ИБП Офлайн Или Онлайн???
marusena
См выше я-ж писал что это по сравнению с теми кто тупо заряжает аккумы постоянным напряжением.
Совать в УПС батарею у которой нормирована емкость при 20-ти часовом режиме разряда это техническое невежество.
Как правило APC использует батареи серии GP фирмы CSB, вот и ставьте на замену такого-же класса батареи или лучше, например серии HR или HRL от той-же CSB, и будут они исправно служить по 6-8лет, в чем проблема?
Я спросил кого вы считаете конкурентом APC.
Без всякой задней мысли.
холодильник щас старенький минск пока не умрет дальше новый даже наверное 2, за морозильную камеру забыла
Присоединяюсь к рекомендации AleksZm.
значение нулевого регистра в котором записана текущая емкость аккумуляторов
Регистр по определению хранит лишь два значения. Либо "Да?", либо "Да шо вы гаварите?"
использую смарт 1000 98 года, с батареей 85 ач, работает исправно, максимальный ток заряда 2,8 А, доганяет до 27,7 вольт, и потом ток падает, иногда импульсами поддерживает зарядку ( видно по установленому амперметру), заряжает с плотности 1,20 до плотности 1,28 за 30 часов, батарея 12 СТ-85, 1989 года выпуска, в работе 2 года. Котёл Будерус работает 12 часов автономно.
А я всегда думал:
Регистр — последовательное или параллельное логическое устройство, используемое для хранения n-разрядных двоичных чисел и выполнения преобразований над ними.
Наверное кто-то из нас школьный курс информатики прокурил в туалете.
В любом случае вам понадобится последовательный шнурок который был в комплекте со Smart-UPS и компьютер с Com-портом.
Он соединяется с компом через USB.
это свежих годов выпуска оно ЮСБ. основная масса смартов подключается кабелем 940-0024С и КОМ порт, либо через спец сетевую карту.
Откройте тайну.
Как может продлевать срок службы батарей, записанное в памяти текущее значение ёмкости батарей?
калибровка новых батарей (требуется для корректного расчёта оставшего времени работы самим упсом) никак не влияет на зарядные процессы. Зарядить полностью новую АКБ, нагрузить ИБП на 35% и более, и отключить питание от сети, после полного разряда упс сам пропишет константы. Нормальные УПСы работают пока не снизится напряжение АКБ до минимального значения.
где то согласна но генератор тоже не может постоянно молотить, поэтому кажись в любом случае должен быть инвертер, и запас по емкости батарей, чтобы проработали пару часиков холодильник и еще чего то там, и опять включился генератор
Вот и я говорю. Фактическая емкость конкретной АКБ неизвестна (для этого нужно проводить КТЦ), поэтому достоверных данных для учёта употреблённой ёмкости тоже нету.
... при замене батареи нужно вернуть регистр "0" в максимальное значение (опытным путем вывели цифру 0х8С), и провести калибровку
А девушка всего лишь UPS хотела выбрать... :lol:
Приветствую!
собственно помогите определится:
ТАК ЧТО НАСТАВЬТЕ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ, ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ
современный холодильник класса А++ потребляет в сутки 0.6кватт и нет таких высоких пусковых токов ....
Я полюзуюсь инвертором ФОРТЕ 6000 пару раз коротил эго случайно а так не мучаю работает и горя незнает есть сервис в киеве и гарантия ...
мощьность компресора холодильника 50-100ватт, но при запуске нужно в 5-15 раз больше все зависит от конкретного холодильника, так что ИБП и мощьностью 500ватт может потянуть холодильник...
50 ватт компрессор холодильник - это минибар на работе для 2 бутылок виски/тоника ? :)
К примеру- дома двухкомпрессорный БОШ ,раздельные морозилка/камера и то иногда думаешь как же эти баночки каструльки запихать.
dneprstab, он же не работает круглосуточно. Так что компрессор там обычный, ватт на 150-200.
Та не я про другое,может космические корабли так быстро бороздят просторы
и прогресс сделал очередной скачек.Держать себя в тонусе так сказать.
У меня холодильник електролюкс класс А++ высота 2метра обем не помню МНОГО... компресор 60ватт и работает он не все время поетому за сутки где-то 500ватт накручивает ....
Атлант, 1 компрессор, две камеры. Мощность 110Вт. Проверил тестером, таки 110Вт, пуск около 1000Вт.
Леотон 500Вт не тянул, а Леотон 1000Вт без проблем.
  • 1 рік потому...
2 месяца назад купил инвертор с контроллером заряда от солнечной батареи abi-solar, как сказали продавцы "ноухау". Поставил пока только аккумуляторы и ИБП, солнце буду ставить в след году. Пока все работает логично, без проблем. На лето планирую пару панелек поставить.
