Пропан-бутан
Artembond
1. Может в баллоне закончится пропан, и остаться один бутан?
2. Могут туда плеснуть чего-то что вообще не горит (к примеру воды).
В общем установил газовый конвектор, как резерв. Купил баллон на 50л пропана. Очень спешил, поэтому оставил его на заправке и поехал за тем что не купил. Приехал, забрал...
В общем сначала все ок было. Стабильное синее пламя. Решил дожечь первый баллон, там осталось не много. И тут какая-то фигня началось. Пламя желтое, толком не греет. В баллоне несколько литров еще плещется. Температура -6 сейчас.
Газолин там остался, сливать его надо.
Не забивайте балон под завязку, вон в Харькове беды натворили.
А что с газолином делать? Я его в бутылку от газировки слил, что делать с ним не знаю.
Эт понятно. И в теплый дом его тоже не тащу.
Когда приедешь на заправку - заправщик сольет все до конца, а после зарядки посмотри сколько в баллоне -если 45-то нормально. Да, желтое пламя-это газ кончается. А газолин-выйди в чистое поле и вылей. Меньше травы по весне вырастит.
Змінено користувачем zaia
У бабушки в селе смолу растворяли чтоб цоколь покрасить.
У меня сложилось ощущение что температура кипения у него градусов 1...10. Врядли получиться смолу растворить.
Да у деда, как то получалось.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
Баллон на улице стоит?
Если да, то стоит как-то организовать подогрев редуктора.
Качество газа LPG препаскудное. Классических пропорций пропан-бутана нет.
Бутана, даже летом, в смеси мало.
На Пегасе заправлял?
На БРСМ в газе более 40% полипропилена (Ткипения -47). Может, он более подходящий для этого случая.
Конечно.
Нафига? Там же раход небольшой. Редуктора греют если к примеру кислородом режут.
Ну так и должно быть.
Я уже понял что заправлять машину там нельзя, мыть машину там нельзя, газ там тоже судя по всему "не очень". Остался только шинмонтаж, к которому у меня почемуто предвзятое отношение. :)
Не помню на какой заправлял. Помню что поехал в сторону Макарова по трассе, и на первой на которой он был, там и заправился. Но тот баллон еще не закончился. Я его заранее на весы поставил, чтобы смотреть сколько там газа осталось.
Конечно.
К шиномонтажу у меня там тоже крайне предвзятое отношение. На заправке покупаю там бензин в генератор, если до Лукойла доехать не получается... Попросил там сертификат на газ - с хитрыми рожами сказали, что не дадут.. Спорить не стал, просто игнорирую их.. Тем более, что на газ у них цена заоблачная...
Относительно подогрева редуктора - я бы попробовал организовать
хотя-бы временный подогрев, чтобы убедиться, в его необходимости. В машинах с ГБО подогрев редуктора всегда есть и переключение на газ идет только на теплом редукторе.
Там расход другой. ДВС лануса 90лс. При КПД 30% это за 270 по газу. А у меня конвектор на 5 киловатт. Нафига?
А я в начале 90-ых в жигули в бак лил и ездил. Были такие времена. Бензин 20 л раз в месяц по тех. паспорту. На заводе.
Нафига?
Чтобы газ испарялся. Стандарный редуктор на бытовом газовом баллоне маленький и малопроизводительный.. Просто обеспечь каким-либо образом температуру редуктора 40 градусов (хотя бы для эксперимента). Думаю, что должно помочь (редуктор исправен???)
По ссылке есть график зависимости давления насыщенных паров от температуры.
Для зимней смеси (70% пропана и 30 бутана) разница в давлении порядка 5 раз (температура -10 и +40)
www.gazovoz.com/poleznaja-informacija/szhizhennie-uglevodorodnie-gazi-ili-sug
А мне и не нужна большая производительность. Газ испаряется в баллоне. Редуктор просто давление дросселирует. Чтобы газ испарялся в баллоне, нужно баллон греть.
За ссылку спасибо. Но что мне это даст? Спрашивать на заправках сколько у вас там бутана?
И опять такие, может в баллоне испариться пропан и остаться бутан?
