Насколько надежна крыша моего автонавеса?
Koskos
После 2-х последних снегопадов начал с опаской ходить под навесом для авто около дома...В интернете почитал о весе снега и данные разнятся - от 50 до 500 кг на м2 может быть на крыше...однако:(
Попробовал по краям палкой пострушивать снег - ну в общем мне кажется что вес на м2 не более килограмм 30. Высота слоя - 40 см примерно.
Вот фото конструкции моего навеса. У него очень маленький (так получилось стилистически) угол ската крыши - не более 25 град, мне кажется. В конструкции крыши используются и деревянные балки и металлические прогоны. основа - половая доска, финишное покрытие - американская битумка GAF.
Вопрос к знатокам - надо ли усилить конструкцию и перестраховаться путем установки в центре помещения поперечной металической балки (двутавтр) и таким образом подпереть как-бы металлические ригеля? Пол - бетон 25 см - можно спокойно заанкериться.
Или как вообще бороться с таким слоем снега при таком угле наклона? Просто лезть на крышу и махать лопатой? Или может этот кабель от обледенения по всему периметру проложить?
Спасибо
судя по фото - проблемы никакой нет. но нафиг надо эти увеличенные нагрузки? у любой конструкции настает усталость. а если еще пара снегопадов? а ветер? лопата и антицеллюлитная программа форева.
Единственный стремный элемент - это сварка в центре. От квалификации сварщика напрямую зависит прочность всей крыши.
Я чувствовал, что все закончится банальной лопатой)
В 1937 году Вас бы растреляли, как врага народа, за расточительство.
А для самоуспокоения пригласите конструктора.
... Или как вообще бороться с таким слоем снега при таком угле наклона?
Вам нужно бороться только с собственными страхами и больше ни с чем. Ваша крыша в пять раз больше снега выдержит.
А для самоуспокоения пригласите конструктора.[/QUO
Увы, Сергей, уже никому не верю после почти 2-х лет стройки)
Спасибо всем за высказанные мнения. С Новым годом!
Специально, фото моего сарая.
Ширина 3,8 метра, длина 9т метров. Все это висит на 8-ми брусках диаметром 100 мм + обрешетка шалевкой.
Сейчас снег намок и чуть осел, а так доходило до метра.
Сараю 9 лет.
Точно....:)!
Стоит навес под плёнкой лет десять, после утепления дома можно
и "накрывать" чем то...А снега...не меряно, но ничего с ним не случится :):
Спасибо
По фото можно сказать что стоять будет, но на строп ногах есть множество сучков, да и уклон скатов маловат, снег с кровли будет сходить где то в 20 тых числах марта )))
