Gitan Опубліковано: 31 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Я за білий/молочний ) Як контраст до граніту. Собі теж так планую Так и сделали. Сразу возник вопрос: как оформить примыкание в потолку? Не везде получилось аккуратно подойти кирпичем. Хотел цветным герметиком швы заделать. Теперь понимаю, что надо какую-то планку примыкания делать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 ну красота же 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Так и сделали. Сразу возник вопрос: как оформить примыкание в потолку? Не везде получилось аккуратно подойти кирпичем. Хотел цветным герметиком швы заделать. Теперь понимаю, что надо какую-то планку примыкания делать. Вийшло гарно! Навіть без планки Можливо якісь багети в колір? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 ТСразу возник вопрос: как оформить примыкание в потолку? Не везде получилось аккуратно подойти кирпичем. Хотел цветным герметиком швы заделать. Теперь понимаю, что надо какую-то планку примыкания делать. Тут лучше бы пластиковой подшивкой к кирпичным колоннам подойти, чем колоннами к пластику. При аккуратной подрезке будет хорошо и без накладок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 31 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Тут лучше бы пластиковой подшивкой к кирпичным колоннам подойти, чем колоннами к пластику. При аккуратной подрезке будет хорошо и без накладок. Обычно так и делается, видимо ТС не учел этот момент;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 31 липня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2017 Тут лучше бы пластиковой подшивкой к кирпичным колоннам подойти, чем колоннами к пластику. При аккуратной подрезке будет хорошо и без накладок. Вы правы, но подшиву делали кровельщики еще год назад. Попробую заделать стык расшивкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metti Опубліковано: 3 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2017 добрый день поставил на окна себе по вашему принципу роллеты,как вы потом отделывали откосы? и датчики на роллеты снимали или вы их не ставили ? Добавлено через 1 минуту Да, это выход на улицу сзади дома. Штапики стоят внутри помещения. Снаружи все закрывается жалюзи. Коричневый ламинат с улицы. Внутри белый. добрый день поставил на окна себе по вашему принципу роллеты,как вы потом отделывали откосы? и датчики на роллеты снимали или вы их не ставили ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 4 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 добрый день поставил на окна себе по вашему принципу роллеты,как вы потом отделывали откосы? и датчики на роллеты снимали или вы их не ставили ? Откосы изнутри утеплены 20мм ЭППС, которым полностью перекрыл расширители. С улицы еще не делал. Но планирую так же. О каких датчиках речь? Концевики на открытие/закрытие роллет стоят внутри короба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 4 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2017 Так и сделали. Сразу возник вопрос: как оформить примыкание в потолку? Не везде получилось аккуратно подойти кирпичем. Хотел цветным герметиком швы заделать. Теперь понимаю, что надо какую-то планку примыкания делать. Пластиковым плинтусом (МДФ на улицу не надо, что не разбух/облез от сырости осенью) и стандартные уголки-закглушки с подрезкой немного геморно правда получится из-за уклона крыши 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 7 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 (змінено) Строю забор от соседа. Металл каркас и обшивка деревом "шахматкой". Изначально планировал купить на пилораме доску 25*140*2200, пошлифовать, покрасить, опять пошлифовать, покрасить и поставить на саморезы. Бюджет: 1. доска 3600 грн/куб*0,025*0,14*2,2 = 27,72 грн/шт 2. покраска "Шведский раствор" 600 грн/ведро (12 л) Из расчета декларируемых 60 м.кв/ведро получаем 600/60 = 10 грн/м.кв Покраска 1шт штакетины 10 грн*(0,14*2,2*2+0,025*2,2*2) = 7,26 грн/шт 3.работа 170 грн/м.п забора (шлифовка+покраска+монтаж) Итого один штакет будет стоить 34,98 грн (без стоимости работ) Нашел вариант штакета из металла kobosteel.com/products/ogorozha-metaleva-parkan-shtaketnik/ stroymaterialy.com.ua/p9886886-shtaketnik-metallicheskij-dlya.html vsevodostoki.com.ua/index.php/shtaketnik/788-zelenyj ширина 130 мм 29 грн Стоимость металл штакета при 2,2 м.п - 57,2 грн Металл: плюсы: качественная покраска на долгое время, точный размер минусы: подвержен деформации (тонкий), нагревается (тепловое излучение на растения) Дерево: плюсы: жесткость минусы: может покрутить, кривизна, качество покраски, выступает смола Сравниваем дерево и металл. Металл стоимость 57,2 грн. Дерево 35 грн + добавляем стоимость шлифовки и покраски. пусть из 170 грн на работе, 70 грн на шлифовку и покраску. Итого 35+70=105 грн Получается металл интересней. В раздумьях. Змінено 7 серпня 2017 користувачем Gitan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Метал - поставив і років на 20 забув Дерево - кожні 5 років підфарбовуй ..... А чому вирішили такий дорогий паркан робити? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 7 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 ... А чому вирішили такий дорогий паркан робити? Хороший вопрос. Хочется на века И не возвращаться к вопросу забора надолго. У меня участок поднят от соседского: на фасаде 300мм, в конце участка на 700мм. Поэтому забор выполняет также функцию подпорной стенки. В итоге получается металлический каркас (столбы 60*60*3+поперечины 60*40*1,8) Вопрос зашивки рассматриваю. Недорого это из чего? