З 01.01.2013 спрощено процедуру приєднання до електричних та газових мереж
SadKo
А если срок истёк, то что, нужно заново оплачивать купленные киловатты. Или просто пишется заява и продлевают срок.
по финансовой стороне - не подскажу, а по технической - на время действия ТУ заявленная мощность резервируется, после истечения срока она снимается с резерва
в смысле "сделали"? В опросном листе ведь указывается заявителем необходимая мощность
Так и есть, в опросном листе я указал, что хочу 5кВт. ТУ были сделаны на 5кВт. Я эти ТУ не получал на руки, договор не подписывал, ничего не оплачивал. Теперь хочу, чтобы у меня было 17кВт.
Как быть, снова идти и заполнять опросный лист на новые ТУ?
да, именно так,предыдущие ТУ аннулируют
Добрый вечер, уважаемым форумчанам.
После исследования местности и возможных точек подключения, я понял, что у меня только вариант нестандартного подключения.
Может ли кто-то поделиться опытом по поводу алгоритма такого подключения. Интересует больше формат проекта, закупка трансформатора и какие нюансы при этом возникают.
Заранее, благодарю за ответы. :beer:
Приветствую! Начните свои "приключения" с похода в РЭС и получения ТУ. Из них станет понятна стратегия дальнейших действий. А пока Вы гадаете на кофейной гуще...
Добрый день!
Уважаемые форумчане!
Сколько стоит обычно подключиться к частному ТП(садового товарищества-мощности есть)-?
Какие суммы денег могут запросить?
Сколько стоит обычно подключиться к частному ТП(садового товарищества-мощности есть)? Какие суммы денег могут запросить?
У Вас стандартное подключение? :) Всё зависит от хотелок председателя и правления СТ. Но танцевать надо от альтернативных вариантов: взять за основу стоимость подключению к другой точке (допустим, РЭСовской), а далее вносить поправочный коэффициент в зависимости от надёжности источника, скорости решения вопроса и пр. Не надо забывать, что в СТ тариф будет выше. Плюс надо грамотно составить договор, так как такое подключение полулегальное.
Да, стандартное. Подключиться особо негде, или солнечные батареи.
Добавлено через 39 секунд
А как составить договор?есть пример?
А как составить договор? есть пример?
Это головная боль для председателя СТ - пускай думает.
Вы только должны отстоять свои пункты:
1) точка подключения;
2) количество фаз;
3) выделенная мощность;
4) гарантия неотключения по инициативе СТ;
5) привязка Вашего тарифа к тарифу для членов СТ;
6) штрафные санкции за нарушения одной из сторон;
7) возврат денег в случае отключения из-за форс-мажора или по требованию третьей стороны (допустим, РЭСа);
8) ... .
Господа, подскажите.
Прямо по участку проходит ЛЭП 10кВ. В нормативах на стандартное подключение я видел возможность получить стандартное подключение к источнику 10кВ. А физически это можно сделать? Физлицо может стандартно подключится к ЛЭП 10кВ, используя свой трансформатор? А с прицелом на будущее, скажем киловатт на 25?
Спасибо
Спасибо
да. Идите в РЭС с заявлением. Там все расскажут.
По чем сейчас кВт? Киевская обл. хотим докупить, сосед говорит что будет дорожать, кто-то что-то знает по этому поводу?
И еще, сколько кВт, брать выгоднее, в смысле, если берешь 8, автомат на 15 ставят и т.д.?
1.Если подключены к частному ТП, то все зависит от его "острого желания содрать бабки".
2. Если подключены к РЭСовскому ТП, то можно сделать расчет с помощью их сервиса
З.Ы. По идее, если Вы подключены к РЭСовскому Тп, то всего лишь будет замена вводного автомата. Но надо идти к ним и писать заявление.
И не забудьте взять с собой деньги на разницу в кВт.
Я правильно понял по их расчету, что если у человека остается 1-я ступень подключенной мощности (например с 5-ти квт увеличиваем до 15квт) и остается 1-я категория надежности, то оплата за присоединение ноль.
Еще вопрос:
1.кто и как определяет категорию надежности электроснабжения? Например, у меня в договоре стоит 3-я. Почему не первая?
2.Как изменить категорию? Например, у меня тт-котел с цирк.насосом. Если пропадет электричество, он выйдет из строя.
Змінено користувачем Viorel
Я правильно понял по их, что если у человека остается 1-я ступень подключенной мощности (например с 5-ти квт увеличиваем до 15квт) и остается 1-я категория надежности, то оплата за присоединение ноль.
Насколько я в теме, Вы должны будете доплатить за 10 кВт.
Еще вопрос:
Когда-то интересовался: населённые пункты идут по второй категории и гарантированное время устранения неисправности до 24 часов.
Реальность: 3 года назад в райцентре Иванков Киевской области проблемы с электричеством были около недели.
Такая техника подключается к генератору или к ИБП с аккумуляторами.
Разницу в кВт, однозначно попросят оплатить, просто считаю, сколько выгоднее брать, чтоб автоматику установили "правильную" :)
Почитал по категориям и разобрался. Можно просто сказать, что частные домовладения - это все 3-я категория. Больницы, какие-то заводы - это 2-я или 1-я категория.
Так как мы в 3-ей категории, то действительно, надо доплачивать за дополнительные кВты.
Вы в Ресе спросите у инженера по развитию электросетей оптимальный вариант, он подскажет.
2) количество фаз;
8) ... .
А как отстоять пукнкт 2 и 3. Как добиться подключения 3х фахз и киловат 15-20 на стадии когда еще не составлено ТУ?
Какое ТУ, если подключение к СТ? Всё на договорённостях без участия РЭСа. Кстати, освятите договор решением общего собрания СТ или решением правления СТ.
Добрый день!
Провел переговоры с председателем СТ на подключение..сумма озвучена..в принципе вменяемая...но он хочет подписать двухсторонний договор между мной не членом СТ и СТ без участия РЭСА..насколько такой договор будет легитимным?
Что будет если РЭС тупо отключит меня?как добиться возврата денег?
Всё правильно. Наше СТ когда-то делало запрос в НКРЭ по поводу подключения сторонних, так ответ был, что можно. Торговать (продажа с прибылью) электроэнергией СТ не может, но снабжать по тарифу плюс накладные расходы (потери, холостой ход ТП, обслуживание, администрирование и пр.) имеет право.
РЭС продало электроэнергию СТ, а дальше на усмотрение СТ. Пропишите в договоре, что идёт расторжение договора и возврат денег в полном объёме, если выполнение условий договора будет прекращено из-за форс-мажорных обстоятельств, по инициативе СТ или по требованию третьей стороны.
То есть СТ может брать деньги за подключение официально?
Добавлено через 6 минут
возможно ли это оформить спонсорской помощью...потому что председатель говорил что прибыль возникнет..и тд..и тп..
Оформляется как "благодійний внесок на розвиток СТ". Возникнет доход, а налог платится с прибыли, т.е., если все деньги уйдут на развитие СТ, не будет прибыли, а, следовательно, и налога. Можно и на зарплату штатным работникам, но тогда надо делать начисления на зарплату.
