Все доплывет по назначению.
Чтиво на сон грядущий об величине уклонов
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*
Согласен 2см/м по нормам, при обосновании что в трубе будет незначительный поток допускается 3см/м. Видимо подзабылась инфа. Но я помню, что читал в книге по сантехнике, что до 7 см/м и перевернул весь инет и вот что я нашел: в нормах есть расчетные формулы, по которым расчетная величина может теоретически достигать 7см/м. Вот статья на эту темку, так что так...:D
Частное домостроение относится к безрасчетным.
где это конкретно написано?
Хороший вопрос. Что то было в СНИПе про то что на малых и не регулярных объемах стоков посчитать наполнение трубы не представляется возможным. Попробуйте в СНИПе выполнить поиск по слову (или его части) безнапор*
Стоки от одного частного дома, и даже двух трех не дадут достаточных данных для однозначного расчета.
Эт, не интересно. Я для того чтобы обосновать свою точку зрения перечитываю СНиП;), а Вы мне "попробуйте выполнить поиск":o.
Я его перечитал, запомнил то что мне нужно, и мне как то лениво каждый раз в него нырять и сканы выкладывать в подтверждение своей позиции. Тем более что эти вопросы по уклонам возникают постоянно, хоть выкладывай сканы хоть не выкладывай.
Этот СНиП еще писали старые пер...ны в СССР-85г. Тогда еще они не знали о пластиковых трубах и коэффициенте шероховатости этого материала. Поэтому экспериментируйте друзья, и го...но улетит со свистом.
