Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Gitan
5 минут назад, Leader9 сказал:
Підключав через діоди і без. Особливої різниці не побачив в роботі. Працює від перших променів сонця до останніх...
А не тестили если одно из полей вообще отключить оставшееся будет работать так же или без изменений?
19 часов назад, mib сказал:
Ну как тестил... Пробовал отследить разницу. Наибольшая разница напряжения с полей утром и вечером, когда разница в освещенности наибольшая...
Без диодов выходное напряжение выравнивается и с бОльшего небольшая часть уходит на меньшее поле. Потери несущественны.
С диодами напряжение на пару вольт выше и определяется более освещенным полем, меньшее поле запирается диодом. По мере роста нагрузки сначала ее берет на себя более освещенное поле. Далее напряжение с полей выравнивается, открываются оба диода и ток нагрузки распределяется между полями пропорционально освещенности.
При раздельном поочередном подключении полей при нагрузке сумма раздельных выдаваемых мощностей отдельными полями меньше чем отдаваемая мощность на МППТ с двух полей одновременно.
  • Лайк 6
Да, еще замечание. Без диодов ночью на входе МППТ ноль вольт. С диодами показывает порядка 40В.
Змінено користувачем Leader9
Є питання по розміщенню панелей.
Інвертор буде Deye 12 кВт. Вхід по сонцю - 15 600 Вт
Планував зробити 3 поля панелей.
Південь 7 панелей по 560 Вт = 3920 Вт
Захід 9 панелей по 430 Вт = 3870 Вт
Схід 9 панелей по 430 Вт = 3870 Вт
Всього: 3920+3870+3870 = 11 660 Вт
Чому так? На сході мало місця для панелей і влазить тільки 9 по 430, а бажано встановити в паралель 2 однакових поля схід/захід.
Ще дах на сході дуже високо і я туди не полізу. Треба наймати когось.
Може забити на цей схід та встановити максимальну кількість панелей на захід? На захід в мене дуже великий скат даху.
На захід стане до 22 панелей по 560 Вт = 12 320 Вт
Всього 12320 + 3920 = 16 240 Вт
Спойлер
Змінено користувачем Gitan
А какое вообще потребление в сутки?
И какая емкость акб планируется?
Змінено користувачем mib
Слушні питання.
Я наприклад хочу систему 5кВт, в мене газове опалення і 5 кВт мені позаочі
Я думаю так - вдень будинок живиться від сонячного поля, воно буде одне, орієнтоване на південь, і надлишком виробленої енергії заряджає АКБ.
З 5кВт батареї я реально матиму лише 3кВт.
адже залізофосфат радять не садити нижче 20% і заряджати до 80%. А 3кВт надлишком зарядить за годину, максимум дві. Тому в перспективі хотілося б додати ще одну акб 5 квт, щоб мати реальних 6квт.
2 хвилини тому, HumanKM сказав:
це якась маячня. по паспорту в нього 6000 циклів (16 років, якщо 1 цикл за добу) до падіння ємності з 5 квт*год до 4 квт*год на повному циклі (ну нехай до 10%). Навіщо то економити?!
Акб LiFePo4 - 280 Ah
Споживання єлектрики за липень:
День - 500 кВт
Ніч - 290 кВт
Якась двіжуха в будинку десь з 9-00. Тобто, панелі на схід не дуже потрібні?
28 минут назад, Gitan сказал:
Дней 10 назад смотрел во сколько выработка начинается нормальная, где то в 6.30 начало давать 200 вт.
Панели строго на юг, на них солнце непосредственно светить начинает часов с 8. (начало августа).
Дальше понятно на убыль идет.
1 година тому, Gitan сказав:
День - 500 кВт
Ніч - 290 кВт
ого!!!
всі мої знайомі спалюють +/- 300квт/міс
я палю 400-450 і всі з мене в шокі як так багато
у Вас 800!!!! чим так накручуєте?
