Поднятая целина Родзынка
Torsteyn
Почитав на форуме отчеты решил наваять свой :)
Итак, пришло время и желание обзавестись своим куском земли.Жена была не в восторге от идеи копаться в земле, но согласилась:) Поиски свободного пятачка природы в радиусе 50 км от Киева для пикника перестали давать результат, и решено было создавать свою природу :))
Пол года ездили смотрели участки, планируя 6 соток.Столкнулся с отсутствием документов на землю:( На вопрос как же вы продаете ответ - так все покупают а потом приватизируйте сами :) В итоге почти отчаявшись, случайно заехал с брокером в строящийся ст Родзынка.(район Академсадов, Броварской район) Председатель прибыл оперативно, показал пару участков с готовыми доками.Из построек двухярусная будка охраны, просыпаная улица щебнем, пару бытовок и перспектива:) Назначение под садоводство.Но 12 соток.Но с доками.В акте указана улица и номер дома, т.е адрес как для застройки.От дома до участка 16 км, это был решающий момент.В итоге оформлена сделка у нотариуса, приступил к переоформлению доков на себя, отметка в сельраде, в акте, стройпаспорт,вынос в натуру (надо было до покупки, но понадеялся и просто повезло)Отправка уведомления о начале строительных работ была самым неприятным моментом.НО после нескольких отказов, постоя в очередях, таки получил вожделенную бумажку с отметкой:)
Итак, рождение дачи 1 октября 2010 года таким участок предстал перед новыми владельцами:)
Осень была на удивление теплая, без дождей. До декабря успел покосить бурьян (косил вручную, чуть не е...., но вариантов не было) потом торжественное сожжение, посадка сосенок, их в округе растет не мерено. Сажал вдоль северной стороны, там уже росли родные, отступил от соседа 2 метра.
затем приступил к корчеванию бурьяна, помимо хвоща там растет какая-то хрень многолетняя, с кучей стеблей высотою в метр, пришлось корчевать вместе с корнем. самое интересное, корни продолжали давать побеги будучи вынутыми из земли и перезимовав .Пришлось вывозить тачкой за пределы садоводства.
Понемногу знакомлюсь с соседями:)
Ноябрь, температура +10. Готовлю ямы под деревья. Почва суглинок 20-30 см,далее песок 1,5-2 м, потом глэй( или глина,не знаю, лопата не втыкается). Глубже не копал
.Завез камаз чернозема.
Наступил декабрь. Выпал снег. Понемногу собираю что нашел в лесу.На осень посадил три деревца. Не выжили - зимой были морозы до -25, у многих саженцы пропали.
4 апреля приступил к посадке деревьев.DSC_0067.jpg.a776a8037c99b9ce7b96dd95f26f20a4.jpg
Понимая что начинать строить основной дом дело долгое и финансово не для слабонервных, решил начать с бытовки, конструкцию которой сам и придумал. Дерево брал на лесопилке в Броварском лесничестве.
Размер 3*4,5 + накрытая тераса .Высота 3 метра.
В качестве фундамента пошли куски дорожных бордюров, благо к Евро готовились, дороги меняли, там этого добра немеряно валялось. Понемногу свозил и складывал.
Так ка электричества пока нет, все делал вручную:) Особенно убивала шлифовка досок вручную. DSC_0073.jpg.5fd37f2487a26aa778e9abc475fbb052.jpg
Обрабатывал самодельным гладиатором (сода +борная кислота)
Потом покрыл Тикурилой на масляной основе. Потом маслом (все на форуме нашел, за что ему низкий поклон)
Понемногу вырисовывается бытовка.
Крышу делал шиферную, крашенный в масиве шифер Балаклея( не помню уже)Постелив предварительно мембрану.