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Метал - поставив і років на 20 забув Дерево - кожні 5 років підфарбовуй эстетически дерево радует, метал - нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ARKUSH Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Я тоже прикидывал соотношение цена-долговечность-эстетика, вот что в результате получилось: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Недорого это из чего? В залежності, що там за парканом: якщо щось цікаве - то сітка. Якщо не дуже - то металопрофіль чи бетонні плити Добавлено через 1 минуту эстетически дерево радует, метал - нет. Будинки з камню теж радують, та чомусь мало хто їх будує... Та якщо є сад, наврядчи на боковий паркан часто дивишся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Как я не ЛЮБЛЮ дерево, но на улице его не приемлю! Сказывается "тяжелое детство" за деревянным забором, и муки в его облагораживании Смотрите не приобретите такой комплекс себе или своим детям;) Благо не в советском союзе живем и вариантов хватает... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Как я не ЛЮБЛЮ дерево, но на улице его не приемлю! Сказывается "тяжелое детство" за деревянным забором, и муки в его облагораживании Смотрите не приобретите такой комплекс себе или своим детям;) Благо не в советском союзе живем и вариантов хватает... Просто на всі 100 підтримую, ніякого дерева на вулиці - це постійно висячий на шиї гемор. Або олігархом треба бути, щоб це були проблеми рабів а не власні. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Просто на всі 100 підтримую, ніякого дерева на вулиці - це постійно висячий на шиї гемор. Або олігархом треба бути, щоб це були проблеми рабів а не власні. Суровые тамбовские мужики :D Дерево на улице - это прекрасно. Просто нужно ему простить некоторую неидеальность и полюбить некоторые недостатки , которые недостатками казаться перестанут. Ну, и дерево - это не бюджетно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Або олігархом треба бути, щоб це були проблеми рабів а не власні. Дерево на улице - это прекрасно. Просто нужно ему простить некоторую неидеальность и полюбить некоторые недостатки , которые недостатками казаться перестанут.. Ну да, ну да... Вот олигархи у меня по улице и прощают - без слез не взглянешь!:D При том что там и рабов хватает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 8 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 Начинаю эпопею получения тарифа на электроотопление. Собрал и сдал в канцелярию Облэнерго доки по списку: 1. Заявление 2. копия акта на землю 3. копия техпаспорта дома 4. копия паспорта+код 5. копия Паспорта заземляющего устройства 6. копия Строительного паспорта 7. копия паспорта электрокотла 8. копия Рабочего проекта на элеткроотопления дома По закону в течении 14 календарных дней должен быть ответ. Платить ускорителям принципиально не буду. Благо вопрос терпит. Буду писать по результату. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мигис Опубліковано: 8 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 Строю забор от соседа. Металл каркас и обшивка деревом "шахматкой". Изначально планировал купить на пилораме доску 25*140*2200, пошлифовать, покрасить, опять пошлифовать, покрасить и поставить на саморезы. Бюджет: 1. доска 3600 грн/куб*0,025*0,14*2,2 = 27,72 грн/шт 2. покраска "Шведский раствор" 600 грн/ведро (12 л) Из расчета декларируемых 60 м.кв/ведро получаем 600/60 = 10 грн/м.кв Покраска 1шт штакетины 10 грн*(0,14*2,2*2+0,025*2,2*2) = 7,26 грн/шт 3.работа 170 грн/м.п забора (шлифовка+покраска+монтаж) Итого один штакет будет стоить 34,98 грн (без стоимости работ) Нашел вариант штакета из металла kobosteel.com/products/ogorozha-metaleva-parkan-shtaketnik/ stroymaterialy.com.ua/p9886886-shtaketnik-metallicheskij-dlya.html vsevodostoki.com.ua/index.php/shtaketnik/788-zelenyj ширина 130 мм 29 грн Стоимость металл штакета при 2,2 м.п - 57,2 грн Металл: плюсы: качественная покраска на долгое время, точный размер минусы: подвержен деформации (тонкий), нагревается (тепловое излучение на растения) Дерево: плюсы: жесткость минусы: может покрутить, кривизна, качество покраски, выступает смола Сравниваем дерево и металл. Металл стоимость 57,2 грн. Дерево 35 грн + добавляем стоимость шлифовки и покраски. пусть из 170 грн на работе, 70 грн на шлифовку и покраску. Итого 35+70=105 грн Получается металл интересней. В раздумьях. Родственник сделал забор с деревянным наполнением - от полива начал портится и терять внешний вид.. Добавлено через 4 минуты Начинаю эпопею получения тарифа на электроотопление. Собрал и сдал в канцелярию Облэнерго доки по списку: 1. Заявление 2. копия акта на землю 3. копия техпаспорта дома 4. копия паспорта+код 5. копия Паспорта заземляющего устройства 6. копия Строительного паспорта 7. копия паспорта электрокотла 8. копия Рабочего проекта на элеткроотопления дома По закону в течении 14 календарных дней должен быть ответ. Платить ускорителям принципиально не буду. Благо вопрос терпит. Буду писать по результату. правильно - нехрен им платить - хотя мы в Харькове - тут своя банда - хрен пролезешь(. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 8 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 Родственник сделал забор с деревянным наполнением - от полива начал портится и терять внешний вид.. Действительно, с чего бы это он портиться от полива стал ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 8 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 Действительно, с чего бы это он портиться от полива стал ))) Головне що від поливу, а не від дощу Хоча, можливо там хімією поливають... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 8 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 Продолжаем строить каркас забора под штакетник. Половина готова. Вторую половину ставим каркасы подпорной стенки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maximus17 Опубліковано: 8 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 Головне що від поливу, а не від дощу Хоча, можливо там хімією поливають... Наверное обильно поливал, в смысле заливал и регулярно - не успевает просыхать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
