deneeska Опубліковано: 15 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2022 В 14.02.2022 в 15:07, apereverzev сказал: я б еще счетчик тепла прикупил. Слегка БУ на олх недорого можно найти. Заодно и датчик расхода можно будет отъюстировать. Зачем для этого покупать счетчик тепла. Датчик расхода можно отюстировать ультразвуком после установки. Без разбора трубных соединений. Я правда боюсь после установки датчика будет очередной холисрач... по тому как цифры COP бывает переваливают 6...7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 15 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2022 1 минуту назад, deneeska сказал: отюстировать ультразвуком Который, конечно же, продается в любом хозмаге за 3 копейки) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deneeska Опубліковано: 15 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2022 Только что, apereverzev сказал: Который, конечно же, продается в любом хозмаге за 3 копейки) Так он нужен один раз. Как и тепловизор. Зачем его покупать потребителю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim240283 Опубліковано: 15 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2022 В 14.02.2022 в 21:31, Gitan сказал: Прошла неделя с момента установки ТН и можно сделать предварительные выводы. Напомню, у меня теплый пол на 1 эт и батареи на 2 эт. Было управление термостатом на 1 эт. 1.В доме стало комфортнее/теплее. Тепловой насос постоянно гонит тепло в дом. Управление по обратке. При достижении темп обратки Тн работает на минималках. А при обогреве электрокотлом отопление работает в режиме старт/стоп. Нагрело 1 этаж и отключилось. На 2 эт бывает недогрев. 2.Бойлер косвенного нагрева БКН Kospel SW 250л. Подключил через трехходовой нагрев БКН до 42 град. Ранее бойлер грелся теном 2 кВт по ночам. А т.к тен стоит посередине бака, то нагревается только его верхняя часть. Реально горячей воды половина бака. Теперь имеем 250 л горячей воды, нагретой до 42 град. Греется очень быстро. В БКН спираль 1,6 м.кв 3. Потребление э/э. На сегодня Тн + насосы потребил 200 кВт. Потребление дома за январь 3500 кВт. Экономия ожидается существенная. Скоро поставлю датчик протока и точно посчитаю СОР. Ну или по концу месяца будет видно. Хороший показатель. А как называется тепловой насос и где покупали? По ссылке выше не смог перейти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 15 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2022 1 час назад, vadim240283 сказал: Хороший показатель. А как называется тепловой насос и где покупали? По ссылке выше не смог перейти. https://www.facebook.com/kharkov.heat.pump 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 18 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 Из неприятного. Пошла вода с ржавчиной из БКН. Походу трехлетняя эксплуатация бойлера в режиме нагрева электротеном 2 кВт повредила эмаль внутри. Слил воду, заглянул вовнутрь. Следы ржавчины на верхней части бака. Все что выше Тена. Залезть внутрь тяжело. Вверху горловина прим 7 см. Попробую еще открыть люк ревизии внизу и посбивать ржавчину мойкой высокого давления. Если влезет пистолет(( БКН под замену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 (змінено) 8 минут назад, Gitan сказал: Следы ржавчины на верхней части бака. Все что выше Тена. БКН заземлен или занулен? Источник електрокоррозии можно "нащупать", если измерить напряжение между нулем и заземлением. Оно должно быть не больше единиц вольт. При включенном ТЭНе само собой. Змінено 18 лютого 2022 користувачем yurriy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 18 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 14 минут назад, yurriy сказал: БКН заземлен или занулен? Источник електрокоррозии можно "нащупать", если измерить напряжение между нулем и заземлением. Оно должно быть не больше единиц вольт. При включенном ТЭНе само собой. Заземлен через вилку Тена. На БКН стоит катодная защита Correx MP Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 3 минуты назад, Gitan сказал: Заземлен через вилку Тена. На БКН стоит катодная защита Correx MP Видимо разность потенциалов между нулем и корпусом БКН под нагрузкой перекрывает потенциал катодной защиты. Такая скорая коррозия - однозначно электрохимического характера. Попробуйте тестером стать на ноль и на корпус БКН, что покажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 18 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 С включенной защитой 0.047 В, при отключенной 0.001 ( тестер шкала на 2 В) Но думаю что проблема в эксплуатации нагрева бойлера на предельных температурах 70-80 град 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 От нагрева микротрещинки. И в них коррозия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 5 минут назад, Gitan сказал: С включенной защитой 0.047 В, при отключенной 0.001 ( тестер шкала на 2 В) Но думаю что проблема в эксплуатации нагрева бойлера на предельных температурах 70-80 град Предохранительный клапан исправен? Расширительный бак проверяли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 13 минут назад, Gitan сказал: С включенной защитой 0.047 В, при отключенной 0.001 ( тестер шкала на 2 В) Но думаю что проблема в эксплуатации нагрева бойлера на предельных температурах 70-80 град ТЭН включен был во время измерений? