Gerbal Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Имеется 3К в панельном доме, 82г постройки, 65м.кв. Квартира на последнем 9-ом этаже + к тому-же угловая. Понятное дело, что в квартире очень и очень холодно. Весной планирую заняться ремонтом, в первую очередь грамотным утеплением. Интересует выбор оптимальных материалов, технологий для качественного решения вопроса с точки зрения цена/качество (конечный результат). В первую очередь заказал сьемку квартиры тепловизором, снаружи и изнутри. Думаю она даст ответы на большинство вопросов. Со стенами в принципе вопросов нет - планирую снаружи обшить пенопластом 5-10см + поштукатурить и покрасить. А вот что делать с потолком - я не знаю. Анализ тех.этажа, показал, что утеплитель, как таковой, сверху плит перекрытия отсутствует. Соответственно потолок в квартире ледяной. По правильному, нужно утеплять плиты снаружи,например мин.ватой, но сейчас тех.этаж захламлен мусором и 10-20 сантиметровым слоем голубиного помета. Как и куда все это убирать, что бы качественно постелить утеплитель пока не представляю. Может все таки утеплять потолок изнутри, пенопластом 2см? Кто что думает по этому поводу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmytrog Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 На стены 10см пенопласта, а потолок точнее пол техэтажа лучше утеплить екструдированным пенополистиролом 5см. Частями расчистить и утеплить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Ну со стенами, действительно, всё понятно, а вот потолок рекомендовал бы утеплить со стороны техэтажа. Мусор и помёт - это везде так, делайте всё по небольшим участкам, т.е. разгребаете пару квадратных метров от мусора, стелите утеплитель и закапываете его тем мусором, что отгребли + тот мусор что лежит на соседнем участке... и всё повторяете в таком же порядке. Ничего страшного в такой работе нет, справитесь быстро, это сначала страшно... И главное мусор не нужно никуда таскать - он останется на месте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 утепление панелек пенопластом придумано для людей, которым насрать на пожаробезопасность и на срок службы такого утепления, и ,тем более на внешний вид. это оправдано тем что все квартиры раньше или позже продаются, а спасать отделку и комфорт нужно сейчас, при этом утеплена квартира или нет, плата за тепло фиксирована. ни разу не видел чтобы кто-нибудь из утеплителей занимался подготовкой основания. плиты пенопласта клеят на ляпухи сплошь и рядом. тс у вас угловой верх - это тяжелый случай. и с пенопластом в техэтаже - подумать трижды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 утепление панелек пенопластом придумано для людей, которым насрать на пожаробезопасность и на срок службы такого утепления, и ,тем более на внешний вид. это оправдано тем что все квартиры раньше или позже продаются, а спасать отделку и комфорт нужно сейчас, при этом утеплена квартира или нет, плата за тепло фиксирована. ни разу не видел чтобы кто-нибудь из утеплителей занимался подготовкой основания. плиты пенопласта клеят на ляпухи сплошь и рядом. тс у вас угловой верх - это тяжелый случай. и с пенопластом в техэтаже - подумать трижды. Покритиковать - покритиковал, а что нибудь дельное предложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gerbal Опубліковано: 25 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 ни разу не видел чтобы кто-нибудь из утеплителей занимался подготовкой основания. плиты пенопласта клеят на ляпухи сплошь и рядом. тс у вас угловой верх - это тяжелый случай. и с пенопластом в техэтаже - подумать трижды. Можно внести ясность в написанное. Что значит подготовка основания, какой такой "тяжелый случай, из-за чего? Чем в итоге утеплять потолок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmytrog Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Плата за тепло фиксированая спора нет, но люди мерзнут. О каком внешнем виде идет речь, что вы предлагаете, утеплить внутри квартиры и украсть квадратные метры Потолок утеплить екструдированным пенополистиролом 5см Если за окном минус 30 мне пох.... в чем я одет главное что бы мне было тепло (если мы заговорили о внешнем виде) ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 подготовка основания- демонтаж старой облицовки, грунтовка, ремонт межпанельных швов. 5 см на утепление перекрытия для киева не мало, а просто - ничего. про утепление изнутри я не писал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmytrog Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Спасибо что поправили бес попутал "Перекрытия над проездом и холодными подвалами, которые граничат с холодным воздухом коэффициент 3,5" ИТОГО 12см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 тепло в квартире поднимается вверх, поэтому утепление верхнего перекрытия это совсем не над подвалом. 12см- цифра не оттуда. не вникая ни в какие формулы и рассчеты откройте темы с каркасниками или кровлями. а если применить что- нибудь из насыпных утеплителей, так там и теплопроводность другая и насыпать соответственно больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ставрополец Опубліковано: 16 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2017 Пенопластом опасно - в случае чего он воспламеняется не хуже, чем тополиный пух. Лучше взять PIR-плиты - и к огню устойчивы, и вообще с экологией и натуральностью полный порядок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
