Датчики движения на 12В ?
InSAn
Существуют ли потолочые датчики движения на 12 вольт?
Т.е и питание, и управление - 12В...
Добавлено через 15 минут
вот такой формы:
images?q=tbn:ANd9GcT5A5ED1lYzs2NWPL52FnCdzgXmlznwG71GNbWd3Piue8FfxMJJ
Ну конечно, датчики движения всех охранных систем в основном 12-ти вольтовые. Например у Сатела есть AQUA Rin:
Не дана задача под датчик, охранные функции или управление освещением.
У меня датчик охранной системы с успехом и охраняет и свет включает, зачем ставить два?
Согласен - ежели отдельный девайс, но с доработкой по цепям управления внешними приборами. Если в рамках охранной программируемой централи с функциями управления выходами, то вообще всё просто :).
Хотелось бы врезной (как на картинке во втором посте) - чтобы был максимально похож на точечный светильник...
Управление подсветкой.
на фото в первом посте - датчик с встроенным реле времени - верно?
охранные датчик реле времени не имеют, придется ставить свое реле времени и под кнопку "пуск" в этом реле использовать охранный датчик, в охранных - реле разрывает цепь на 2сек!
а вообще задачу следует рассматривать более глобально, неясно что требуется от датчика, ведь 12В - этого похоже мало.
Еще вариант: берется датчик на 220В и переделывается на 12В или 24В, там питание кажется так и есть на реле подается 24, а вся схема то ли от 5 или от9В питается.
Дополнить любой охранный похожим модулем www.um-kit.com.ua/product.php?id_product=10023&id_category=22#big.
PS: Не забыть про питание самого датчика 12В. Не плохо объединить в одну систему: источник питания (ИБП), датчик движения, модуль коммутации, светодиодная подсветка.
Как раз такая и задумка :)
Есть ИБП на 12В.
Есть светодиодная подсветка на 12В.
Нужен ДД :)
Сегодня так и сделал... Неприятно удивился, обнаружив релле на 220В 30В :(
Змінено користувачем InSAn
ну и что? это обмотка реле рассчитана на 30В и только. А вот контакты реле которые переключают нагрузку - там на 10-20А скорее всего и можно 220В ими переключать.
Вопрос контактов не стоит. Стоит вопрос обмотки. Вернее, стоит вопрос поиска датчиков движения с управляющим напряжением 12В.
любой охранный датчик на 12в. .
а на вкл света - нужно переделывать.
А по теме?
Вопрос был следующий: есть ли такие, как на фото в первом посте? "Любой" я и сам могу найти...
Нужен именно врезной, а накладной не подойдёт?
PS: Нашёл нечто похожее по теме
переделка (ссылка устарела) (ссылка устарела)
нечто похожее ТС (ссылка устарела)
переделка www.sense-life.com/hands/avtonom_sirena.php www.samelectric.ru/komponenty/sxema-datchika-dvizheniya.html
переделать можно любой на 220в - там сама схема питаетсся от 9В, а вот реле стоит 24 или 30в
реле - все равно какое реле после переделки ставить, можно и на 6В и на 12В.,
и помоему это единственный вариант, на 12В заводских устройств с датчиком света и реле времени внутри - ни разу не видел.
Схема питается от 8-ми вольт (там стаб. стоит 78L08). А в некоторых датчиках - 5В :)
Замерял напряжение на катушке - 24В. Теперь буду переделывать на 12В.
Очень помогли ссылки ProTV, спасибо! По ним вышел на форум, где переделки обсуждаются - www.sense-life.com/forum/index.php?showtopic=125
может я чего упустил...
если датчик движения питается от 220 и управляет 220, так пусть он вкл/выкл блок питания подсветки
а ежли в доме вырубило 220В а аккум продолжает питать 12В подсветку в коридоре?
Совершенно верно - ведь на включение генератора требуется время...
Вернемся к датчикам - у меня получилось! :)
Может, кому-то пригодится...
Купил около года назад вот такие Канлюкс. Питание датчика - 220В (соответственно, нагрузка тоже 220В). Разобрал, выяснил, что питание катушки реле - 24В, питание мозгов - 8В.
Схема датчика очень похожа на эту: www.samelectric.ru/wp-content/uploads/2011/12/schematicLX02.gif Разница только в номиналах конденсаторов и резисторов.
Экспериментально выяснил, что катушка реле срабатывает и от 12В. А стабилизатор, питающий мозги, преобразовывает 5В-24В до необходимых 8В.
Путем установки двух перемычек (обошел диодный мостик, преобразовывающий 220В в 24В) подал питание 12В. Все заработало! :beer:
Еще раз спасибо ProTV за наводку. :beer:
  • 8 місяців потому...
Возникла проблема. Вернее, не проблема - а так, неудобство :)
Переделал. Все гуд. Но есть одно "но" - уровень освещенности: даже если выкрутить регулировку на "ночь" - датчик все-равно срабатывает при слабом освещении. А мне нужно, чтобы он начинал срабатывать при темноте, а не сумерках :)
Какие есть варианты решения (кроме как впаять параллельно фотоэлементу резистор - для понижения сопротивления: чем выше освещенность - тем ниже сопротивление)?
простейший вариант - выпаять сам датчик света фоторезистор и вынести на улицу, или на корпус а не внутри.
где он стоит?
вариант 2 - разбираться по схеме, куда крутится резистор(уменьшение увеличение), уменьшить или увеличить сопротивление резистора который с ним последовательно вкл..
Там резисторный мостик... Пытался разобраться - но знаний настолько не хватает :)
Добавлено через 48 секунд
А выносить на улицу - не вариант. Датчик не один - уровень освещенности в разных местах разный.
а светофильтр не сгодится?
А светофильтр умеет увеличивать силу света?
