madfatcat Опубліковано: 23 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 Подскажите, существует ли в природе поляризованное модульное реле для коммутации 220В с напряжением управляющего импульса меньше 12В? В идеале 5В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 бывает, это не на 220В а на ток коммтации. какой ток вам нужен? может вам на 100А нужно, тогда таких скорее всего нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Это друг на своей даче хочет по звонку включать конвекторы, чтобы приезжать в теплый дом. Т.е., через это реле будут подключены конвекторы суммарной мощностью около 4.5 кВт. Зачем поляризованное реле? Чтобы обойтись без всяких централей, а лишь с помощью мобильника старого и реле. Управляющие контакты реле подключить вместо моторчика для виброзвонка, скажем. Думаю, там 5 вольт должно быть.. А такие реле в сети встречал лишь на 12В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 (змінено) ну-ну, и какая там будет логика работы? после вк-вкл таки будет ситуация когда вместо того чтобы выключить - реле по звонку включится, ведь состояние и опрос состояния через старый мобильник никак не получить, верно?. приедет друг на дачу когда уже потеплело - а там "ташкент".... и моща 4,5кВт это.... 25А а с запасом нужно все 40А брать! такое модульно-поляризованное сколько будет стоить? боюсь такое поляризованное реле выйдет дороже платы контроллера GSM который сможет управлять дешевым обычным реле!! да, мобильник дармовой и все, а остальное - полный геморой, ведь даже контроля температуры не будет, будут одни проблемы.. Змінено 24 грудня 2012 користувачем Diver 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sank_v Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Если есть такое желание, то проще и намного дешевле сделать обычное реле с самоподхватом, которое и управляет пускателем. Но за последствия несет ответственность хозяин. (Послностью согласен с Diver) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 25 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Посоветуйте, пожалуйста, обычное реле для подключения к плате для этих целей. Модульное и не модульное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Очень плохая идея. -от зарядки мобильника, например у Кукушки сгорел дом. -от мороза мобильник на 100% выключится -контроля включено или выключено - никакого, уже написали. А вдруг кто то номером ошибется? Или оператор спам пришлет? Счет за электроэнергию в этом случае легко окупит простую ГСМ плату за сотку баксов. А реле - любой контактор в ближайшем электромагазине. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самусев С.Э. Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 К сожалению все решения получаются небюджетны либо требуют манипуляций с паяльником. Варианты какие вижу: Ваш вариант - мобилка+слаботочное промежуточное реле+контактор. Бюджет 150-200 грн. Минусы - нет контроля температуры,состояния и пр. GSM розетка от ПитБуля бюджет 70-100$(1-4 канала)+контакторы. роде контроль температуры и состояния там есть. Простейшая ордуина с гсм шилдом. бюджет от 75$ и до бесконечности. Рулите всем чем хотите и также мониторите. Но много возни на старте. Сигналка. 1-4 канала управления+мониторинг электричества и температуры. от 120$ +контакторы. Выбирайте понравившийся вариант. Лично я делал у себя на недельном таймере. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 вариант 1 - поляртзованное реле на 40А сколько стоит? боюсь даже не 200грн. я обычные по 200 грн покупал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самусев С.Э. Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 А зачем на 40А поляризованное, коли можно взять низковольтное и спарить с контактором? Ладно - вообще отказаться - из компонентов спаять триггер, который будет рулить контактором. В бюджет вписатся можно, только с паялом дружить... Все одно придет топикстартер к решениям 2-4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 если с паяльником и головой дружить - то и программу на пик-процессор можно самостоятельно написать для обычного реле. да вот только этот вариант и с триггерами - тс вряд ли рассматривает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самусев С.Э. Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Дык, а я что написал в предыдущем посте. Diver - у вас вроде подобные _бюджетные_ решения есть - вам и карты в руки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 Дык, а я что написал в предыдущем посте. Diver - у вас вроде подобные _бюджетные_ решения есть - вам и карты в руки даже предлагать не стану , там четкая цель - сделать на мобильнике. ведь он уже есть и лежит на полке... Пока человек сам не попробует и не потратит на это энную сумму, никто его переубедить не сможет, что игра не стоит свеч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 25 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 -от зарядки мобильника, например у Кукушки сгорел дом. А у меня знакомый в автокатастрофе погиб, и шо? -от мороза мобильник на 100% выключится А может, на 54% ? Откуда данные? Мой телефон на морозе не отключается. А вдруг кто то номером ошибется? Или оператор спам пришлет? А что мешает поставить виброзвонок или там мелодию лишь для своего номера? А насчет контроля - можно на то же реле повесить лампу на крыше. И по телефону узнавать у соседей, горит лампа или нет. :D Шучу. На самом деле контроль не нужен особо - нужно просто включать конвекторы за 2 часа до приезда. Покидаешь дачу, выключил руками. За два часа до приезда набрал номерок - включилось. Что там контролировать за эти 2 часа? Ну не включилось оно, ну и хрен с ним - приехал и включил. Но я даже не об этом. Друзья, я сам уже во всю использую централь AJAX GC-101 и мне нравится. Почему никто не читает первое сообщение в теме? На прямой вопрос в первом сообщении ответил только Дайвер словом "бывает". Меня ведь побудил написать тему не вопрос "как сделать?". Я просто искал в нете интересующее меня реле и не нашел, вот и спросил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 дома горят - потому что бп всякие не предназначенные для этого вкл на все время в 220В. А контроллеры есть и "ОКО-ТМ" разные, и на них все делают. С виброзвонком - идея глупая, обычно их для одного раза используют, угадайте кто? