Gitan Опубліковано: 19 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 (змінено) Еще нюанс. При сопряжении устройств поиском не находит. Отсчитывает 180 сек и пусто.Но они появляются активные в списке. Может прошивка старая. Хотя новая только платные функции включает. Спойлер Змінено 19 грудня 2022 користувачем Gitan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 19 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 6 часов назад, Gitan сказал: Вылезла неприятная особенность WiFi реле Sonoff. При длительном отключении электрики они теряют сеть и пропадают из списка в приложении. Приходится лезть и включать режим сопряжения. А они спрятаны кто где. Неудобно(( из сяомовскими приблудами тоже такая беда, часть выключателей и датчиков отвалилась 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 19 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 9 часов назад, Gitan сказал: Вылезла неприятная особенность WiFi реле Sonoff. При длительном отключении электрики они теряют сеть и пропадают из списка в приложении. Приходится лезть и включать режим сопряжения. А они спрятаны кто где. Неудобно(( У меня тоже отваливается, но почему-то только если интернета нету на роутере. Т.е. я гену включаю, подсоеденяюсь к вайфаю на котором сонофы тоже висят, но мы друг-друга не видим. А когда интернет по оптике возвращается то он в приложении появляется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 19 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 2 минуты назад, mastervovik сказал: У меня тоже отваливается, но почему-то только если интернета нету на роутере. Т.е. я гену включаю, подсоеденяюсь к вайфаю на котором сонофы тоже висят, но мы друг-друга не видим. А когда интернет по оптике возвращается то он в приложении появляется. А у тебя режим в настройках включен работа по локальной сети? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 19 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 11 минут назад, mib сказал: А у тебя режим в настройках включен работа по локальной сети? Я так понял да. Но они блымают, матюкаются когда инета нету)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 19 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 1 минуту назад, mastervovik сказал: Я так понял да. Но они блымают, матюкаются когда инета нету)) А попробуй, выключить 4g в телефоне выключить когда на wifi инета нет Но в любом случае если пропал ээ и инет и потом появилось ээ от гены но не появился инет, сценарии и расписания работать не будут, им нужно из инета время получить, но руками вкл/выкл работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 19 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 19 минут назад, mib сказал: Но в любом случае если пропал ээ и инет и потом появилось ээ от гены но не появился инет, сценарии и расписания работать не будут, им нужно из инета время получить А-а, ну вот!)) Так оно и есть подтверждаю, где ж ему действительно взять информацию для алгоритмов, если инета нету. По-этому правы мы а не вы, таки отваливается) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 19 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2022 11 минут назад, mastervovik сказал: А-а, ну вот!)) Так оно и есть подтверждаю, где ж ему действительно взять информацию для алгоритмов, если инета нету. По-этому правы мы а не вы, таки отваливается) Вроде речь была что в приложении пропадают, а для расписаний которые не важны к примеру нагрев бойлеров, раньше я их грел только ночью и включал то один то второй, сейчас сделал несколько расписаний, они отрабатывают в какой то из моментов когда ээ появляется, ну и в разное время что бы бойлеры не встретились А соноф который котлом управляет он через ибп подключен, но и расписания там удалил так как когда ээ есть нужно в плиту закачивать все что могу В итоге с веерными которое вроде как для экономии я ээ потребляю больше, и не равномерно а постоянно с пиками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 20 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2022 THR20 (новые с дисплеем) проверял лично: выключил питание, выключил инет, включил питание - без инета отрабатывает уставки, но в расписании всё время было включено. Как ведет себя с включенным расписанием не проверял. По пропаданию из приложения, предполагаю что возможно либо флэш устала, либо там есть вариант сброса на заводские настройки питанием для устройств, которые далеко замурованны и до кнопки не добраться, вроде 2 раза в течении 5 секунд надо подать/отключить питание. Возможно блыманье света при авариях воспринимает как просьбу сбросится на заводские. Попробуйте на реле напряжения задержку включения увеличить, если оно - должно помочь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 25 грудня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2022 (змінено) Христос народився! Славімо Його! Спойлер Змінено 26 грудня 2022 користувачем Gitan 13 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 8 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2023 (змінено) Небольшие заметки по настройке теплового насоса на Народном контроллере. Искал и не мог найти какой коэффициент погодозависимости поставить. Пришлось экспериментировать. Вот что получилось. Температура внешнего контура при -15 град на улице. Напомню, дом из газобетона 150 м.