Uvex Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Добрый день. Просветите темного, пожалуйста. Если на светильнике написано max 60W, но патрон Е27, в который можно вкрутить 100-200W лампочку, - чем это будет чревато? Нахожу классные светильники, но 60W - ну совсем не устраивает... спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 1. Температура в светильнике будет выше, соответственно пластиковые детали (патрон, плафон, изоляция токоведущих частей, крепления) высохнут и раскрошатся (улетучится пластификатор) и/или оплавятся. 2. Может токоведущие части (соединительные проводники, лепесток патрона) не рассчитаны на такой ток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 3 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 1. Температура в светильнике будет выше, соответственно пластиковые детали (патрон, плафон, изоляция токоведущих частей, крепления) высохнут и раскрошатся (улетучится пластификатор) и/или оплавятся. 2. Может токоведущие части (соединительные проводники, лепесток патрона) не рассчитаны на такой ток. а если заменить на энергосберегающие и использовать менее мощные "аналоги" 150-Ваттных ламп накаливания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Тогда никаких проблем не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 а если заменить на энергосберегающие и использовать менее мощные "аналоги" 150-Ваттных ламп накаливания?Энергосберегающие - лучший выход. У себя именно так и поступал. Арматура люстр "видит" только электрическую мощность, потому, скажем, 26-30 Вт для нее - самое оно. Это касается и светодиодных ламп, у них светоотдача еще выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 а если заменить на энергосберегающие и использовать менее мощные "аналоги" 150-Ваттных ламп накаливания? Энергосберегающая - "холодная", потому температура в светильнике (основная причина выхода его из строя) будет в норме. Если для электрических цепей светильника имеет значение ток, то он у энергосберегающей лампы меньше тока лампы накаливания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 3 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Энергосберегающие - лучший выход. Проблема в том, что энергосберегающие не всегда всписываются в стиль... если это открытый светильник, да еще в класическом/античном исполнении Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Uvex, уверяю Вас, ассортимент видов и моделей энергосберегающих ламп значительно больше, чем их двухсот ваттных традиционных собратьев... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Проблема в том, что энергосберегающие не всегда всписываются в стиль... если это открытый светильник, да еще в класическом/античном исполнении в двойной колбе выглядят нормально. конечно, хрусталь играть не так будет, зато экономно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Droid Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Проблема в том, что энергосберегающие не всегда всписываются в стиль... если это открытый светильник, да еще в класическом/античном исполнении Используйте диммеры, чтоб мощность уменьшить и не нужно тогда энергосберегающие покупать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Я так понял, ТС маловато яркости 60 Вт ЛОН. А Вы диммер советуете… Зачем, если этих самых 60 Вт ЛОН во всех видах — навалом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Проблема в том, что энергосберегающие не всегда всписываются в стиль... если это открытый светильник, да еще в класическом/античном исполнении Согласен, все зависит от дизайна люстры. Если классика, особенно с хрусталем, энергосберегающие лампы смотрятся убого. Чехи в паспортах хрустальных люстр пишут E14 40W. На словах - разрешают вкручивать 60 Вт, патроны выдерживают. Сейчас появились светодиодные лампы в классическом дизайне, но они пока по светоотдаче не ярче обычных. Как вариант - дополнительные источники света - бра, закарнизные подсветки и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 сейчас и правда такое разнообразие и люм и светодиодных лампочек, что я не понимаю проблемы найти что-то подходящее, не превышающее допустимую мощность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pointbox Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Нахожу классные светильники, но 60W - ну совсем не устраивает... самый простой вариант - установите 64544 Osram CL A HAL ECO SST 57 W 230 V E27 (или аналог). Световой поток где-то как у ЛОН 75W E27, качество света лучше да и срок службы раза в два дольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 5 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 самый простой вариант - установите 64544 Osram CL A HAL ECO SST 57 W 230 V E27 (или аналог). Световой поток где-то как у ЛОН 75W E27, качество света лучше да и срок службы раза в два дольше. мне нужен световой поток как у лампы накаливания 200 Ватт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Это уже прожектор, а не люстра. Можно только увеличивать количество рожков до неприличных 15-20-... но и цена в космос уйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Только сберегайка на примерно 35 Вт. Добавлено через 1 минуту Olenevod, да нормальная лампочка. Мы в общаге такие в настольные лампы вкручивали. Светло, тепло... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 мне нужен световой поток как у лампы накаливания 200 Ватт --- Светильник открытый. ЗамЕните пластмассовые патроны фарфоровыми (целиком с токоведущими частями), и можно смело вкручивать ЛН на 200 Вт. Разумеется, если она влезет вовнутрь стеклянного плафона. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Тогда никаких проблем не будет. Выходит, если на светильнике ограничение в 40 Вт, то можно вкрутить энергосберегающую лампу на потребление в 40 Вт и светоотдачу в 200 Вт? Не думаю, что всё так просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Вкрутить можно. Даже чуть больше. Энергосберегайка греется меньше, так что можно и на 60. Но Вы себе представляете энергосберегайку на 40 честных ватт в хрустальной или медной люстре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pointbox Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 мне нужен световой поток как у лампы накаливания 200 Ватт у Вас нет вменяемых вариантов с лампами как для жилья. Добавляйте светильники в помещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Вкрутить можно. Даже чуть больше. Энергосберегайка греется меньше, так что можно и на 60. Но Вы себе представляете энергосберегайку на 40 честных ватт в хрустальной или медной люстре? Я всё прекрасно представляю. Для меня главное принцип, так как в ЭЦ глаголят совсем иначе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Сказано 60 Вт, значит до 60 Вт и можно. А какой тип лампы -- пофик. Это ограничение в первую очередь по перегреву. ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 можно смело вкручивать ЛН на 200 Вт. Разумеется, если она влезет вовнутрь стеклянного плафона. В стеклянном плафоне - нельзя. Плафон может не выдержать перегрева. Как раз в плафоне - энергосберегающая - самое оно. Дизайн не важен, а света много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 В стеклянном плафоне - нельзя. ... Как раз в плафоне - энергосберегающая - самое оно. Так "нельзя" или "самое оно"? Может следует писать более формализованным стилем, чтобы избежать двоякого толкования? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
