magicoctober Опубліковано: 2 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2013 Имеется баня отдельным строением, каркасник. Общая площадь где-то 45 м2. Из них 10 м2 мастерская неотапливемая, с отдельным входом. Прошлую зиму вроде все прошло ок - разве что вагонка в комнате отдыха немного разошлась, но из пазов не вышла. В этом году начались какието спецэффекты, в основном в душевой. Гипсокартонные простенки начали давать трещины в месте примыкания к внешней стене, пошла трещина и в примыкании кирпичного простенка парной и внешней стены. Но больше всего меня удивила трещина прямо посреди стены которая идет от угла окна вниз - треснула не только штукатурка, но плитка. С чем могут быть связаны такие трещины, Можно ли просто замазать герметиком или надо делать что-то более кардинальное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Тяжело так дать оценку. Думаю. что повело каркас деревянный. вы опишите пирог стены (материал и размеры) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Думаю. что повело каркас деревянный. Исходя из последнего фото - такие трещины появляются в основном при неравномерной просадке фундамента Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vino-123@mail.ru Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Без Татьяны - тут не разобратся... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Исходя из последнего фото - такие трещины появляются в основном при неравномерной просадке фундамента Возможно. Вполне возможно. Хоть каркасник и легкая конструкция, но без полной картины - не разобраться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Исходя из последнего фото - такие трещины появляются в основном при неравномерной просадке фундамента или при неравномерной нагрузке на мауэрлат а как пирог стены выглядит? гипсокартон напрямую на дерево или на независимый металлический каркас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magicoctober Опубліковано: 3 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 пирог стены такой(начиная с улицы): фальшбрус - ветробарьер - 15 см базальтовой ваты 35 плотности собственно в каркасе-паробарьер- гипсокартон по металическим профилям - штукатурка(плитка). Каркас из доски 150х50. Вполне возможно лист ГКЛ который на внешней стене пришит напрямую без металопрофиля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Вполне возможно лист ГКЛ который на внешней стене пришит напрямую без металопрофиля. ну если это так - причины дальше искать не нужно, вот она так или иначе дерево дышит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 фальшбрус - ветробарьер - 15 см базальтовой ваты 35 плотности собственно в каркасе-паробарьер- гипсокартон по металическим профилям - штукатурка(плитка). Каркас из доски 150х50. Вполне возможно лист ГКЛ который на внешней стене пришит напрямую без металопрофиля. Я так понял, что ОСБ нет ни снаружи ни внутри. жесткость конструкции достаточная? Укосин хватает по каркасу? может в этом проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Я так понял, что ОСБ нет ни снаружи ни внутри. жесткость конструкции достаточная? Укосин хватает по каркасу? может в этом проблема? Слав, на 45 метров схатит и связки внешней иммитацией 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Исходя из последнего фото - такие трещины появляются в основном при неравномерной просадке фундамента поддерживаю,трещина снизу вверх,т.е неравномерное нижнее смещение,если расширение было бы наоборот,тогда давление кровли на сейсмопояс.Выход:приклеить контрольки и ждать оттепели.Возле окна могли бы избежать трещины если бы пирог был верен(проём окна,лудка(черновая),рама,блок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magicoctober Опубліковано: 3 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 ну если это так - причины дальше искать не нужно, вот она так или иначе дерево дышит неужели пара шурупов в гипсе держатся на столько крепко, чтобы разорвать плитку вдоль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 неужели пара шурупов в гипсе держатся на столько крепко, чтобы разорвать плитку вдоль? её не "разорвало",а горизонтально "раскололо" и гипс здесь как "основа" не причём. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 её не "разорвало",а горизонтально "раскололо" и гипс здесь как "основа" не причём. при креплении гипса сразу на стойки каркаса - очень даже причем, имхо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 при креплении гипса сразу на стойки каркаса - очень даже причем, имхо а я о чём?любая жёсткая основа треснула бы..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Добавлю еще версию по последнему фото, скорее всего около проема ГКЛ делали не по правилам - "Г-шки" вокруг окон наверное не делались - сделали стык листов ГКЛ по углу окна, вот оно и поехало (очень уж характерная трещинка прямо из угла проема)... Т.е. это могло быть не основной причиной (принимая во внимание первые фото), но при деформации каркаса сразу проявило себя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magicoctober Опубліковано: 4 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 Наконец-то нашел фото до зашивки того места - на каркас крутилась тонкая планка, а на нее уже крепился лист гипса. До кучи выкладываю разные стадии зашивки каркаса. Относительно фундамента версия мне кажется не совсем правдоподобной - тогда у меня сверху окна тоже должна быть трещина, а ее нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 Наконец-то нашел фото до зашивки того места - на каркас крутилась тонкая планка, а на нее уже крепился лист гипса. До кучи выкладываю разные стадии зашивки каркаса. Относительно фундамента версия мне кажется не совсем правдоподобной - тогда у меня сверху окна тоже должна быть трещина, а ее нет. тогда один вариант,пошло давление на кровлю,а так как нет жесткости оконного проёма,нет жесткости соединения перестенка кирпичной кладки и каркаса,уровень каркасной стойки уходил наружу к низу,вертикальное давление пошло по кривой и центр тяжести сместил стойки относительно оси наружу в первой трети стены.