Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Gitan
Ответил в личку.
А тем временем заняты разводкой электрики.
Все автоматика будет Hager
Уговорили меня на импульсные реле. Не нужны будут проходные выключатели.
Удобно будет из спальни тушить свет во дворе или во всем доме.
Уже выложили 800 м.п ВВГ нг LS Одесса
А есть схема на посмотреть? :)
Не соображу что еще вывести на сам участок? Может подсветка дорожек столбами вдоль?
К месту парковки авто выведите кабель для зарядки электромобиля, не сегодня, так лет через 3-5 все на них пересядим :D
Нету. Все обещают нарисовать. :(
Принято, спс. :)
А у Вас кабеля без гофри прокладали, просто по стелі? Думаю ч
Прокладка по потолкам без гофры. В гофре только по подвалу (потенциально влажное помещение). Освещение в подвале 12 В. Питание от тор-трансформатора.
Cоветую перед штукатуркой взять помощника с рулеткой, сфотографировать всю проводку и снабдить надписями(где и что).
Очень потом поможет при монтаже ГК потолков и не только...
Спасибо. Так и планировал, написать мелом на стенах расстояния от проводки до углов и сфотографировать.
А у Вас кабеля без гофри прокладали, просто по стелі? Думаю чи мені гофру докупляти...
А чем она вам поможет, эта гофра? Если кабель ввг-нг какой-нибудь и щиток с распредкоробками собраны правильно?
Завжди можна протянути ще один дріт до розпайочної коробки. При сверлінні, і попаданні у гофру. Гофра відсунеться в сторону.
Вы так делали? Я пробовал - и могу сказать, что это миф. Разве что если гофра прямая будет без изгибов.
Если она в штробе заштукатурена - куда она отодвинется? :) Правда если речь за потолок - то таки да, но потолок обычно не так часто сверлят, имхо
Пластиковые площадки крепятся "быстрым монтажем"
т.е. было сделано 100500 сверловок перфом?
По своему опіту, она и на потолке может не отодвинуться:lol:
Где-то так :) Уже пару недель не торопясь чел сверлит и штобит
Я тож пока не тороплюсь. Зима... :)
Кстати, при сверловке плиты второго этажа из одного отверстия вытекло 8! ведер воды. Это плиты, которые уложены летом и пережили 2-3 ливня.
Планирую посверлить все плиты. Как бы потом вода не нашла себе выход по окончанию ремонта. :)
Змінено користувачем Gitan
Просто так не просунете, а якщо прикріпите до якогось кабеля, чи залишите закладний дріт, то запросто. Будь вона навіть у вузел завязана...
А може і відсунутись... :) Но згідний
Літом із одної теж випустив, тепер думаю мож всі пробити. Хоча в нас вже -8 було... Нічого не порвало.
а групповое закрепление монтажной лентой рассматривали?
я вот изучаю вопрос, и как-то 100500 сверловок не вариант. а из альтернатив - не уверен, что газовый пистолет ещё где-то пригодится
Я тож пока не тороплюсь. Зима... :smile:
и что?
вчера
www.dropbox.com/s/85zx0mvdugg5pfc/2016-12-03%2013.27.01.jpg?dl=0
сегодня
www.dropbox.com/s/0m9h666odjkgjbr/2016-12-04%2015.46.22.jpg?dl=0
Читал в одной из тем что нельзя крепить металлом. Правда говорилось про проволоку. Крепить к площадкам удобнее. На каждой есть по 2 ушка. К ним и подвязываются. Каждая линия от начала и до конца отдельно. А в случае с лентой надо пучки крепить. Геммор еще тот, думаю.
Добавлено через 14 минут
На яку глубину установлювати вікна?
1 эт - 100 мм (стена 375 мм), 2 эт - 150 мм ( стена 525 мм)
металлорукав, который фигурирует через главу ПУЭ - та же спирально скрученная металлическая лента.
Так вы вели речь о групповом креплении. При чем здесь металлорукав.
Хз кто сейчас его использует.
я про ленту, да.
а металлорукав вспомнил к тому, что крепление металлом запрещено - но металлорукав в GET легален. крепление провода к струне\тросу тоже легально.
не понятно
я про ленту, да.
не понятно
А крепление кабеля с помощью кусочков старого двухжильного медного каебля (остатки от старого дома) легально?
во-первых это не технологично.
Не мудрите. Не так это сложно, закрепить площадку "быстрым" монтажем. Зато два ушка, к которым можно крепить кабель.
