Гість vlad1980 Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста! Решили вместо старого гаража возвести новый с погребом и вторым этажем. Местность: Крым, Ялта Участок: наклонный Грунт: хз, но похоже на суглинки с большим количеством мелкого и крупного бутового камня в грунте Старый гараж был построен кем-то, без фундамента. Стены вылиты из бутобетона на отсеве. Кое-где армированы. Все это имело трещину по всей высоте гаража где-то в кулак)) Поломали. Решили строить самостоятельно с приятелем. Все соседи и напарник смеялись над моим предложением сделать ленточный фундамент 0,5 м глубиной. Говорят здесь никто с этим не заморачивается. Строят прям на земле. Естественно мне этого не хочется. Думали думали, в итоге решили вообще под половиной гаража соорудить погреб. Уже вырыли его. Стены погреба из бетона, а над ними дальше первый этаж ракушка (в пол камня). Перекрытия железобетон. В связи с этим и вопрос. 1)Не будет ли висеть остальная часть фундамента и дома (та где нет погреба)? 2)Может надо сделать деформационный шов вертикально по всей выстое здания между частью где погреб, и где его нет. 3)Если нужно, то как выполнить этот шов? Размеры. Гараж: 4*6 м Погреб: 4*3 м Высота погреба 2,3 м Высота гаража 2,7 м Перекрытия железобетон Надстройка над гаражем: не знаю из чего сделать??? немного сумбурно получилось, не обессудьте. человек я от кап. строительства далекий, но приходится делать самому. При этом не хочется на выходе получить снова такую же трещину как и была на старом гараже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста! Решили вместо старого гаража возвести новый с погребом и вторым этажем. Местность: Крым, Ялта Участок: наклонный Грунт: хз, но похоже на суглинки с большим количеством мелкого и крупного бутового камня в грунте Старый гараж был построен кем-то, без фундамента. Стены вылиты из бутобетона на отсеве. Кое-где армированы. Все это имело трещину по всей высоте гаража где-то в кулак)) Поломали. Решили строить самостоятельно с приятелем. Все соседи и напарник смеялись над моим предложением сделать ленточный фундамент 0,5 м глубиной. Говорят здесь никто с этим не заморачивается. Строят прям на земле. Естественно мне этого не хочется. Думали думали, в итоге решили вообще под половиной гаража соорудить погреб. Уже вырыли его. Стены погреба из бетона, а над ними дальше первый этаж ракушка (в пол камня). Перекрытия железобетон. В связи с этим и вопрос. 1)Не будет ли висеть остальная часть фундамента и дома (та где нет погреба)? 2)Может надо сделать деформационный шов вертикально по всей выстое здания между частью где погреб, и где его нет. 3)Если нужно, то как выполнить этот шов? Размеры. Гараж: 4*6 м Погреб: 4*3 м Высота погреба 2,3 м Высота гаража 2,7 м Перекрытия железобетон Надстройка над гаражем: не знаю из чего сделать??? немного сумбурно получилось, не обессудьте. человек я от кап. строительства далекий, но приходится делать самому. При этом не хочется на выходе получить снова такую же трещину как и была на старом гараже Сделайте армопояс (соедините то, что под погребом и остальную часть гаража). Свяжите армокаркасс из арматуры квадратом размером чуть уже толщины вашей стены, арматурой диаметром десять или двенадцать, перевязка через 30 см, катанкой диаметром 6. Все это в опалубку - и залить бетоном, цемента не жалеть. Соотношение к песку, как минимум 1:3, а лучше - 1:2. Вот этот слой, именуемый армопоясом и объединит весь ваш гараж, в том числе и погреб. Далее по этому армопоясу возводите стены. Никаких трещин больше быть не должно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