Наступил момент Х: как одному человеку затащить и уложить на крышу шифер? Получилось. Соседи в шоке :)
Взял в руки и по лестнице приставными шажочками, не спеша, чтобы мембрану не порвать.Крепил шиферными гвоздями. Долго думал из чего делать стены.Финансы ограничены. Сделал из обрезной 30*180.щели задул пеной, снаружи накладки из реечек (брал у Бобров)По верхнему стыку пошелся силиконовым герметиком. Пока не протекает. Но проще делать из блокхауса.420914057_DSC0106.jpg.09e7e967a2cfc542a4a38e9cfebf1cbd.jpg
Окно думал сначала что сделаю сам.Потом пытался пристроить старую раму. Потом поставил металопластиковое:) Быстро и красиво. Сверху Сделал ставни.
Поставили временные столбы, протянули свет из будки охраны.Завели в бытовку.Ура. Можно и чайник вскипятить( до того обходился газовой горелкой)и шлифмашинку подключить:) И со светом как то веселее.
Соседи тоже не отстают, строятся.
Сентябрь.Завезен щебень, песок. Выкопал яму для туалета, на два кольца метровых + крышка с люком.Кольца брал на Ромалексе(бровары) Доставили манипулятором, устанавливал сам.
Долго выбирал из чего забор делать. Качество бетонных оставляло лучшего, железо сложно обрабатывать.Деревянные столбики не рассматривал впринцыпе, асбестовые трубы неудачной длинны( много отходов не нужных) Таки нашел на форуме продавали железную трубу квадратную,60*60*30.уже порезаную:) Повезло с доставкой, им по пути в Бровары было, взяли 100 гр на соляру.
А тут и Новый год :) Прехали всем семейством , нарядилисамую большую сосенку, покопали дорожки в снегу, сторожа поздравили :)
Готовимся к новому сезону.
Особенно понравилось.
Вы остановились на 2011 году, как я понимаю? Интересно, что сделано в 12-м. Вы-молодец!
Упс :) Этож надо так с датой ошибиться :) Так время летит что показалось что два года прошло :) Начало 1 октября 2011 года :))Все что построил это сезон 2012 :)
Добавлю еще пару фоток.При копке ямы под туалет приподнял угол участка( есть перепад высоты).Ровнял, трамбовал, по весне подсыплю черноземом.682323429_2012-10-2715_07_12.thumb.jpg.f0f24caada93cee7f59916422b746f04.jpg
Соседи в шоке
Это проще делается. Я приставлял к к крыше две доски градусов под 50-60 и по ним легко втягивал наверх. Каждую шиферину брал на удавку верёвкой с крюком на конце. Удавка затягивается под весом шифера и он ползёт по доскам наверх. Понятно, что это вы его тянете за верёвку, стоя наверху.
Так пробовал сначала:) Но устоять на покрытой пленкой доске при этом подтягивая шиферину не получалось:) Скользко. падать хоть и не высоко, но шифер жалко:) Так что приноровился по ступенькам лестницы, держа в руках, переставляя на ступеньку выше, главное не бухнуть лист на крышу а аккуратно положить.
А какое впечатление о качестве цветного наполнителя в этом шифере? Цвет однородный? А то Балаклея у меня рядом, но хвалят почему-то Ивано Франковский.
цвет однородный.изнчально тоже искал и..франковский. но он был дороже. в пользу балаклеи она была рядом.учитывая что это бытовка особой разницы нет. но на дом буду металочерепицу ставить.
Готовимся к новому сезону:) Благодаря форумчанину стал обладателем отличных железных 230 литровых бочек. Будут использоваться для сбора дождевой воды( на полив и прочие хознужды). Скважины пока нет.
И на ДУШ :)850768323_2013-01-2412_01_57.thumb.jpg.43b8487b72ff2e8bcb810c0934799efb.jpg
Спасибо очень интересно, жду весну, я себе если честно такую же буду строить, только сейчас продумываю что будет дешевле, из дерева или с метала(метел есть 20х40 100метров и 50х50 45метров )? сума виросла на бытовку до 12 тис.гр