кв. Расчетные теплопотери 6,5 кВт*ч 4 скважины по 40 мп (влагонасыщенный песок) Змінено 8 січня 2023 користувачем Gitan 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 8 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2023 (змінено) я правильно розумію, геоконтур працює на межі замерзання? +0,25С-+2,12С Насос інверторний? Якщо потужність збавити? Змінено 8 січня 2023 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 8 січня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2023 (змінено) 1 час назад, yur43 сказал: я правильно розумію, геоконтур працює на межі замерзання? +0,25С-+2,12С Насос інверторний? Якщо потужність збавити? В контуре смесь этилового спирта. Можно уходить в минус. Сейчас холода. Обычно система работает 3/1,5 град ТН инвертор. Он сам выбирает мощность в зависимости от температуры обратки. Включена погодозависимость. Целевая температура обратки повышается на коэффиц 0,25 Змінено 8 січня 2023 користувачем Gitan 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 6 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 (змінено) Вирішив збудувати собі ИК сауну в домівці. Є ніша в санвузлі на 1 поверху. Найшов на гориші купу залишків бруса 50*50 та й збудував каркас. Кабіна сауні буде 1,1*1,0 + шухлядка для відра та пилососа. Висота 2,2 м. Обошью ДВП Дуб сонома трюфель. Всередині - вагонка. Очікую двері скло 8мм 1800*600, та продовжу складання. З лампами нагріву ще не визначився. Замовив контролер RC710. www.aliexpress.com/item/1005002470631841.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.7d231802doZPke Критика вітається Спойлер Спойлер Спойлер Змінено 6 лютого 2023 користувачем Gitan 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 2 часа назад, Gitan сказал: Всередині - вагонка. 2 часа назад, Gitan сказал: З лампами нагріву ще не визначився. У класичній кабінці необхідна ІЧ плівка, замість ламп для рівномірності нагрівання з усіх боків (в ІЧ сауні це важливо, оскільки не пар гріє а випромінювання і коли наприклад потилицю - паріть, обличчя - холодне тобто не комфортно). Відповідно якійсь каркас-плівка-рейки (у мене між рейками, ще якісь мінерали як монетки рівномірно проставлені, я так розумію для теплоакумуляції, але впевнений, що можна і без них). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 6 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2023 (змінено) 2 часа назад, Gitan сказал: Очікую двері скло 8мм 1800*600, та продовжу складання. у мене теж скло, якщо б робив сам, зробив би звичайну дерев'яну дверь (але не так, щоб до неї боком чи обличчям сидіти... холодно буде ). Скло мені набридло... як в лазні так і в сауні (за декілька років під вагою постійно просідає, потрібно весь час обслуговувати більше ніж деревну) і тепло не тримає (не критично для ІЧ сауни, але критично для лазні)... але це як то кажуть на смак та колір (з точки зору естетики віглядає гарно, але не практично). Що вам порадити, може на одну петлю більше зверху замовте (щоб не просідало. У мене вхідна в будинок металопластикова вагою 80 кг. за 5 у.о. замовив зверху на одну петлю більше, і вона не просідає взагалі )? Змінено 6 лютого 2023 користувачем laritus 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 7 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 Десь на форумі є тема по ІЧ-саунам. Порадила б почитати, бо там є приклад саморобної сауни, як не треба робити. Запам'ятала тому, що там, в верхніх кутах висіли лампи. В мене досвід користування ІЧ-сауною більш 15 років. Була в квартирі, є і в будинку. 1. Приділить увагу вибору нагрівачів- карбон, кераміка чи інше. 2. З особистого досвіду. Сорт деревини, якою обшита кабіна, має значення. Перша сауна куплялась ще тоді, коли ІЧ-сауни були дивиною для нас. Обшита якоюсь вагонкою, друга- червоним кедром. Різниця відчутна. Раджу купити банку масла для обробки дерева в сауні і покрити всередині все маслом, особливо решітки, які захищають нагрівачі. Користувались тікурілою і якесь литовське. Тікуріла сподобалась більше. Це додасть приємного запаху і захистить деревину і від поту, і від плям. І корисно для гігієни, після масла деревина легка в догляді. 3. Нагрівач у підлозі. Маю досвід варіанта, де його нема і зараз він є. Різниця відчутна. Особливо, коли в сауні перебуваєш сидячи. 4. Не забувайте про вентиляційне віконце в стелі кабіни. 5. Стосовно двері. Мені подобається скляна. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 7 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 10 часов назад, laritus сказал: У класичній кабінці необхідна ІЧ плівка Це ІЧ плівка, яка ійде на теплу підлогу? Яку плівку порадите? 