Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Gitan
28 минут назад, apereverzev сказал:
Не хочет из-за низкого напряжения или из-за того, что один из стабов в ошибке?
Из-за низкого. Переключил стаб на байпас. Плита на этой фазе.
В 31.10.2022 в 18:55, Gitan сказал:
Последствие утренних прилетов. Индукционная плита работать не хочет.((
  Скрыть контент
странные какие то люксеоны
мои все, что были со 140В на 220В тащили
а если еще и последовательно соединить, то и с 90В
Пришло время испытаний резервной системы электрообоспечения дома.
Во время вчерашнего блекаута через 4 часа остаток батарей писало 92%. Зарезервирован весь верхний свет, роутер + ОНУшка + ТВ
У меня стоит ProLogix Professional 2000 XLB USB + аккум 4*100 ач. + гена RZTK 3500
Дом полностью на электрике и индукционная плита не зарезервирована и не работает.
Использую туристическую плитку на газовых баллонах. Очень удобно. :)
Спойлер
Змінено користувачем Gitan
  • Лайк 12
5 минут назад, Gitan сказал:
А на батареях какое напряжение было в конце разряда? Эти 92% за частую погода на марсе
1 час назад, mib сказал:
Не измерял. Как-то было отключение на 7 часов, все работало. Также не мерял.
1 час назад, Gitan сказал:
  Скрыть контент
Я теж сьогодні вперше випробував газову туристичну плиту іншой конструкції. Не сподобалось. В інструкції вказано що використовувати тількі зовні, але легкий ветерець був справжньою проблемою для впевненого горіння пічкі...
Спойлер
2 минуты назад, Vikctor сказал:
  Показать контент
Мы уже и прятать перестали газовую плитку как у @Gitan
В 16.11.2022 в 14:53, mib сказал:
4 часа блекаута. 91% и 49,7 В на аккумуляторной сборке.
23 минуты назад, Gitan сказал:
Судя по всему когда будет показывать 50% стоит выключать или как минимум снизить нагрузку, будет примерно 12 вольт на каждом
У нас сегодня вообще не планировалось возобновление ээ я завел генератор в 18 хотя тоже на акб было 12,4 ну что бы ночью не тарахтеть, и прошло пол часа и дали ээ
В итоге 12 В достиг через 8 часов. На UPS пишет 90% :(
Завел генератор. Но он начал елозить по плитке пола и соскочила гофра отвода газов на улицу.
Выключил все и пошел спать :)   Надо закреплять генератор.
Решил разобраться с связкой UPS + аккум
Вижу, что зарядный ток UPSа всего 12А по описанию. Маловато. Быстрой зарядки не получится(
Не понял что за параметр "Время перезарядки" - 90% обьем после 8 часов.
Как понять каким током идет разрядка сборки аккум? Мерять?
Ну если в пересчете на 12 вольт систему то это 48 ампер зарядный ток, это не так уж и мало, да и ваш свинец намного больше и не возьмет
Вот эти 90% как раз об этом и говорят, потому как в начале заряда будут все эти 12 ампер а потом ток начнет падать и к концу заряда это будет 2-3 ампера и еще часа 4ре
2 часа назад, Gitan сказал:
Есть кулонометры, они показывают что пришло что ушло и каким током, но можно просто клещами померять, если этого ничего нет то прикинуть что включено по линии 220 и разделить на 48 вольт
2 часа назад, mib сказал:
Это значит , что при 0,1С по графику разряд до 12В  - 3 часа/батарея?
3 часа*4шт аккум = 12 часов?
0.01=0.1
1 минуту назад, Gitan сказал:
Это значит , что при 0,01С по графику разряд до 12В  - 3 часа/батарея?
Это я не понял :-)
У вас вроде 4 акб по 100 а/ч
В вашем случае это 100 а/ч 48 волтт
Зарядка в ибп 12 ампер 48 вольт
Получается ток чуть больше чем 0,1с
полностью разряженую батарею она зарядит за 12 часов
Но вы то батареи в 0 не садите, поэтому зарядка будет чуть быстрее, но стадию насыщения вот те 10% их никуда не денешь у свинца, там ток маленький свинец уже не принимает большой ток в конце, а время требуется и даже если вы добавите еще одну зарядку то это не на что не повлияет
Я когда нет хотя бы одного интервала в 8 часов в сутки и идет 4 через 4 то завожу генератор что бы 4 часа был заряд от сети потом 4 от генератора и еще 4 получается от сети но как правило сейчас везет и каждые сутки есть ээ одним куском 8 часов, за все время генератор заводил 4 раза
11 минут назад, Gitan сказал:
Я ошибся. Не 0,01, а 0,1.
С емкостью акк тоже)) 4*120 ач
Ну вот оно для мтрного времени максимально было сбалансированно
Сейчас можно добавить еще столько же акб в итоге за счет меньшего разряда, время заряда будет то же, но акб будет легче и в случае чего резерв дольше
19 часов назад, mib сказал:
В инете пишут, что мин порог разряда 10,5В. Ваши рекомендации не менее 12В. Можете пояснить?
10,5 это грубо говоря 0
12 это около 50%
Если разряжать в 0 то циклов заряд/разряд будет в двое/трое меньше, в моем случае с авто акб на порядок
Вылезла неприятная особенность WiFi реле Sonoff. При длительном отключении электрики они теряют сеть и пропадают из списка в приложении.
Приходится лезть и включать режим сопряжения. А они спрятаны кто где. Неудобно((
18 минут назад, Gitan сказал:
А что за реле? TH16 несколько месяцев без питания был, S26 полгода, не отваливались
19 минут назад, Enot123h сказал:
Такая же история и с тн16 и с pow и с zigbee шлюзом, месяц были без сети и интернета все ожили
Разве что zigbee датчики температуры когда садится батарейка то после замены нужно удалять и добавлять заново, да и вообще батарейки ведут себя непредсказуемо, могут в один момент написать все я устала, потом устройство пропадает из сети, удаляю/добавляю показывает полный заряд и работает на этой батарейке еще несколько месяцев
В мене такого немає - в сенсі з появою світла/і-нету реле виконує запрограмовані команди, ну або чітко працює в ручному режимі.
2 часа назад, Enot123h сказал:
SONOFF TH10/TH16  с датчиком влажности/температуры SI7021
Второй блекаут такое. Не был запитан на резервное электр WiFi. Может из-за этого теряет связь?
Запитал, будем смотреть.
26 минут назад, Gitan сказал:
Wifi ему по сути нужен только что бы время получить, мой тн16 больше года не подключался к сети и к ээ я если честно даже уже не помню где он валяется но из приложения не пропадал
32 минуты назад, Gitan сказал:
Мій теж тільки на домашній вайфай запитан. Такий само як у вас. Блекаути переносить стійко.
