Витраж "пошел" дугой - это нормально?
Koskos
Добрый вечер!
У меня вопрос к профессионалам в производстве или установке окон.
На фото мой витраж в доме. Размер примерно 1400х3300, глухой без открывающихся створок. Профиль Salamander Streamline
Сегодня взял провила и замерял с внутренней стороны центральную ось на предмет кривизны...оказалось, что ближе к верху ценральная ось имеет кривизну примерно в 1-1,5 см по отношению к центру и низу конструкции. Витраж как-бы немного вогнут внутрь дома.
Не знаю насколько эта щель между профилем и провилами видна на фото - пытался показать с помощью мобилки.
Вопрос - нормально ли такое искривление на таком пролете, насколько это опасно для дальнейшей эксплуатации или надо обращаться к фирме-установщику для переделки витража?
Дом отапливается, витраж "зимует" вторую зиму.
Спасибо
А к производителю Вы обращались, они в курсе "проблемы"? Что они отвечают?
еще не обращался
Вы меня удивляете. :D
Думаю, что будет этично и корректно услышать мнение сначала самого производителя, а уж потом выдвигать свои версии. Тем более, что мы можем только отдалённо догадываться, что там, да как.
А то сейчас начнутся рождественские гадания "на кофейной гуще" и кроме "умного" флуда Вы советов и причин не увидите. :beer:
Это моё личное мнение.
www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=9710 да "производитель", собственно, большинству здесь известен.
Я просто думал, что кто-то еще может высказать свое субъективное мнение.
Ваше спасение это вот такой наружный усилитель (пилястр).
а из чего он сделан? он может быть белого цвета? сколько он может стоить при такой высоте?
:D Я знаю, что у Вас Маша ставила.
И авто моё Вы "заценили".:)
Я вполне серьёзно, лучше пусть сначала сама Мария скажет, что там на самом деле и от чего так вышло. А уж потом, сообща, будем "миркувать", как это исправить и можно ли исправить вообще.
Может быть там достаточно перепаковать пакеты, а может и саму конструкцию поменять, а стеклопакеты оставить.
я проинформировал ее об этой проблеме в личке.
Внутри - стальная труба 50х40х4мм или аналог другого сечения, но момент инерции стальной трубы должен быть не менее 21,34см4 (это в сумме с армировкой в импосте, в импосте где то около 2-2,5см4) . Снаружи п-образная ПВХ заглушка.
"я твоя не понимай" (с) - )) можно на обычном языке пояснить сколько будет стоить работа и материал?)
Руслан, если витраж выгнуло, значит, тому есть причина, которую нужно устранить. Если просто поставить усилитель, прогиб может "вылезти" в виде лопнувших СП или трещин в углах.
На 3х метрах сантиметр прогиба( 0.3%)... я б сильно не заморачивался. Возможно ветер сильный был в тот момент.
Откуда вообще возникло желание померять?
абсолютно случайно возникло, просто на лесах лежало провило...теперь пройдусь по всем окнам - посмотрю, что происходит)
Вообще изначально как-то не сложилось с этой фирмой по окнам... не очень я доволен их работой...и заказ мой был не маленький - 28 окон+витраж - можно было как-то повнимательней относиться...промазали на 2-х окнах с размерами, пришлось мне решать эту проблему за счет подъема уровня подоконника...как попало были закреплены некоторые "уши" к профилям - руками вынимал дюбеля из стены после установки...забыли установить вентиляционные клапаны - напомнил через год - вспомнили...вроде отрегулировали фурнитуру, но смотрю, что после приоткрывания на проветривание все-равно "с ноги" закрывать окно нужно...все ручки с легким люфтом...
Ладно, то такое, лирика...в конце стройки всех подрядчиков уже параноидально начинаешь ненавидеть от общей усталости и необходимости исправлять чьи-то ляпы за свои деньги...Просто сейчас если менять этот витраж то...то блин столько работы по переделке откосов, аж в дрожь бросает от этой перспективы
Допустимый прогиб - 1/300, т.е. 8 мм
а есть какие-то нормы допусков? в ДБНах указано или где?
а я одна вижу на фото не витраж, а обычное окно со шпросами? :)
сорри за офф
Я что не понятно указал причину? Забросайте меня камнями если я не прав.
Сейчас витраж стоит как холодец. Поставив усилитель витраж выровняется и все будет нормально. А стеклопакеты сейчас могут треснуть.
Вам же Алік указал допустимые прогибы. Только эти прогибы возникают при максимальной ветровой нагрузке. если ветра нет витраж должен стоять в уровне.
Здравствуйте, Константин!
Сорри, но так складывается, что на форум сейчас заглядываю нечасто, поэтому Вашу тему не видела.
Правда, если можно, хотела бы попросить Вас сначала поговорить и обсудить проблемы "вживую", а не виртуально. Но, кажется, Вы поменяли номер тел? 093-440-46-69...Или он у нас неправильно записан, сорри...
Безумно жаль, что Вам и с нами было неприятно иметь дело. Несмотря на старания и нежелания отлынивать ни от единой проблемы или вопроса.
Кстати, вопрос "пролета" с размерами 2-х окон мы, кажется, разобрали еще год назад...и выяснили , что размер проемов под них был изменен уже после наших замеров (Ваш прораб тогда это признал)..И тем не менее я все равно не собиралась ни на кого перекладывать эту проблему и даже предлагала переделать эти 2 окна за наш счет или, как минимум, оплатить переделку проема "по старому"...
По поводу Аэреко: Ваш прораб год назад сам попросил их пока не устанавливать, ждать звонка. Сорри, что за год совсем забыли его ждать...
Пожалуйста, уточните свой номер телефона, хочу примерно послезавтра прислать к Вам ребят увидеть проблемы воочию и решать их. Если получится, я тоже подъеду.
Извините еще раз за негатив, полученный от сотрудничества с нами.
Всем коллегам - заранее большое спасибо за дельные подсказки, если они пригодятся. Я с удовольствием с вами советовалась и буду советоваться, если что, т.к. всего знать невозможно.
С уважением, Мария.
Это не мой номер телефона. Правильный номер телефона отправил в личку.
Не воспринимайте все на свой счет в отрицательном свете. Просто бывают такие "не очень фартовые" заказчики у подрядчиков и подрядчики у заказчиков. Так просто иногда бывает.
Я не заставил вас тогда поменять те 2 окна просто поТому, что мне стало вас жалко. Серьезно. Я понимал, что вы тогда ничего не за работаете на заказе а дорастить подоконники кирпичем и ЭППС было значительно дешевле.
У меня не негативное отношение к вашей работе. Я просто немного не доволен определенными аспектами и перечислил чем. Надеюсь вы умеете адекватно воспринимать критику.
Ладно, спасибо всем за мнения, с наступающим НГ буду ждать решения проблемы Марией.