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 18 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 14 минут назад, yurriy сказал: ТЭН включен был во время измерений? Вилка включена, тен не работает. Включается контактором от ТН Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 18 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 25 минут назад, blacktigra сказал: Предохранительный клапан исправен? Расширительный бак проверяли? Вроде все норм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 11 минут назад, Gitan сказал: Вилка включена, тен не работает. Включается контактором от ТН Нужно померять при включенном ТЭНе, когда проводка нагружена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 18 лютого 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 Тен включен, 0,044 В с защитой, 0,001 без 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 12 минут назад, Gitan сказал: Тен включен, 0,044 В с защитой, 0,001 без Значит это не электрохимия... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 У вас же вроде непростой анод? До его установки были помнится проблемы с водой после колонны... Плюс регулярный нагрев до 70-80 градусов... Кстати нафига так сильно его греть? В общем ваш БКН эксплуатируется весьма жёстко и было бы чудом, если бы ему всё было ни по чём... П.С.: баки сейчас кстати весьма чувствительно подорожали... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 (змінено) Если в системе водоподготовки есть колонна с ионообменной смолой (не знаю), причина на 100% в этом, соль(((. После замены бака увеличить время промывки. Змінено 18 лютого 2022 користувачем Скромный прораб 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 13 минут назад, Vikctor сказал: У вас же вроде непростой анод? До его установки были помнится проблемы с водой после колонны... Плюс регулярный нагрев до 70-80 градусов... Кстати нафига так сильно его греть? В общем ваш БКН эксплуатируется весьма жёстко и было бы чудом, если бы ему всё было ни по чём... П.С.: баки сейчас кстати весьма чувствительно подорожали... Ночной тариф тому виной я тоже грею каждую ночь до 80 но наверно если посчитать экономию и стоимость бойлера в 10ку то смысла в этом нет, я правда как то и не задумывался что от нагрева до 80 повышенный износ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 8 минут назад, mib сказал: я правда как то и не задумывался что от нагрева до 80 повышенный износ Да я как-то тоже не задумываюсь уже 4-й год. В котле активирована функция "антилегионелла" и БКН прогревается каждый день в 15:30 до 80 градусов. Только не электричеством, а газом. А летом, когда работает на полную гелиосистема, в БКН стабильно 70...80 градусов. Может, действительно соли умягчителя агрессивны к стенкам БКН? У меня вода городская, мягкая, в баке пока чисто. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 2 минуты назад, yurriy сказал: Да я как-то тоже не задумываюсь уже 4-й год. В котле активирована функция "антилегионелла" и БКН прогревается каждый день в 15:30 до 80 градусов. Только не электричеством, а газом. А летом, когда работает на полную гелиосистема, в БКН стабильно 70...80 градусов. Может, действительно соли умягчителя агрессивны к стенкам БКН? У меня вода городская, мягкая, в баке пока чисто. Ну у меня вода по анализам более менее но спустя три года решил почистить, был мягко говоря удивлен Сейчас прошло два года с момента чистки, интересно какой летом улов будет 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 (змінено) 22 минуты назад, mib сказал: Ночной тариф тому виной я тоже грею каждую ночь до 80 но наверно если посчитать экономию и стоимость бойлера в 10ку то смысла в этом нет, я правда как то и не задумывался что от нагрева до 80 повышенный износ Да я и сам по ночному тарифу грею, но мне достаточно зимой до 55-60 нагревать, а летом до 45. С легионеллой не борюсь - вода центральная. П.С.: стоимость БКН литров на 200 сейчас по акции раза в два дороже указанной вами. Это старт... Змінено 18 лютого 2022 користувачем Vikctor 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 18 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2022 1 минуту назад, mib сказал: был мягко говоря удивлен Красота какая . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