в мене наче полив, кондиціонери, світла багато.... Плита в мене газова, оце одне що в голову приходить. Але ж не на 400кВт в міс
  • Хаха 1
1 година тому, shneider_vova сказав:
нагадаю - в мене ще нема системи, я лише планую до зими зробити.
Тому читаю, дивлюся відоси, тощо... Ну а інтернет ще той смітник, самі знаєте.
Я планую інвертор MUST 5кВт і АКБ цієї ж фірми залізофосфат. АКБ з"єднується з інвертором по кан шині.
Просвітіть знаючі - як вірно налаштувати? Чи варто заряджати 100%? До якого порогу можа садити таку АКБ?
2 минуты назад, HumanKM сказал:
У меня тоже 450-500 и газовая плита.
1 час назад, HumanKM сказал:
 і заряджати до 80%.
Цікаво подивитись як то ви будете робить.
П.С.: 20-80% це скоріше рекомендація для літієвих акб.
7 минут назад, HumanKM сказал:
ого!!!
Тобто мої 1000кВтг в місяць взагалі шокують)
  • Конфуз 2
18 минут назад, HumanKM сказал:
ого!!!
3 кондіціонера, тепловий насос на підігрів ГВС цілодобово чергує на температуру 37 град, полив за розкладом, індукція плита... Газу немає
3 часа назад, Gitan сказал:
День - 500 кВт
Ніч - 290 кВт
У нас с вами примерно одинаковое потребление только у меня 500 ночью и 290 днем, это из за бойлеров
И в вашем случае учитывая что на юг вы добавить не можете я бы выбрал ваш изначальный план восток/юг/запад
Но большую часть лета ваше потребление будут и только южные панели перекрывать 20-25 квт*ч
13 часов назад, Gitan сказал:
Такая мощность легко будет давать мегават++ в месяц
37 минут назад, mib сказал:
Планую з початку встановити на південь 7 панелей та захід 9 панелей. Бо могу встановити сам. Потім подивимось, треба чи ні панелі на схід. Якщо ні, то можно додати на захід 9 панелей в паралель.
А для добового споживання не забагато панелей  9 * 430 + 7 * 560?
17 минут назад, Gitan сказал:
Тут может быть одна проблема, что когда решите добавить таких эе уже не будет
18 минут назад, Gitan сказал:
Если бы это все было на юг, то мне очень нравится формула месячное потребление умножаем на 10 получаем поле панелей, у вас так и выходит
По факту большую часть лета будет избыток но в пасмурные дни будет как раз
Зимой может хватит покрыть хх инвертора
Мені здається краще рознести панелі на схід і захід бо: так буде більший часовий проміжок коли живлення буде саме від панелей, а не АКБ - менше зношуватиметься батарея, пікові струми теж будуть меншими що позитивно для обладнання; якщо потужність панелей південь+захід перевищить 12кВт, то буде втрачатися енергія; якщо частина дня буде хмарною, а панелі сконцентровані на 1 напрямку, то вийде так, що за день ви майже не отримаєте сонячної енергії..
Змінено користувачем Куркуль
Отримав першу посилку з акумуляторами.
З приємного: отримав набагато раніше (відправлена 2 тижні тому, а планова дата відправки 29 серпня)
З неприємного: не побачив стальної резьбовой втулки на контакті.
Спойлер
Круто. В мене запланована дата відправки першой партії як була 15 серпня, так тоді і відправили. Досі чекаю. І це ви пізніше за мене замовляли тижні на два.
П.С.: сьогодні вперше в житті бачив вживу монтаж сонячних панелей на чиїсь дах. Раніше це була скоріше екзотика, а зараз все більше дахів навколо обретають цей аксесуар.
32 минуты назад, Vikctor сказал:
У меня, когда монтировали, было на улице +38, мне плохо было даже смотреть....((
Носил воду, компот хлопцам, в ахуе в общем был...
Отримав 4 з 16 комірок. Зібрав чверть батареї. Буду сбирати по 4, потім встановлю в шафу та скріплю разом шпільками.
Дуже важки. Вся батарея буде под 90 кг. Не зможу безпечно встановити зібрану.
Спойлер
  • Лайк 10
