Вторая зима каркасника
magicoctober
К2-это бутил-каучуковая двухсторонняя лента,предназначенная для склейки паро-гидробаръеров и еще всякой-разной х... при чем хоть к металлу.
Все таки лента, как ее не называй, тот же скотч :) Спасибо, вопросов больше не имею.
никак невозможно - вес печи с камнями 300-400 кг, простенок в пол кирпича пусть еще 400 кг, дымоход в сборе весит не более 50 кг.
А теперь посмотрите на фото фундамента
А что,дымоход,который идет на крышу, у вас не из кирпича разве?
А теперь смотрим фундамент:
-фундамента под печку с дымоходом и стенку на 1-м фото нет,на 2-м появляется ф.лента,можно сделать вывод,что ее отливали отдельно от наружной ленты,что ни есть гут...
-а из 3-го фото хорошо видно,что в конструкции отсутствует такая важная деталь в каркасниике,как нижняя обвязочнаая балка,что вообще хреново...
Нет, дымоход там металлический. В посте 36 на первом фото видно, как с печи выходит дымоход и углом 45 переходит в сендвич и уходит через кирпичную стену на улицу. Это как раз внутренний угол парилки, а наружная сторона угла, дала трещину в соединении с каркасом стен.
Там вопрос спорный, тк куча земли перекрывает конструктив фундамента. На первом фото, как мне показалось даже еще не закончена опалубка. А с отсутствием подкладного бруса тоже согласен. Получилось, что каркас просто поставили на фундамент, рассчитывая что у веса здания будет достаточно прижимной силы, что бы не дать крутиться и подниматься углам и стенам, а так же противостоять природным катаклизмам. :beer:
Миниатюры
Не пойму о чем Вы.Как это нет,а на чем тогда стоят стойки.Фундамент под печь есть и об этом написано выше.Лента о которой Вы говорите лилась через два дня и связана металлокаркасом .Только я не пойму какое она может иметь отношение к несущей стене каркаса.Я ее вообще сразу делать не хотел,так как там сотня кирпича,а армированную плиту в парилке делал все равно.
Не пойму о чем Вы.
При заливке фундамента под каркас, делают закладные анкера, которые связывают с общей армировкой ленты или столба, при установке столбов. На фундамент ложат, гидроизоляцию и иногда пористую прокладку, типа полиуретана или ему подобного, для сглаживания неровностей соприкосновения фундамента и бруса. А потом кладут подкладочный брус, обычно с лиственницы, который прикручивают заложенными анкерами к фундаменту. А потом на него(на брус) ставят каркас и крепят низ к подкладному брусу, тем самым уберегая низ каркаса от быстрого гниения и надежного крепления каркасного здания к фундаменту. :beer:
Народ, если Вы никогда не строили каркасники зачем писать такие комментарии? Все там с каркасом нормально (по крайней мере на выложенных фото) - лежит доска на фундаменте (по фото не видно правда прикручена ли она к фундаменту, но думаю, что прикручена), под доской ГИ, на доску ставятся стойки.
Народ, если Вы никогда не строили каркасники зачем писать такие комментарии? Все там с каркасом нормально (по крайней мере на выложенных фото) - лежит доска на фундаменте, под доской ГИ, на доску ставятся стойки.
Я немного добавлю.Так как очень хочу действительно разобраться что случилось.Прошу всякие глупости без аргументов не писать,типа так не правильно и все.Хочется услышать версии конструкторов и строителей каркасных домов.И еще не нужно забывать главное,что это не большое помещение площадью 45 м2
Тоже было бы интересно разобраться, что случилось. Но на всех выложенных фото, каркас ближней стороной, где по всей видимости КО или что то другое. А фото парилки и предбанника в скелете нет, только в уже обшитом виде и в готовом проблемном.
Исходя из последнего фото - такие трещины появляются в основном при неравномерной просадке фундамента:(
Дом легкий.
Может фундамент не проседал, а наоборот слегка неравномерно поднялся (пучение)?
Я не говорю,что это не правильно.Просто мне кажется,что это лишнее в данной конструкции.А анкеров у меня длинной 200мм на данную ленту минимум 30шт.
Скажу только одно - каркас Вы никогда не строили, поэтому он у Вас на 8см и усыхает. Спорить тоже не хочу.
альбомчик мой гляньте:)
Думаю осадки небыло, а Александр имел ввиду изменение размера дерева при изменении климата (влажности/температуры). Материалы разные и стык кирпич-каркас (в том виде, как на фото) треснул бы, ИМХО, по-любому.
какое изменение размера дерева,если по Вашим словам каркасник жёсткое строение....