51 минуту назад, allanek сказал: Приділить увагу вибору нагрівачів- карбон, кераміка чи інше. Розглядаю лампи EOS Vitae, но вони дуже дорогі. Бачив, що монтують плівку для теплої підлогі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 7 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 37 хвилин тому, Gitan сказав: Розглядаю лампи EOS Vitae, но вони дуже дорогі. Бачив, що монтують плівку для теплої підлогі. Тому і казала, що уважно вибирайте нагрівачі, бо коли купували сауну в будинок, розглядали і варіант індивідуальний. Чого тільки не наслухались і яких варіантів тільки не пропонували. Вирішили, що знов купимо готову кабіну. Ось те, що написано в інструкції по експлуатації до моєї сауни. Конкретно модель карбонових нагрівачів, не бачу в папірцях, то не скажу, але з гарантією 10 років. Ця сауна купувалась в 2015 році. Попередня в 2008 році (китайьска, в Епицентрі) і працює до цієї пори без нарікань. Не впевнена, що в кітайський кабіні стоять дорогі нагрівачи. То, може, прийняти виважене рішення, але без фанатизму і кулібінщини? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 7 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 (змінено) В 07.02.2023 в 11:21, allanek сказал: То, може, прийняти виважене рішення, але без фанатизму і кулібінщини? Пока збираю інфрмацію. Сфоткайте пліз ваши кабіну зсередини. Хочу глянути які в вас нагрівачі. На сьогодні бачу: 1. ИК Излучатель Comfort Harvia 400+35W - 11258 грн kharkov.prom.ua/p852228274-izluchatel-comfort-40035w.html 2. Инкалоевый инфракрасный излучатель - 4650 грн prom.ua/p1059890601-inkaloevyj-infrakrasnyj-izluchatel.html 3. Инфракрасный обогреватель EOS IRF 350 Вт (плівка) - 6192 грн saunaexpo.com/p00460-eos-irf-4-350w/ 4. Інфрачервоний випромінювач EOS IRS 35 - 5162 грн kaminsauna.com.ua/ua/p710552685-infrakrasnyj-izluchatel-eos.html 5. Карбоновый инфракрасный излучатель - 2450 грн prom.ua/p1059889545-karbonovyj-infrakrasnyj-izluchatel.html 6. Инфракрасная плёнка Heat Plus PTC-305-110 саморегулирующая, ширина 50см - 347 грн/мп prom.ua/p518636476-infrakrasnaya-plyonka-heat.html 7. Инфракрасная плёнка премиум Heat Plus ГРАФЕН PTC 405-110 саморегулирующая 50см, Коре - 652 грн/мп prom.ua/p1422922209-infrakrasnaya-plyonka-premium.html 8. Инфракрасные излучатели EOS IR350 Vitae Philips - 15395 грн kharkov.prom.ua/p648223-infrakrasnye-izluchateli-eos.html 9. Инфракрасный излучатель Sentiotec (гибкий) 718x856 мм, 230 В/390 Вт - 18 020 грн prom.ua/p1291681180-infrakrasnyj-izluchatel-sentiotec.html 10. Карбонова інфрачервона нагрівальна панель Infraterm 230 ват - 1287 грн obogrevatel.kiev.ua/product/08-карбонова-інфрачервона-нагрівальна/ Віддаю перевагу плівкам. Легше монтувати, та меньш займає місця. Та й дешевше. Але параметри випромінювання важливі. Змінено 8 лютого 2023 користувачем Gitan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 7 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 (змінено) 36 хвилин тому, Gitan сказав: Сфоткайте пліз ваши кабіну зсередини. Хочу глянути які в вас нагрівачі. Так я вам виклала фото зсередини, коли про підлогу казала. Тримайте ще. Звичайний стандартний вигляд готової кабіни. Пульт зсередини, такий же зовні. Півгодини на нагрів до 55-60 град. Змінено 7 лютого 2023 користувачем allanek 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 7 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 Підкажіть, а встановлення ІК-сауни не всередині дому, а назовні, скажем під дахом відкритої тераси - це утопія? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 7 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 1 годину тому, Gitan сказав: Пока збираю інфрмацію. До речі, сауна до мене приїхала з Харкова. розумію. що вже минув час і війна, але хто знає, може вони і зараз займаються. Якщо цікаво,можу подивитись контактні телефони або сайт. 5 хвилин тому, Malchish сказав: Підкажіть, а встановлення ІК-сауни не всередині дому, а назовні, скажем під дахом відкритої тераси - це утопія? Не знаю, як кабіна буде реагувати на мороз, але уявила собі, як з мене тече піт, а я чапкаю з тераси до ванної кімнати, щоб дібратись до душа. Мені б було незручно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 7 лютого 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 6 минут назад, allanek сказал: Якщо цікаво,можу подивитись контактні телефони або сайт. Буду вдячний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allanek Опубліковано: 7 лютого 2023 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2023 Одного сайту вже не існує, а другий знайшла на ФБ, може щось корисне знайдете там. https://www.facebook.com/people/Инфракрасная-сауна/100066975324318/ і телефони 057 75108 45, 067 714 3903; 067 5780883 Сайти дам, може вам з пошуком більше пощастить www.saunacare.com.ua www.tvojasauna.com.ua 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
