Gitan Опубліковано: 15 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 Здравствуйте Gitan! Мечты сбываются . https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=5161496#post5161496 Готов разделить с вами вашу радость. Почему именно ко мне обращение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 Готов разделить с вами вашу радость. Почему именно ко мне обращение? Исключительно поделиться радостью с вами и вашими читателями. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 Исключительно поделиться радостью с вами и вашими читателями. Тогда, как читатель данной ветки, присоединяюсь к всеобщему ликованию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 28 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2020 Попробовал раскрасить вторым цветом РАЛ 8012. Не понравилось. Закрасил обратно. Будет все в коричневом цвете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanyamv Опубліковано: 29 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2020 Попробовал раскрасить вторым цветом РАЛ 8012. Не понравилось. Закрасил обратно. Будет все в коричневом цвете. а второй раз красили кистью или губкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 29 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2020 а второй раз красили кистью или губкой? Кухонной губкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 15 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2020 Перестала работать гирлянда по краю кровли. Обошлось заменой провода питания. Не представляю как бы я менял гирлянду на высоте 8 м.)) Вывод: покупаем самое качественное или замена может стоить дороже гирлянды. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 15 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2020 Перестала работать гирлянда по краю кровли. Обошлось заменой провода питания. Не представляю как бы я менял гирлянду на высоте 8 м.)) Вывод: покупаем самое качественное или замена может стоить дороже гирлянды. Повезло. У меня тоже одна из 24х перестала работать. Точно не провод питания т.к. подключены последовательно несколькими блоками и я ее проверил подключив напрямую. Хотел купить и заменить чтобы потом спокойно рассмотреть и попробовать починить так на барабан их оказывается еще не завезли - рано. Когда куплю просто заменю. Вывод: на одноэтажном доме развешивание и обслуживание гирлянд по периметру не доставляет огромных проблем 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 15 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2020 Собираюсь украшательством на новый год заниматься Пару вопросов про гирлянды Нужно ли делать какие-то закладные в подшиве для крепления гирлянды ? Я так понимаю что какую гирлянду не купи, но если она висит круглогодично, то через год ее надо менять ибо возникают всякие проблемы с проводкой ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2020 Если там такие перманентные траблы с проводкой, то лично мне было бы сцыкотно вешать её на горючее основание... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 15 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2020 Если там такие перманентные траблы с проводкой, то лично мне было бы сцыкотно вешать её на горючее основание... Тоже волнует этот вопрос. Не раз слышал что елки загораются от гирлянд. Со стропилкой наверное таже история может получиться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 15 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2020 Нужно ли делать какие-то закладные в подшиве для крепления гирлянды ? Я так понимаю что какую гирлянду не купи, но если она висит круглогодично, то через год ее надо менять ибо возникают всякие проблемы с проводкой ? Я никакие закладные не делал и крепил прямо к лобовой на фронтонах или просто раскладывал за водосточкой на горизонтальных участках прихватывая пластиковыми стяжками к водосточке Если хорошая гирлянда то должна долго висеть. У меня висит 2 года уже - и это будет 3й нг. Я грешу либо на соединение гирлянд либо на какойто светодиод. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 16 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Гирлянда на коньке висит на лобовой фронтона на металле. Крепится под саморезы крепежа фронтона на медную проволочку. Еще не веранде висит две гирлянды. Одна из них также перестала работать. Под замену. Походу сгорел один из 100 светодиодов. Хз ка его искать. Схема последовательная. Купил новую. Нашел на остатках в интернет магазине. По поводу крепежа. На веранде гирлянда была закреплена к скобам водостока на черные стяжки. Так вот они за 2 года все рассохлись и разваливаются при легком натяжении. Буду крепить на медную проволоку. Добавлено через 4 минуты Собираюсь украшательством на новый год заниматься Пару вопросов про гирлянды Нужно ли делать какие-то закладные в подшиве для крепления гирлянды ? Я так понимаю что какую гирлянду не купи, но если она висит круглогодично, то через год ее надо менять ибо возникают всякие проблемы с проводкой ? Под каждую гирлянду на этапе фасадных работ прокинул провод и поставил влагозащищенную розетку. Также вывел на сторону дома, где ночью не попадает свет от фонарей освещения, датчик освещенности. Все провода от розеток и датчика сведены в коробку 100*100. Там же реле Сонофф. С мобилы включаю Сонофф и далее гирлянды работают только в темное время суток. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 5 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Вот и пришел тот момент, когда отменили тариф на электроотопление. На повестку дня встал вопрос установки ТН. Все система заточена под низкотемпературный теплоноситель. Я заранее готовился. Вывел от дома магистральные трубы к месту расположения скважин. ТН планировал ставить вода-вода. Сразу скажу, что колхозить ничего не хочу. Хочу купить проверенное решение. Желательно местного производителя. Начал пробивать стоимость: 1. скважина с коллектором - прим 250 грн/м.