фоткал не очень часто и возможно не то что надо, вот что есть:
magicoctober, что то мне подсказывает, что там все намного проще. Руслан сказал как есть, что крепил гипсокартон, частично на метпрофиль и частично на контррейки. Под окном скорее всего он(гипсокартон) закреплен на контррейку и закреплен с малым компенсационным швом или жесткой затиркой у кирпичной стены. Кирпич при нагревании дал тепловое расширение и при жестком компенсационном шве, просто надавил на гипсокартон, вот и образовались трещины именно на этом участке.
Добавлено через 6 минут
Вы знает Руслан, лучше делать как себе и всегда, не зависимо у себя эта стройка или у заказчика. Увы, это не просто здание для проживания, с сухим и теплым воздухом, а баня. В которой как раз подкладочный брус с лиственницы был бы в самый раз. Спорить в данный момент уже поздно, что сделано то сделано.
Относительно фундамента версия мне кажется не совсем правдоподобной - тогда у меня сверху окна тоже должна быть трещина, а ее нет.
Как по мне,то проблема в том,что изначально под стойки надо было не 50-ку укладывать,а брус 150х150.ИМХО.
боже упаси, не делает таки никто из каркасностроителей
окна и проему выполнены не совсем правильно, нет дублирующего подпорочного бруса, может ли это быть причиной - не знаю
гипсокартон на стойки - вроде и можно, но не под окрашивание, а под более эластичные материалы
имхо, ставить контрольную бумажку и наблюдать
проемы
если пол сделан правильно, есть изоляция, дерево обработано - особой проблемы нет, лиственница в данном случае - забаганка, а не необходимость, имхо :-)
А зря,надо делать,на кровлю маэрлат 150х150 это норма так почему же здесь "боже упаси" давление есть.Для себя я бы вообще дубовый брус кинул бы.
Тем более цена вопроса тфу...
хотя бы потому, что опытные крышники используют и мауэрлаты 100х100, его более чем достаточно, при правильных руках строителей, понимающих, что они строят
сдвоенные и строенные стойки выдерживают гораздо большее давление, чем брус 150х150 :)
дубовый брус в каркаснике - даже не комментирую :-)
сорри, но Ваш опыт - он из другой тематики, где он верен, относительно каркасных домой - все придумано до нас, не нужны велосипеды, просто следовать правилам и узлам :-)
Татьяна ,при чём тут стойки? мы говорим о горизонтальном давлении на фундамент,брус 150-й не будет гнуться как сопля ,а распределит давление,толку от той 50-ки.Ну что касается мауэрлата 100х100 это не опытные а раздолбаи используют.Скажите ещё 50х150 сойдёт.
Ну, у банестроителей как раз лиственница не забаганка ;) А подкладная даже на Вашем первом фото есть ;) :beer:
Ясно :-), поднимайте матчасть по каркасникам - потом поговорим :beer:
Добавлено через 4 минуты
все равно баня или не баня, нет там контакта влаги с брусом
да, можно и лиственницу, но сказать, что обязательно - нельзя :)
у меня на фото не маленький дом, в случае маленькой бани - можно и не использовать этот опорный брус, а сразу крепить анкерами в бетон (хотя, как по мне - это просто неудобно, но то такое)
вообщем, - глобальной проблемы нет, можно и так и так на маленьких строениях
Ясно :-), поднимайте матчасть по баням - потом поговорим :beer: :D
Это если Вашими словами. Ну а проще, не стоит путать баню и сауну, это разные вещи, это как каркас и сруб :beer:
Вы видели какая там лента?А брус 150*150 в каркасниках используют там где нет ни какой ленты.На мауэрлат давление по диагонали(это разные вещи)Давить на стойку с верху (для того чтоб ее согнуть)нужно в десятки раз сильнее,чем к примеру по диагонали.Себе мастерскую делал 35м2 из бруса 100*50 и третий год наблюдаю за проблемными узлами(которые сделал не так как "кныжка пыше")и ни единого вопросика еще не возникло.Пока единственную разумную версию выдвинул Пропеллер.
вот и чудненько
что бы было пучение - нужно промерзание
земля сейчас вооообще не замерзла
Руслан, а сами что думаете?
В парилке бани, вода льется ручьями. Смочить веники и там же их замочить перед парением, облить лежащих на полоке, самому парильщику облиться с ковша и порой не раз за одно парение. Как минимум литров 100 а то и 200 воды выливается. И она течет по всем полам парилки, не исключая что льется и с полоков, при окатывании лежащих. Даже с уклонами устроенных полов с уклонами, она попадает на стены и по ним стекает на пол и не исключено затекание в низ к брусу, при трещинах в углах.
греется плита пола - высыхает опорный брус
П.С. тема не о том