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 25 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2012 С виброзвонком - идея глупая, обычно их для одного раза используют, угадайте кто? Аа-а, ну раз их обычно для одного раза используют, тогда да, идея глупая. :facepalm: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 26 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2012 ну-ну, и какая там будет логика работы? после вк-вкл таки будет ситуация когда вместо того чтобы выключить - реле по звонку включится, ведь состояние и опрос состояния через старый мобильник никак не получить, верно?. приедет друг на дачу когда уже потеплело - а там "ташкент".... и моща 4,5кВт это.... 25А а с запасом нужно все 40А брать! такое модульно-поляризованное сколько будет стоить? боюсь такое поляризованное реле выйдет дороже платы контроллера GSM который сможет управлять дешевым обычным реле!! да, мобильник дармовой и все, а остальное - полный геморой, ведь даже контроля температуры не будет, будут одни проблемы.. Одна ошибка этого кривого решения 4,5квт х 24 часа х 7 дней х стоимость дачного электричества? Выходит 1 или 2 ошибки это дороже контролера ОКО уже с блоком питания!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Подскажите, существует ли в природе поляризованное модульное реле для коммутации 220В с напряжением управляющего импульса меньше 12В? В идеале 5В. Поляризованных реле навалом, есть и на 100А, например WJ302-1A-12VDC – на 12В (WJ302-1A-5VDC – на 5В). Только не понял, что подразумевается как модульное – Дин-рейка? Тогда его в соответствующий корпус. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Поляризованных реле навалом, есть и на 100А, например WJ302-1A-12VDC – на 12В (WJ302-1A-5VDC – на 5В). Только не понял, что подразумевается как модульное – Дин-рейка? Тогда его в соответствующий корпус. а вот то и подразумевается... что ставится на стандартную динрейку, и такие "релюшки" заметно дороже обычных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neue bauer Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 (змінено) Это друг на своей даче хочет по звонку включать конвекторы, чтобы приезжать в теплый дом. Т.е., через это реле будут подключены конвекторы суммарной мощностью около 4.5 кВт. Зачем поляризованное реле? Чтобы обойтись без всяких централей, а лишь с помощью мобильника старого и реле. Управляющие контакты реле подключить вместо моторчика для виброзвонка, скажем. Думаю, там 5 вольт должно быть.. А такие реле в сети встречал лишь на 12В. Оптронная пара, управляющая симистором, вполне сработает от 5В. P.S. В мобильнике нет и 5В. Литий-ионная батарея - 3,7В, в максимуме - 4,2В. Разве что оччень старый мобильник, та могло быть 6В. Змінено 8 січня 2013 користувачем neue bauer добавил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2013 У автора просто хотелка, ничего общего не имеющая с прктической реальностью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plain Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 У автора просто хотелка, ничего общего не имеющая с прктической реальностью Diver, не хочет ТС вашего контроллера.... просто не хочет Ну хочется ему сделать что то самому... а не покупать готовое решение. По делу: Не понятно какой мобильник, я бы попытался сделать на нем обратную связь, типа callback. Ну типа ответ системы что все включено. Запрограммировать номер один в набор и кнопку замыкать...или СМС. Еще можно сделать все на тригерной схеме - первый звонок - ВКЛ, второй - ВЫКЛ и т.д. Если случайно что то включилось, можно всегда выключить дистанционно... Т.е. задача вполне решаема только надо предусмотреть безопасное отключение, нормы ПУЭ ...и себе спокойней, и такие гуру как Diver лишний раз возбуждаться не будут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 (змінено) да при чем тут "мой" контроллер ? Суть с способе реализации и походах к вопросу, это даже не велосипед изобретать, это колесо квадратное делать - никому не понятно: а зачем?? если бы тс был программистом или еще как, та не вопрос, мне было бы тоже интересно, но не имея представления как крутится круглое колесо, делать квадратное - как то не вяжется с логикой. ЗЫ: обратную связь не получится сделать без минимального набора лигических микросхем, или программировать проц, или на худой конец переписать все ПО в самом телефоне!, или подключать к мобильнику через RS-232, а последнее возможно только в очень старых мобильниках типа сименса, или приобретением GSM-модема(не ЮСБ)! Здесь ведь собрались практически мыслящие, считающие стоит шкурка вычинки или нет, считающие каждый кирпич в проекте дома и его энергопотери после возведения стен, и т.д. - верно? вот и подумайте сколько будет стоить средств все это с нуля поднять, или в итоге взять готовый(любой, их много на сег. день) гсм модуль и подключить к нему релюшку и иметь все готовое?? отвечу - одинаковых денег как минимум, на это и акцентирую внимание! даже если кажется что мобильник ненужный уже есть и на нем можно чтото сделать, тс к сожалению на нем точно ничего не сделает, но даже не в этом дело. никто же не делает бензогенератор с автомобиля на котором ездит(или уже не ездит) потому что там уже есть генератор?, для этого старое авто сдается в металлолом, и покупается новый бензогенератор в эпицентре, что вполне логично? еще раз повторюсь, что с таким подходом на них реализуются только одноразовые устройства, это согласен - может сделать каждый школьник. Змінено 11 січня 2013 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