Выход,как я себе его вижу,разобраться где идут стойки в местах трещин и соседние,снаружи докопаться до них,укрепить накладными металлическими пластинами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magicoctober Опубліковано: 4 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 (змінено) Вот с другой стороны ракурс и то как это выглядит сейчас Змінено 4 січня 2013 користувачем magicoctober Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Вот с другой стороны ракурс и то как это выглядит сейчас у меня вот какой вопросик ....какой брус у Вас на нижней обвязке и какой брус использовался для мауэрлата и есть ли укосины по углам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Относительно фундамента версия мне кажется не совсем правдоподобной - тогда у меня сверху окна тоже должна быть трещина, а ее нет. А я,увидев это фото,все более склоняюсь к мысли,что это все-таки фундамент под топкой с дымоходом "безобразничает" -давление на грунт под ним в десятки раз больше,чем под каркасом...А вверху трещины появляются всегда позднее,чем внизу,при дальнейшей просаддке фундамента,если та не прекратилась... Вы можете показать фрагмент фундамента в месте стыка кирпичного участка и наружной стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 А я,увидев это фото,все более склоняюсь к мысли,что это все-таки фундамент под топкой с дымоходом "безобразничает" -давление на грунт под ним в десятки раз больше,чем под каркасом...А вверху трещины появляются всегда позднее,чем внизу,при дальнейшей просаддке фундамента,если та не прекратилась... Вы можете показать фрагмент фундамента в месте стыка кирпичного участка и наружной стены? если фундамент под топкой ,то Вам попросить бы фото кладки.....гульнула,значит в этом причина...раствор пезанской башни ещё вроде как не определён Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Наконец-то нашел фото до зашивки того места - на каркас крутилась тонкая планка, а на нее уже крепился лист гипса. До кучи выкладываю разные стадии зашивки каркаса. Мне почему то кажется, что именно эти фото и говорят о случившемся. Имею в виду пост №17 с тремя фото обшивки каркаса. Каркас строение самостоятельное, к кирпичной стене не привязано. Там был бы к месту закрепленный наглухо к каркасу нащельник с наездом на кирпичную стену, запакованый демфером, те базльтовым утеплителем. Нащельник просто бы прилегал плотно к кирпичу и скользил при игре конструктива каркаса, и в углу бы не было трещин. Ну а сам каркас может играть и давать трещины отделки в слабых местах, те под окном, тк по наруже существует теплоперенос холода от контррейки, нашитой на ветробарьер, на 150*50 брус. Такой игры бруса можно было бы избежать, если поставить брус 100*50 и по наруже нашить еще один слой закрепив брус 50*50 в горизонтальном положении, те спрятав основной брус в утеплитель 50. А на брус 50 уже ветрозащиту и контррейку с дальнейшей обшивой. В таком случае коренной стеновой брус не граничил бы с холодом и не так бы играл при перепадах температур. Или же как говорили ранее, разбирать, усиливать сам брус 150*50, до 150*100 или 150*150, при помощи нахлеста одного или пары таких брусов 150*50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Мне почему то кажется, что именно эти фото и говорят о случившемся. Имею в виду пост №17 с тремя фото обшивки каркаса. Каркас строение самостоятельное, к кирпичной стене не привязано. Там был бы к месту закрепленный наглухо к каркасу нащельник с наездом на кирпичную стену, запакованый демфером, те базльтовым утеплителем. Нащельник просто бы прилегал плотно к кирпичу и скользил при игре конструктива каркаса, и в углу бы не было трещин. Ну а сам каркас может играть и давать трещины отделки в слабых местах, те под окном, тк по наруже существует теплоперенос холода от контррейки, нашитой на ветробарьер, на 150*50 брус. Такой игры бруса можно было бы избежать, если поставить брус 100*50 и по наруже нашить еще один слой закрепив брус 50*50 в горизонтальном положении, те спрятав основной брус в утеплитель 50. А на брус 50 уже ветрозащиту и контррейку с дальнейшей обшивой. В таком случае коренной стеновой брус не граничил бы с холодом и не так бы играл при перепадах температур. Или же как говорили ранее, разбирать, усиливать сам брус 150*50, до 150*100 или 150*150, при помощи нахлеста одного или пары таких брусов 150*50. т.е. Вы считаете что осадка здания произошла от перепада температуры?канадцы с их десятилетней строительной технологией - лохи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 т.е. Вы считаете что осадка здания произошла от перепада температуры?канадцы с их десятилетней строительной технологией - лохи Думаю осадки небыло, а Александр имел ввиду изменение размера дерева при изменении климата (влажности/температуры). Материалы разные и стык кирпич-каркас (в том виде, как на фото) треснул бы, ИМХО, по-любому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
