Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Gitan
У вода-вода самый большой сор.
Читал, что у вода-вода выше 4,5 даже в минус 25. Но по-моему если речь идёт о скважинах, то это грунт-вода. Вода-вода это если водоём...
Не все так явно.
Во первых вода одной температуры равной температуре грунта.
Второе, когда у вас грунтовые зонды, то вы забираете из них тепло, и температура скважины уменьшается, даже есть такая штука как «замораживание скважины» кажется так.
В случае со скважинами - вы ограничены только дебетом, благодаря которому из одной скважины вы можете взять тепла больше чем из нескольких грунтовых скважин.
вот зачем вам эти грабли - вода-вода?
люди по этим граблям прошли еще в первую и вторую волну установок лет 5-10 назад
нормальный велосипед = ГТН, т.е. грунт-вода
вода-вода - да СОР может быть и более 5, т.е. выше чем у грунт-вода
НО!!! грунт-вода намного! надежнее, его практически не нужно обслуживать
у мну ГТН СОР около 4.7 грунт всегда в плюсе и температура выше чем окружающего воздуха, значит однозначно выгоднее воздух-вода, при этом нет таких моментов как разморозка, етс
зы лет 5-7 назад было много отечественных производителей который делали ("производили" и продавали) вода-вода и где они?)))
да, их заеб@ли покупатели)
климат с каждым годом становится все мягче, поэтому воздух-вода - это тоже хорошее решение
НО! нужно все хорошо посчитать, что бы не просчитаться)
а вода-вода... лучше подумайте еще раз
А что надо обслуживать в контуре вода-вода?
Давайте разберемся в терминологии. В моем понимании вода-вода - это скважины с зондами. А грунт вода - это траншеи и в них укладывают трубы.
Есть еще забор из одной скважины т слив в другую. Но так делали давно и можно пренебречь таким решением.
Я хочу скважины с трубами. Просверлить, вставить зонды и забыть.
вода-вода
когда контур не замкнут
грунт-вода - это когда контур/зондами замкнут/герметичен
бывают зонды горизонтальные и вертикальные
походу у вас гтн с вертикальными зондами
тогда для
внутренний блок 12 кВт
3 скважины по 50 м.п
т.е. 150м.п. - будет мало
у меня для 10кВт 240м.п.
  • Лайк 7
вода-вода
тогда для
Принято. :) 12 кВт это максимальная мощность рассматриваемого ТН. Меньше нет. У меня теплопотери дома 40 Вт/м.кв. Отапливаемая площадь 120 м.в. При расчетной величине сьема тепла скважины в 40 Вт/м.п длины зонда в 150 м.п должно хватить.
есть емкие тп, т.о. захочется только по ночному, т.е. за ночь нужно компенсировать при Тулицы = 0С 40*120/43*22*24 = 58939 Вт*ч энергии надо или это 7367Вт котла уйдет на эту компенсацию
для ГТН такой мощности бойлер нужен 3м2 теплообменником или это 300л
шоб нагреть 300л, и опять по ночному) 1.16*300*45С = 15660 Вт*ч или 15660 Вт*ч /8ночных часов = 1958Вт котла уйдет на эту компенсацию
уже 7367Вт + 1958Вт = 9325Вт
а подогреть вентиляцию, а это всего то за окном 0С
т.е. даже если будет инверторный компрессор, то он очень возможно очень часто будет работать на полную мощность
а в таком случае площадь первичного теплообменника должна соответствовать мощности вашего компрессора (гтн), а не вашим теплопотерям
хотя, если активно не использовать ночной, то хз возможно для инверторного компрессора и ваших теплопотерь хватит и 150м.п.
На форумхаусе пришли к выводу что все же 30 ватт с метра
В данном случае лучше перебздеть да и прибавка к сор не помешает учитывая что зонды в вашем случае это четверть стоимости а лишняя скважина это до 10% а прирост сор может дать +1
Из инета:
Можно также ориентироваться на следующие данные по теплосъему:
сухие осадочные породы – 20 Вт/м;
каменистая почва и насыщенные водой осадочные породы – 50 Вт/м;
каменные породы с высокой теплопроводностью – 70 Вт/м;
подземные воды – 80 Вт/м.
У меня грунтовые воды на 1м. Водонасыщенный песок. Думаю будет около 50 Вт/м.п. Пока это прикидки. Ближе к принятию решения по установке ТН будет делаться расчет.
Из инета:
очень правильно ориентироваться на местную геологию и теплотехнические свойства грунтов
но если расчет производить от все-таки от максимальной мощности машины , то чтобы с 1кВт*ч ээ получить 5кВт*ч тепла нужно 4 брать из земли или для 12кВт мощности 12/5*4 = 9,6 брать из земли
если даже 50Вт/м.п. то это 9600/50 = 192м.п.
Если взять СОР равный 4, то из 12 кВт получаемого тепла 9 кВт будет вытащить из земли.
9000/40=225 м.п.
Даже если принимать по 50Вт, то получается 180 метров.
При этом лучше не учитывать хвосты длиной по 2-3 метра ближе к поверхности, типа там из грунта вынуть уже ничего не получится.
А какой диапазон модуляции у этого ТН? До какой минимальной частоты может разгружаться компрессор и какая частота номинальная?
Веду переговоры с heat-pump.kharkov.ua/price/
Может тут почерпнете инфу.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=219042
с этой темой ознакомились?
Да. И какое это имеет отношение к ENTHEOS?
ТН собирают в Харькове. Походу ENTHEOS один из инсталляторов.
Там еще продолжение...
Увлекательная история.:)
У соседа по улице стоит харьковский тн, но на этот не похож.
В принципе доволен, пошабашил темлообменник через 2 года.
Да, но я все таки больше на стороне энтеоса, там вся история мутная.
Потек. Стоял какойто дешовый. Ремонт 10 тыс грн.
а я так смотрю, покупка тиг-сварки может не только отбиться, но и стать источником заработка...
А воздух-воздух сильно хуже? Понимаю, что сор меньше, но вроде и стоимость тоже
Воздух-воздух это обычный кондиционер.
Да, мало того, что СОР, так еще из внутреннего блока будет дуть адски горячий воздух, и все, попадающее под эту струю будет сильно пересыхать, включая слизистые оболочки организма... Раньше думал, что буду кондиционером топить в межсезьнье, но оказалось, что это совершенно некомфортно. ТП это не только низкотемпературный контур, а еще и максимально комфортный способ передачи тепловой энергии, не дающий перегревов воздуха с понижением относительной влажности.
У воздух-воздух СОР выше, чем у воздух-вода.
Если не принимать комфорт во внимание.
Был всегда уверен что наоборот, конденсация ниже ведь
Очень много от места установки зависит и от направления потока, в торговых центрах воздушное отопление, проблемы нет
Но ТП понятно что комфортней
Спасибо! А как происходит процесс у воздух-вода?
В теплообменнике/конденсаторе происходит конденсация вскипает фреон греет воду
да, так и есть, у воздух-воздух COP обычно всегда ниже (кроме случаев, когда на улице +15)
