keniamin1988 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Мансардное помещение, застройщики уже все утеплили все как нужно: гидро, пена, поробарьер. Как Вы уже догадались с внутренней стороны у меня планки и пленка паробарьера. Хочу утеплить еще сильнее - сами понимаете застройщики. Можно поставить профиль и приложить вату еще в 5 см. Вопрос - можно ли так делать с точки зрения физики и торта "крыши"? То типа все говорят крыша должна дышать. И возможно ли утеплять пенопластом? Спасибо за советы заранее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BOXL Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Що стосується пінопласта не варто по перше ніякої шумо ізоляції, по друге як себе веде пінопласт при високих температурах і які речовини виділяє?:D:( При дотатковому утеплені мін. чи скло ватою необхідно розглядати конструктив самої мансарди, щоб зрозуміти, як повино працювати ваше утеплення, так як передбачається при утеплені мін. ватою повітряні прошарки для виводу конденсату та вентелювання приміщення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmytrog Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Утеплить мин.ватой 5-10см и затянуть паробарьером вот и весь пирог. Чуть не забыл проклеить стыки паробарьера лентой битумной К-2 либо аналогом. Можна и пенопластом. Но из минусов горючий материал, не дышет, и что не мало важно ЦЕНА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Мансардное помещение, застройщики уже все утеплили все как нужно: гидро, пена, поробарьер. Хочу утеплить еще сильнее - сами понимаете застройщики. если как нужно,то зачем ещё утеплять??? Хотя если пеной утеплили,то может и ещё надо:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
keniamin1988 Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Сегодня разговаривал с застройщиками - у меня сейчас состав пирога такой: - метал - гидрабарьер - вата - 10 см - паробарьер. Планирую еще +5 см ваты -гибсокартон Что скажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Сегодня разговаривал с застройщиками - у меня сейчас состав пирога такой: - метал - гидрабарьер - вата - 10 см - паробарьер. Планирую еще +5 см ваты -гибсокартон Что скажите? Скажу,шо песец пушистый подкрался незаметно Промёрзнет 100%,проверено и будет всегда мокрой крыша! Так шо б по людскИ: Металл вентзазор антиконденсатная плёнка для металла вентзазор(ещё раз) вата 20 см контрутепление вата 5 см Итого 25 см ваты,что минимум для металла,лучше 25+5+30 см(металл промерзает больше других покрытий) паробарьер доска-черновая подшивка гипсокартон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
keniamin1988 Опубліковано: 25 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 вата 20 см На сколько я знаю толщина ваты определяется в зависимости от региона и теплопроводности ваты. У меня регион Одесса, что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 На сколько я знаю толщина ваты определяется в зависимости от региона и теплопроводности ваты. У меня регион Одесса, что посоветуете? уже посоветовал,см. пост №6 в этой теме!! При кровле из металла нужно добавлять +50мм ваты,больше чем обычно. Телопроводность ваты практически всегда/у всех одинакова 0,36-0,4.. впрочем,считайте сами.. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sawa Y. Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 В Одессе утепляют от 15 до 25 ОЧЕНЬ редко 30...в основном 20-25, металл-обрешетка-контррейка-хороший гидробарьер-мин. вата-паробарьер-обшивка и доп. утепление по желанию... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
keniamin1988 Опубліковано: 26 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 понял, значите еще остатся утеплить на 5 см. Еще вопрос - крыша у меня уже запечатана - паобарьер и рейки внутри. Если я приложу еще 5 см изнутри ваты, то крыша дышать будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 понял, значите еще остатся утеплить на 5 см. Еще вопрос - крыша у меня уже запечатана - паобарьер и рейки внутри. Если я приложу еще 5 см изнутри ваты, то крыша дышать будет? сори,но повторюсь ЕЩЁЁЁЁ раз..."Скажу,шо песец пушистый подкрался незаметно" Для понимания...оберните ноги плёнкой ПАРОБАРЬЕР и побегайте часик...потом спросите свои ноги:вы дышитЕ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 27 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2012 понял, значите еще остатся утеплить на 5 см. Еще вопрос - крыша у меня уже запечатана - паобарьер и рейки внутри. Если я приложу еще 5 см изнутри ваты, то крыша дышать будет? Я бы сделал так: 1) Срезаем паробарьер. 2) набиваем СНИЗУ ВДОЛЬ стропил бруски 50х50мм. 3) укладываем слой ваты 50мм 4) набиваем СНИЗУ ПОПЕРЕК стропил (по брускам сверху) опять контрбрус 50х50мм с учетом того, чтоб расстояние между брусками было 59см. Это для того, чтоб когда вату будем укладывать, она ПЛОТНО заполнила все щели... 5) укладываем между брусками вату (лучше всего - суперрок) толщиной 50мм. 6) заделываем все паробарьером с запуском на стены на 10см и перекрытием стыков 10см с проклейкой лентой К2. ФСЁ!!! Никаких досок снизу на паробарьер НЕ ПРИБИВАЕМ! Вату когда укладываете крепите проволокой оцинкованной 1,2мм. Рис пирога см здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1965369&postcount=23 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
99alex Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 ... Рис пирога см здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1965369&postcount=23 Для Киева этого будет достаточно? Покрытие - мягкая черепица. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 28 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2012 Для Киева этого будет достаточно? Покрытие - мягкая черепица. Если теплопотери через стены ОЧЕНЬ маленькие, то и 300 можно сделать. У меня битумка, себе делал 250. Вот тут подробно: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1956640&postcount=2926 УДАЧИ! ЗЫ Кстати там выше и ниже описываются проблемные места. Думаю, что они есть у всех. Только если утепляться в теплое время, то они не проявляются сразу же... ... зато потом.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
keniamin1988 Опубліковано: 5 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Я бы сделал так: 1) Срезаем паробарьер. вопрос, а если не срезать паробарьер проблемы будут? крыша дышать будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВасильДахWest Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 вопрос, а если не срезать паробарьер проблемы будут? крыша дышать будет? Дах буде дихати... а вата з брусками ,що між паробарєрами то не буде.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 Так шо б по людскИ: Металл вентзазор антиконденсатная плёнка для металла вентзазор(ещё раз) вата 20 см контрутепление вата 5 см Итого 25 см ваты,что минимум для металла,лучше 25+5+30 см(металл промерзает больше других покрытий) паробарьер доска-черновая подшивка гипсокартон А що таке - контрутепление ? Це коли стики шару утеплення перекривають наступним шаром ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 А що таке - контрутепление ? Це коли стики шару утеплення перекривають наступним шаром ? Ні,це коли поперек крокв,між якими йде шар утеплення,бьють ще рейку 50х50,та між ними вкладають 50мм вати.Я колись писав,не пам"ятаю де,великий пост з цифрами,чому так і як це зробити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Промёрзнет 100%,проверено и будет всегда мокрой крыша! Итого 25 см ваты,что минимум для металла Ми збираємося металеву каркасну споруду утеплити. Питання по стінах. Зовнішня та внутрішня покриття стін - профнастіл. Це виробниче приміщення. Що робити з утепленням ? Так само, як на даху - вата 25 см. ? Що використати, щоб добитися максимальної звукоізоляції ? Я колись писав, Може, в когось ссилка є ? Поки знайшов тільки це. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1230864&postcount=4 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1730740&postcount=86 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
