yanka Опубліковано: 18 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 Добавлено через 33 секунды Влезу сюда... зря .тут про булер-- с кирпичем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лелик! Опубліковано: 18 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 Добавлено через 33 секунды зря .тут про булер-- с кирпичем Всем день добрый! Внимательно все прочитал и решил просто поделиться примером моего знакомого. У него буль на 86кубов обогреваемого помещения. стоит на первом этаже под лесницей на второй этаж.лестница закрыта дверями и на 1 и на 2 этаже.дымоход мы выпустили через стену в гараж,затем через ж\б перекрытие на второй этаж, там спальня у него, закрыли коробом из жгк с роквулом,вставили пару решеток,трубой-сендвичем из нж стали прошли сквозь чердак и крышу.с С буля выпустили гфрорукава и развели по комнатам, снизу под булем в приточку кинули 2 дуйчика с разветвителями на левый и правый контур с реостатом(регулятором скорости дуйчика) А теперь коротко о главном. Дом у него 96 квадратов(без гаража). Топили в мороз -18с,дом до этого не отапливался 2 недели. На лестнице стало комфортно через 30 минут и в гараже стало комфортно через час. В самой холодной комнате через 2 часа было +12-13.в самой теплой +18. Внимание вопрос! Зачем кирпичный дымоход, если его можно использовать как дополнительный источник тепла? Во всяком случае мы дымоходом отопили гараж и спальню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 19 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2013 Зачем кирпичный дымоход, если его можно использовать как дополнительный источник тепла? Все правильно. Именно поэтому я ставлю на дымоход радиаторы и оформлять вокруг них эрзац-камины. Нечего теплу пропадать Вообще булерьян показал себя очень удобной, ненапряжной и экономичной печкой. А основной его недостаток - попахивание дровами надо убирать герметизацией замкнутых контуров труб приточки из комнат - подачи горячего воздуха в комнаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лелик! Опубліковано: 20 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2013 Все правильно. Именно поэтому я ставлю на дымоход радиаторы и оформлять вокруг них эрзац-камины. Нечего теплу пропадать Вообще булерьян показал себя очень удобной, ненапряжной и экономичной печкой. А основной его недостаток - попахивание дровами надо убирать герметизацией замкнутых контуров труб приточки из комнат - подачи горячего воздуха в комнаты. мы на топочную дверь и поддув нацепили стеклошнур "16" и подсосо\а нету и запах уменьшился!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
