КПД пиролизного котла больше 100%? (Вынесено из «Кто отапливает дом только камином?»)
Андрей1106
Андрей1106!
Что за "метрология" ?
На вкус и цвет?
Котел ставиться на весы, дальше датчики температуры, анемометр, или расходомер.
Померяли, подсчитали, а потом размахиваем флагами.
Еще лучше все вывести на ПК.
А еще лучше, показать в онлайне.
Андрей1106!
На вкус и цвет?
Что показать то? А зачем котел ставить на весы? Температура понятно, расходомер - можно знать производительность вентилятора, убавить её на прохождение через тг. То есть имеем температуру, количество воздуха и вес котла получается или дров в нем? То есть меряем. Как потом считать? Если можете помогите пожалуйста, я уже писал как мы меряем.
С удовольствием помашу флагами. Кстати что такое анемометр? Давление меряет?
Я сам имею некоторые данные и хотелось бы решить задачу. Не знаю как.
Если можно помогите решить.
Имеем:
- расход топлива 1.5 тонны в сутки брикетов из подсолнечной лузги.
- вентилятор, который с учетом потерь снимает с тг 8800- 9000 кубов воздуха.
- температура на выходе 120-130 градусов.
- температура всасываемого воздуха, тг работает по циклу, 10-12 градусов.
- объем обогреваемого помещения 40 000 кубов, тепловозоремонтное депо город Николаев.
- разница температур между улицей и внутри помещения 20 градусов.
- вентиляция в помещении отсутствует.
- брикеты имеет энергоемкость 4-5 кВт кг.
Надо вычислить мощность теплогенератора. Мы считаем, подтверждается опытным путем, 400-600 кВт в час.
Пока никто такую задачу решить не может, сколько не пытаемся.
С меня бутылка самого лучшего дагестанского коньяка.
Добавлено через 9 минут
Тут еще надо учитывать разницу между воздушных и водяным отоплением. Все таки воздушное гораздо менее инерционное и КПД его выше.
Ночью цех можно не греть, а утром быстренько протопить.
С водяным так не получится, надо заранее включать.
Я вообще тугодум по натуре. И меня сейчас терзают смутные сомнения относительно расхода дров в моих тг. Правильно тут один человек года написал о том, что типа работает 8-12 часов на одной закладке на всю мощь.
Но это не так. На всю мощь он работает от силы часов пять, потом значительно спокойнее, а в конце в топке угли и тг конечно теплый, но руками трогать можно. А иногда я его вообще не топлю. И получается, что имея тг мощностью 25 кВт я и трачу 5 кубов дров в месяц!
И тогда имеем какие то дурные и нереальные КПД. Которые и превышают 1. И на практике это нередко и случается. Но только потому, что тг работает не на полную мощность или вообще не работает. Да уж!
Вы же свой Буллерьян тоже так топите?
Век живи - век учись.
Ну да, сегодня вообще не топили - на улице было +11, сирень листья выпустила :)
То то и оно. А расход считаем за месяц.
Вообще климат меня пугает. + 11 удивительно.
Жаль но бутылку самого лучшего самого дагистанского никому не выиграть так как условия слишком размыты...
Вот как бы я считал КПД котла с водяным отоплением:
1. что бы нагреть 1 литр воды нужно 1,16Вт энергии(тепла) значит нужно точно знать сколько в системе воды и какой она начальной температуры.
2. нужно минимум 2 датчика температуры (на подаче и обратке) а лучше больше и чем больше тем лучше (температура в разных частях системы разная)
3. нужно максимально изолировать систему от потери тепла. В идеале это замкнутая система ТТ-ТА.
4. нужно взять дрова, принять за данность что 1 кг сухих дубовых дров выдает 3,5-3,7кВт взвесить имеющиеся дрова.
5. Затопить систему и по показаниям термометров прикинуть сколько воды нагрело и до какой температуры.
В случае из воздушным отоплением наверное нужно иметь небольшое помещение которое максимально изолированное от потерь тепла, например комната 10м2=25-30м3. термометры в нескольких точках, сухие точно взвешенные дрова, ваша печка.
В Вашем же случае факторов так много, сами судите какая кубатура помещения... В таком случае наверное можно сравнивать Вашу разработку и печь Булерьян и давать заключение только что более эффективно и без конкретных цифр
Тут понимаете в чем интерес. Это депо должно было брать четыре тг на два цеха. Суммы солидные. А им хватает по одному. Это я прибыли недополучил очень порядочно.
Вообще с теорией у меня туго. Я уже к кому только не обращался. Все говорят как и Вы - водяное просчитать легко.
Беру расчеты конкурентов - мощность агрегатов и производительность вентиляторов. Вы не поверите но все у всех разное. У одних мощность 100 кВт - это 1200 кубов в час воздуха нагретого до 80 градусов, у меня 3500 кубов до 100, а есть 4000 кубов нагретого - до достаточной температуры. Но ничего, подождем.
