Конструкция козырька, нужен совет
andron66
Здравствуйте.
Нужен совет по конструкции козырька: металлическая конструкция + поликарбонат.
Дом многоэтажный. Открытая терраса. Вверху над террасой балкон.
Планируется установить козырек сантиметров шириной 60-80 см по периметру верхнего балкона.
Остро стоит вопрос о способе крепления козырька к стене - основное условие не связываться с верхним соседом.
Дом обшит пенопластом.
Предварительно остановились на конструкции, которая на фото.
В пенопласте будут прорезаны каналы для металлической конструкции, которая будет крепиться прямо к бетону посредством сварки или анкеров.
Покритикуйте сей вариант или может предложите что-то другое.
Фото общего вида можно увидеть? Какая цель козырька, может 60-80см будет недостаточно. Какой этаж? Чем выше тем ветровая нагрузка больше.
Козырек нужен для защиты от падающего дождя, снега, льда с верхних этажей и верхнего козырька, с которого снег и лед падает прямо мне на террасу.
Дом 20 этажный, козырек будет на 16 этаже.
Ветер сильный, поэтому и нужна консультация по конструкции козырька.
отраженные от вашего козырька капли будут замачивать стену. несколько лет назад пользовался для этих целей мапеевским антиплювиолем, но по кирпичу. угол наклона желателен побольше.
План террасы с размерами имеется? И фото самой террасы?
Идея с сотовым поликарбонатом отпадает автоматически или будете его менять каждый сезон, падающие глыбы льда не выдержит не один поликарбонат, да и ветром (ветровая нагрузка более 70кг/м.кв.) может вырвать "с мясом". Т.е. заполнение должно быть или что-то не прозрачное (профлист, стальной лист, алюминиевый лист), а если прозрачное то стекло (например 8мм толщины, закаленное, с ударопрочной пленкой).
Здравствуйте.
Покритикуйте сей вариант или может предложите что-то другое. Я б тоже не советовал поликарбонат,я б укрыл листом 1.5мм метала,а крепил бы на анкерную химию.
Фото террасы:
Фото террасы:
Кронштейн должен быть довольно мощный (см. ниже модель).
А вообще козырек (даже 1000мм) не спасет от дождя, снега, льда. Террасу желательно закрыть полностью.
Конечно план террасы не простой (спасибо архитекторам :fool:). Вот что получается если сделать зимний сад (прям космический корабль :D). Но это не дешевое удовольствие.
Спасибо за эскизы, но накрывать террасу полностью не планируем по нескольким причинам:
1. В случае обустройства такого "космического корабля" теряется вся прелесть открытой площадки. Если бы это был последний этаж, то о козырке даже не думали. В нашем случае важен скорее момент личной безопасности - находясь у себя на террасе не думать о том, что может упасть тебе на голову, поскольку с верхнего козырька, во время таяния снега, он падает мне на террасу. При том, как показало количество снега, которое выпало в этом году, упасть его может много.
2. Обустройство наклонной крыши, как у Вас на планах, крайне нежелательно, поскольку в данном случае снег и лед будет падать вниз по фасаду, прямо проходящим под домом.
3. Основная причина установка козырька на ширину 60-80 см., а не больше, обезопасить себя от падающего сверху снега и льда- козырек в данном случае будет выполнять роль своеобразного демпфера (или х.з. как сказать) - брать на себя основной удар от глыбы льда или большого количества снега падающего с верхнего козырька, который выступает от фасада на 50-60 см.
Ну тогда вам нужно что то типа стальной сетки (см. фото). Тогда и кронштейны не нужны будут мощные (ветровая нагрузка на него действовать не будет). Я думаю это будет идеальный для вас вариант.
andron66,купите в Н.линии "кронштейны для самостоятельной сборки козырьков". Там есть типоразмеры с вылетом около 600мм и 800мм. Заполнение поставите то какое вам понравится.
А может ли кто-то привести фото КРАСИВОЙ конструкции стальной сетки.
Или эту сетку можно сделать из дерева или еще чего-то?
Кронштейны будем ставить по приведенной Вами конструкции:
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Попробуйте обратиться к тем кто нержавейкой занимается. Из нержавейки было бы солидно и коррозия со временем не грозит. Кронштейны кстати тоже из нержавейки сделайте.
Добавлено через 4 минуты
Ага, и ловите потом свои кронштейны с сотовым поликарбонатом в Запорожье...:D
Не видели вы как с крыши 13-го этажа срывало парапетную деталь в форме козырька...
стальная сетка должна висеть над козырьком, то есть как раз на стене соседа, значит отпадает, что бы не побило сосульками вариант один- монолитный поликарбонат, металокаркас на анкера в плиту перекрытия и будет стоять и радовать.
приблизительно с похожими требованиями ставили козырьки в ЖК "Времена Года"
альбом с фото: spk.io.ua/album121746
Ruslan R, уважаемый! Ну что ж Вам наша продукция спать то не дает. Я уже и поликарбонат не предлагаю, пишу:"любое заполнение, которое вам понравится". А Вы все норовите в рот го..на набрать и подальше плюнуть. Уже до Запорожья доплюнули.
может, ну их, эти кронштейны? :D
причём если просмотреть темы в которых встречается слово поликарбонат, там и Руслан свои 5 копеек всунет:lol::lol::lol:
А вообще реально изготовить такую конструкцию на такой террасе, например из алюминиевого профиля?
Из дерева не рассматриваем, поскольку за ним нужен уход и уход, да и масса большая.
а не мог бы уважаемый тс показать форуму фото того, что прилетает сверху, ну и те места, с которых оно слетает? ведь тогда спецы хотя бы ударную нагрузку рассчитают. думаю что переделать парапетные фартуки на крыше в разы проще, чем строить пуленепробиваемый, но очень красивый козырек.
Из алюминиевого профиля можно сделать все. И даже покрасить профиль под структуру дерева, визуально от дерева не отличить.
