Tamburello Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Не меньше. интересно, они потом окна в утеплитель перенесут следуя нынешним модным тенденциям? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 5 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 Во вложении картинка, как утепляют дома в Харькове. пассивный дом строят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 5 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2017 интересно, они потом окна в утеплитель перенесут следуя нынешним модным тенденциям? Можете поехать посмотреть вживую www.google.ru/maps/@50.0040455,36.2683967,3a,75y,318.65h,84.62t/data=!3m6!1e1!3m4!1sp9IzCraJIpXskYyyAI75HQ!2e0!7i13312!8i6656 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 6 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2017 видел его год назад, там с фасада полметра толщина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 13 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Надо выкладывать перегородку в санузле под душевую кабину. Рассматриваю раздвижные двери от Равак. ravak.com.ua/catalog/Razdvizhnye-dushevye-dveri/dushevye-dveri-bldp-2-100-belye-transparent/ Прошу совета, надо ли делать закрытой кабину душа как у Dimatanya (фото во вложении), в которую вмонтируется дверь, или сделать верх открытым? Сейчас пользуюсь душевой кабиной. Нравится что она закрыта полностью. Люблю попарится в теплоте. Хотя по дизайну красивее без перемычки над дверью. Опять же не надо делать внутри кабины отдельный светильник, который надо ставить влагозащищенный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Схоже питання, чи треба відділяти санвузол(біде,туалет) від ванної кімнати, по плану в будинку 1 санвузол і 5 чол . проживатиме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 13 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Прошу совета, надо ли делать закрытой кабину душа как у Dimatanya (фото во вложении), в которую вмонтируется дверь, или сделать верх открытым? Я бы делал верх открытым. Так проще с вентиляцией, освещением и дизайн красивее. Минус только один - не получится устроить сауну в отдельно взятом объеме. Насколько это критично решать вам. Схоже питання, чи треба відділяти санвузол(біде,туалет) від ванної кімнати, по плану в будинку 1 санвузол і 5 чол . проживатиме? По-моему это риторический вопрос при наличии всего одного совмещенного санузла и 5-ти проживающих. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 13 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2017 Я бы делал верх открытым. Так проще с вентиляцией, освещением и дизайн красивее. Минус только один - не получится устроить сауну в отдельно взятом объеме. Насколько это критично решать вам. Вы правы. Надо делать открытым. Потолок проще сделать, не будет ржаветь арматура освещения, вентиляция общая... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 14 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Разводка электрики подходит к концу. Собран один щит. На подходе еще два. Можно критиковать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Зібрано гарно. Чому не використовували хагеровські шини ? А схеми електро мережі немає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 14 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Зібрано гарно. Чому не використовували хагеровські шини ? А схеми електро мережі немає? Увы, в шинах я не разбираюсь и сказать не могу. Схемы пока нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 14 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Освещение тех.подвала реализовано на переменке 12 В 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Освещение тех.подвала реализовано на переменке 12 В Чи на постоянці ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 14 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Чи на постоянці ? Именно на переменке. Нашел на базаре лампы цоколь Е27 12B 40W 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 14 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2017 Именно на переменке. Нашел на базаре лампы цоколь Е27 12B 40W А в чому суть більше 3А по таким тонким кабелям ганяти? Захисту ніби ніякого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 15 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 А в чому суть більше 3А по таким тонким кабелям ганяти? Захисту ніби ніякого До распред коробки кабель 2,5 мм.кв. Далее до светильника 1,5 мм.кв Для этого сечения ток в 3А проблема? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 16 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Делаем ограждение веранды. Материал металл. труба 60*30 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Гарно виходить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Разводка электрики подходит к концу. Собран один щит. На подходе еще два. Можно критиковать. довольны ли вы работой вашего электрика? какие у него цены? можете рекомендовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 17 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 довольны ли вы работой вашего электрика? какие у него цены? можете рекомендовать? Работа еще не закончена. Как кто-то сказал на форуме: "Электрик и сантехник становятся близкими родственниками." Эту бригаду я уже рассматриваю кандидатами в родственники. Еще предстоит установка подрозетников после штукатурки и инсталляции фурнитуры по финалу отделки. На сегодня работой доволен. Бригада клиентоориентирована, оказала большую помощь неопытному застройщику в организации электросетей на основе опыта разводок в коттеджах. Я и не представлял что это настолько большой обьем работ. Проложено более 1,5 км ВВГ нг и более 1 км малоточки (витая+коаксиал). Расчет стоимости работ: стоимость материалов - 7% Но ребята не склочничают. Все гибко. Мои представления о смете превышены в 2 раза, но я не жалею. В общем рекомендовать могу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 17 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Расчет стоимости работ: стоимость материалов - 7% А это как? Я сейчас просматриваю расценки на работу электриков и там они указывают стоимость прокладки кабеля (м/пог), установка точки (подрозетник/выключатель), установка щита, установка автомата, узо и пр... Привально ли я понимаю что при вашем подходе получается прокладка кабеля при цене кабеля, скажем 17грн стоит 15грн/метр, установка точки при цене подрозетника 5грн - 4,5грн/точка, установка автомата в щитке при его цене в 70 - 65 и так далее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 17 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Правильно ли я понимаю Да, правильно. Мой опыт подсказывает, что так по итогу дешевле. Будет много доп работ кроме штроб, прокладок и сборки щитов. Также у меня было много доп прокладок и первоначальную цену уже не меняли. Стоимость отдельных этапов считалась по другому. Например, сборка щита с импульсными реле оговаривалась отдельно, ввиду высокой стоимости реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 18 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2017 Делаем ограждение веранды. Материал металл. труба 60*30 Закончили ограждение. Осталось погрунтовать. По размеру трубы ошибся, труба 60*40. Поперечины 40*20 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
