Отопление в двухэтажной квартире. Ваши советы
JohnDoe
Здравствуйте,
Как и многие на этом форуме потратил много времени на изучение вопроса отопления в интернете. Монтаж планирую произвести самостоятельно. На данный момент у меня есть видение своей системы, но вопросов остается много. Прошу форумчан покритиковать информацию изложенную ниже.
Двухэтажная квартира, 9-10 этажи десятиэтажного кирпичного дома. Общая площадь – около 130 м2.
Планирую купить двухконтурный котел Vaillant turbotec plus 24 квт
Отопление – Радиаторы 5 веток + Теплый пол 4 ветки (Схема прилагается)
Для радиаторов и ТП буду использовать металлопластиковую трубу 16х2 (Henco, Tece ???)
Смесительный узел - термостатический смесительный клапан ESBE VTA 322, циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 - 180 mm, коллекторы Giacomini, остальная арматура также Giacomini.
Открытые вопросы:
1. Нужно ли вносить изменения в схему? Какие будут советы?
2. Хватит ли 16 трубы для радиаторов или взять 20?
3. Какие арматура для радиаторов выбрать, оптимальное соотношение цена/качество?
4. Можно ли замуровывать фитинги аксиальной запрессовки TECEflex с использованием пресс-втулки?
5. Планировал положить металлическую сетку к которой будут крепиться трубы ТП, сверху 5-6 см стяжки. Нужно ли стелить изоляцию пож трубы ТП?
6. Подскажите, где можно все выше перечисленное купить по хорошим ценам?
Жду Вашей критики и советов.
двухконтурный
-если в квартире будет жить больше двух человек,рекомендую пакет навесной одноконтурный+бойлер литров на 150.
1.Нужно ли вносить изменения в схему?
2.Хватит ли 16 трубы для радиаторов или взять 20?
3.Какие арматура для радиаторов выбрать, оптимальное соотношение цена/качество?
4.Можно ли замуровывать фитинги аксиальной запрессовки TECEflex с использованием пресс-втулки?
6.Подскажите, где можно все выше перечисленное купить по хорошим ценам?
1. нет
2. да
3. не китай
4. да
5. пож трубы ТП ???
2. да
Да хватит или да, нужно 20 трубу?
3. не китай
Если можно, название производителей и модели, которые Вы рекомендуете
5. пож трубы ТП ???
Опечатка. Имел ввиду на перекрытие под мет. сетку обязательно ли ложить утепление?
Или можно сделать так:
6. Напольное покрытие
5. Стяжка
4. Трубы ТП
3. Мет.сетка
2. Пленка
1. Перекрытие
Добавлено через 14 минут
Задумывался над этим, но в целях экономии места и денег пока остановился на двухконтурном котле.
А что Вы скажите про Ferroli DIVAtop 60 F. 24кВт со встроенным бойлером на 60 л.
В квартире будет проживать 3-4 чел.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=63929&page=78
Пост №1540-1565
