domeg Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Стоит механика потом два балона с экомиксом и углем после угля механика и лампа после установки анализ воды не делал. Но вот появилась (или была) такая вот штука в воде после кипячения Подскажите что это такоеможет быть и как с этим бороться? Или осмос поставить с минерализатором или просто минерализатор или не поможет? И да а как тогда быть со стиралкой посудомойкой там ведь тоже вода греется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 как с этим бороться? Сначала сделать анализ "до" и "после" очистки. После получения результатов местные гуру подскажут ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Стоит механика потом два балона с экомиксом и углем после угля механика и лампа после установки анализ воды не делал. Но вот появилась (или была) такая вот штука в воде после кипячения Подскажите что это такоеможет быть и как с этим бороться? Или осмос поставить с минерализатором или просто минерализатор или не поможет? И да а как тогда быть со стиралкой посудомойкой там ведь тоже вода греется Нужен анализ до и после системы очистки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Стоит механика потом два балона с экомиксом и углем после угля механика и лампа после установки анализ воды не делал. Но вот появилась (или была) такая вот штука в воде после кипячения так была или появилась? делайте анализы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domeg Опубліковано: 9 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 так была или появилась? делайте анализы. Появилось. Анализ до. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 Появилось. Анализ до. я дико извиняюсь, откуда такое количество полифосфатов??? глубина скважины вашей - ?? амоний, опять жеж... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domeg Опубліковано: 9 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 я дико извиняюсь, откуда такое количество полифосфатов??? глубина скважины вашей - ?? амоний, опять жеж... Живу на границе со старым садом на склоне от него.. видать оттуда.. глубина не могу 100% утверждать но предыдущие хозяева заверяли чтото около 70-80 метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 10 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2013 Живу на границе со старым садом на склоне от него.. видать оттуда.. глубина не могу 100% утверждать но предыдущие хозяева заверяли чтото около 70-80 метров 70-80 метров??? хммм. Вариантов может быть несколько: солгали предыдущие владельцы; плоха прокачка скважины; проблемы в следствии "обалденной" работы бурильщиков (не герметичность скважины, обсадных труб и т.д.), проблемные грунты. Когда анализ делали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СантехПомощь Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Стоит механика потом два балона с экомиксом и углем после угля механика и лампа после установки анализ воды не делал. Но вот появилась (или была) такая вот штука в воде после кипячения Подскажите что это такоеможет быть и как с этим бороться? Или осмос поставить с минерализатором или просто минерализатор или не поможет? И да а как тогда быть со стиралкой посудомойкой там ведь тоже вода греется Попробую поумничать... Как вариант из за Амония: (из анализа) Аммиак хорошо растворим в воде.Поскольку при растворении аммиака в воде протекает обратимая реакция образования иона аммония и гидроксид-иона, то происходит подщелачивание воды и рН (водородный показатель) становится больше 7,0 (щелочная реакция). Это показатель биологического загрязнения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domeg Опубліковано: 14 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 70-80 метров??? хммм. Вариантов может быть несколько: солгали предыдущие владельцы; плоха прокачка скважины; проблемы в следствии "обалденной" работы бурильщиков (не герметичность скважины, обсадных труб и т.д.), проблемные грунты. Когда анализ делали? Да естесвенно все может быть. Анализ делал в декабре. Добавлено через 53 секунды как они вам еще 200м глубину не сказали? в таких делах на слово верить нельзя. обманули 99%. А не на слово если то как проверить? Добавлено через 8 минут Попробую поумничать... Как вариант из за Амония: (из анализа) Аммиак хорошо растворим в воде.Поскольку при растворении аммиака в воде протекает обратимая реакция образования иона аммония и гидроксид-иона, то происходит подщелачивание воды и рН (водородный показатель) становится больше 7,0 (щелочная реакция). Это показатель биологического загрязнения. А после фильтрации через FK амоний вроде как должен же убираться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 А после фильтрации через FK амоний вроде как должен же убираться? по идее - да, но смотря как вам подобрали систему и микс ли там вообще. нужен анализ после. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Дмитриевич Опубліковано: 16 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 Стоит механика потом два балона с экомиксом и углем после угля механика и лампа после установки анализ воды не делал. Но вот появилась (или была) такая вот штука в воде после кипячения Подскажите что это такоеможет быть и как с этим бороться? Или осмос поставить с минерализатором или просто минерализатор или не поможет? И да а как тогда быть со стиралкой посудомойкой там ведь тоже вода греется На фото: внешний вид и цвет осадка карбонат кальция. Такое возможно после кипячения, т.е полной дегазации воды (соответственно: происходит увеличение рН и нарушения карбонатного равновесия). Получается, что происходит не достаточное умягчение исходной воды.., иначе - нарушение карбонатного равновесия не произошло бы.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 25 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2013 Решили проблему? или так все и зависло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