п Для моих теплопотерь требуется 3 скважины по 50 м.п Итого 50*3*250 = 37 500 грн 2. внутренний блок 12 кВт, 220в - 3000 $ 3. монтаж ?? Итого 3000+1350 = 4350 $ На отопление замой использую прим 2000 кВт. По новым ценам это 2000*1,68 = 3360 грн Обещанный СОР 4,5. Примем 4 3360/4 = 840 грн Экономия 3360-840 = 2520 грн 88 $ Есть еще затраты на нагрев бойлера 250 л ТЭНом. В бойлере есть косвенный нагрев. Думаю его можно подключить к ТН и получить доп профист. Пускай экономия 100 $ При затратах прим 5000 $ окупаемость 50 мес или 4,2 года А если придумают цену на ээ 3,5 от 600 кВт, так .... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 При затратах прим 5000 $ окупаемость 50 мес или 4,2 года Примем, что отопительный сезон длится 6 мес. Тогда 50/6 = 8 лет. А смотрели воздух-вода? Что предпочтительнее, если изучали сравнение? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Вот и пришел тот момент, когда отменили тариф на электроотопление. На повестку дня встал вопрос установки ТН. Все система заточена под низкотемпературный теплоноситель. Я заранее готовился. Вывел от дома магистральные трубы к месту расположения скважин. ТН планировал ставить вода-вода. Сразу скажу, что колхозить ничего не хочу. Хочу купить проверенное решение. Желательно местного производителя. Начал пробивать стоимость: 1. скважина с коллектором - прим 250 грн/м.п Для моих теплопотерь требуется 3 скважины по 50 м.п Итого 50*3*250 = 37 500 грн 2. внутренний блок 12 кВт, 220в - 3000 $ 3. монтаж ?? Итого 3000+1350 = 4350 $ На отопление замой использую прим 2000 кВт. По новым ценам это 2000*1,68 = 3360 грн Обещанный СОР 4,5. Примем 4 3360/4 = 840 грн Экономия 3360-840 = 2520 грн 88 $ Есть еще затраты на нагрев бойлера 250 л ТЭНом. В бойлере есть косвенный нагрев. Думаю его можно подключить к ТН и получить доп профист. Пускай экономия 100 $ При затратах прим 5000 $ окупаемость 50 мес или 4,2 года А если придумают цену на ээ 3,5 от 600 кВт, так .... двузонный счетчик не применяется? Добавлено через 3 минуты 1. скважина с коллектором - прим 250 грн/м.п Для моих теплопотерь требуется 3 скважины по 50 м.п Итого 50*3*250 = 37 500 грн 250 это только работа. там же обсадная труба ещё 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 5 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Примем, что отопительный сезон длится 6 мес. Тогда 50/6 = 8 лет. А смотрели воздух-вода? Что предпочтительнее, если изучали сравнение? Спасибо что поправили. двузонный счетчик не применяется? 250 это только работа. там же обсадная труба ещё Да, день/ночь есть. Обсадная труба нужна на первые 10 мп, где обводненный песок. Цена 250 грн включает кусок трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Обсадная труба нужна на первые 10 мп, где обводненный песок. Цена 250 грн включает кусок трубы. а потом гранит начинается? 250 вкруг за метр сильно сказочная цена в наших краях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 двузонный счетчик не применяется? в долгосрочной перспективе надо наоборот закладывать 4грн за кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 в долгосрочной перспективе надо наоборот закладывать 4грн за кВт Но и при такой цене с использованием ночного тарифа окупаемость более 10 лет, а там и оборудование поменять придется 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 в долгосрочной перспективе надо наоборот закладывать 4грн за кВт можно и 8 и 16 можно что угодно закладывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Не буду стверджувати, але Десь тут на форумі люди викладали дані стосовно сор за рік по кругу. 4-4,5 це при ідеальних умовах, а вони далеко не завжди ідеальні. Тож якщо мені не зраджує пам'ять сор за рік по кругу складає орієнтовно 2,5. Зверніться до Dmode, він продвинутий наче в цих питаннях 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Не буду стверджувати, але Десь тут на форумі люди викладали дані стосовно сор за рік по кругу. 4-4,5 це при ідеальних умовах, а вони далеко не завжди ідеальні. Тож якщо мені не зраджує пам'ять сор за рік по кругу складає орієнтовно 2,5. Зверніться до Dmode, він продвинутий наче в цих питаннях У вода-вода самый большой сор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 5 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 А смотрели воздух-вода? Что предпочтительнее, если изучали сравнение? У вода-вода стабильный СОР. На инверторном компрессоре обещают 4-4,5 Воздух-вода не нравится. Внешний блок на улице увеличит вероятность ремонта. Шум, вода с блока на плитку.... а потом гранит начинается? Мел. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 У вода-вода стабильный СОР. На инверторном компрессоре обещают 4-4,5 вот зачем вам эти грабли - вода-вода? люди по этим граблям прошли еще в первую и вторую волну установок лет 5-10 назад нормальный велосипед = ГТН, т.е. грунт-вода вода-вода - да СОР может быть и более 5, т.е. выше чем у грунт-вода НО!!! грунт-вода намного! надежнее, его практически не нужно обслуживать у мну ГТН СОР около 4.7 грунт всегда в плюсе и температура выше чем окружающего воздуха, значит однозначно выгоднее воздух-вода, при этом нет таких моментов как разморозка, етс зы лет 5-7 назад было много отечественных производителей который делали ("производили" и продавали) вода-вода и где они?))) да, их заеб@ли покупатели) климат с каждым годом становится все мягче, поэтому воздух-вода - это тоже хорошее решение НО! нужно все хорошо посчитать, что бы не просчитаться) а вода-вода... лучше подумайте еще раз 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
