Строю дом в Ворзеле (газобетон)
Олег N
Решил поделится своим самостроем .
Дом из газобетона 8.28м Х 9.48м , 2 этажа . Строю уже 3 года точнее 3 теплых сезона .
1 год стройки , смог побороть только фундамент
2 год заливка пола и 2м стены первого этажа
3 год доложил стены первого этажа , залил меж этажное перекрытие выгнал 1,6 м стены второго этажа . Вот на этом этапе строительные работы приостановились , ждемс тепла .
Строю в одиночку , лукавить не буду не все сделал сам З раза на заливку бетона приезжали друзья помогали разгонять бетон (фундамент, плита пола, плита меж этажного перекрытия ) а еще родич помогал снимать опалубку . Разберусь, как вставлять фото , выложу фотки
Фундамент ленточный вроде так называется , я не строитель есть проблема с терминологией . В общем 80 см в земле 40 см над землей, ширина 40см арматуру вязал 14 ю заливал с миксера
под этим всем 20см песчаная подсыпка и 5см щебня
Чекаєм фото......:)
Для цього потрібно клікнути на скрепочку(вложения), а далі вибрати фото на компютері і завантажити :)
Это практически все фото что у меня есть на сегодняшний день , не все строительные этапы сфотографированы .
Почему решил завести свой отчет о постройке ?
1. Буду много спрашивать, советоваться .
До сих пор пока не попал на форум как-то и посоветоваться не с кем было . Пробовал со строителями из соседних строек и сразу же понимал в инженерии они не разбираются вообще. Ключевой вопрос почему так ? Приводил в ступор всех . В технологиях строительства у них тоже особо не чему учиться .
2. Отчет о моей стройке может послужить вдохновением для тех , кто раздумывает можно ли дом построить в одиночку .
Приветствую еще одного коллегу-самостройщика на форуме!
Удачи и успешного Вам строительства!
Я вот долго думал - монолитить межэтажное перекрытие или делать деревянным. Остановился на деревянном, т.к. опалубку под монолит делать - дерева нужно столько же, если не больше.
А вы опалубку для перекрытия арендовали и сами лили, или эту опалубку бригада ставила?
Проект покупали готовый или сами рисовали? поэтажные планы можете выложить?
Подписался на тему :)
Газобетон и самостоятельное строительство - наш человек! :)
Я как-то уже писал, что практически не было за всю свою стройку работы, которую бы не выполнил один человек. Я так подбирал технологии, чтобы можно было одному управиться. Правда строю вдвоем с помощником, конечно же так в два раза быстрее :)
nickvas Еще до начала стройки твердо решил, меж этажное перекрытие буду лить монолит . У брата перекрытие по балкам , ну вот нету такого твердого шага, как по бетону + стиральная машина будет на 2-ом этаже, чтобы меньше прыгала пол нужно по тверже . С промышленной опалубкой мне повезло, было где взять без денег , правда месяц стройка стояла ,ждал халявы . Монтировал сам , ставить не так тяжело, как снимать .Один помощник ускорит установку и снятие в 5-7 раз .По этажный план мне нарисовали , как всегда в процессе немного претерпел изменений .Проекта у меня до сих пор нет, надеюсь найти на форуме, кто мне его сотворит .
dvk Вдвоем вообще идеальный вариант , больше не нужно . Вдвоем быстрее чем в два раза, не мало операций где вдвоем 2-5 минут в одиночку 15-30 а то и дольше .
Олег N, на втором этаже, в комнате 7 можно выгородить ГК небольшой санузел и завязать его на общий стояк с 1м этажом. Будет удобно. Или вообще вход в него сделать из коридора.
dvk, Комната 9 ( север, восток) и есть сан узел . В 7-ой (юг, восток ) я буду спать а в том апендеците будет шкаф. 6 (юг ,запад) детская . 8 (Север, запад) прозапас
Тогда нормально.
А я стену комнаты, мимо которой поднимаемся по лестнице, вообще не делал. Только перила будут вдоль лестничного проема. Получается гораздо больше воздуха, просторней, и лестница не упирается в коридорчик с кучей дверей. Рабочее название комнаты "библиотека" :) Там камин (иммитация), журнальный столик, кресла, телевизор и книжные шкафы.
Второй момент - коридор у меня получился прямой аж до стены противоположной, шкаф получается вынесен в коридор. Но зато там окно в конце есть одностворчатое. Получается свет дневной и есть место для чердачной лестницы раскладной в коридоре. Она тоже немало места требует для размещения.
Я это все к чему - проекты у нас похожи :)
Когда строишь сам - не до вы.бонов :) Все более-менее лаконично и практично.
dvk, Я тоже хотел окно напротив лестницы , супруга хочет гардероб в спальне , но балку под окно я все таки заложу . Идея не ставить стену в комнате возле лестницы (призадумался ) изложил супруге ей понравилось. Сели представили как это будет, туда-бы еще кухоньку и зачем нам 1-й этаж .
dvkИдея не ставить стену в комнате возле лестницы (призадумался ) изложил супруге ей понравилось. Сели представили как это будет, туда-бы еще кухоньку и зачем нам 1-й этаж .
На самом деле, узкие зажатые коридорчики с кучей дверей не феншуйно :)
Если не сделаете одну стену, света через окно в этой комнате будет достаточно, чтобы осветить лестницу и коридор, можно окно не делать в коридоре.
Только продумать в этом случае перекрытие как ляжет. Может надо будет колонну или арку или еще что сделать.
У меня там не стены нет, а перемычка длиной 3.20 по моему получилась, сейчас уже точно не помню.
dvk, Детали еще будут обдумываться . Возможно вдоль лестницы 1м перестенка и у выхода лестныцы колона и ролета над этим перестенком ,чтобы всетаки можно было при необходимости (гости) из этого хола сделать комнату . Дверь сдвыжная в стену . Пока не сезон , есть над чем подумать .
Начту потихоньку повествовать , что , как и почему делал . Дабы мой отчет действительно мог принести пользу . С фундаментом вроде, как все ястно фото приложено краткое описание есть . Единственное перед самой заливкой (миксера уже были в пути) решил доверху не лить поставил маяки - 15 см так и залил. Отстатоки бетона пошли на заливку столбиков и фундамент забора ( траншея уже была прокопана ). Дальше снял внутреюю опалубку увязвл арматуру, к наружной прикрутил пенопласт и залил плиту пола . НЕ ДОЧЕТ все можно было залить одним махом (экономия времени) в расход ушлабы внутреняя опалубка.
Фундамент, плита пола готовы. Для самостроя Газоблок удобный материал, на нем остановил свой выбор. Термо блок (несемная опалубка из пенопласта) технология ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛАЯ НА РУКИ по весу бетон который нужно залить во внутырь значительно тяжелее газоблока . Каркасный рассматривал но прикинул без помошника не обойтись. Много, где нужно поддержать, придержать. Хотя на сегодня уже понимаю, что и каркасник можно построить в одиночку .
Блок хотел шириной 375мм такого не оказалось . На первый этаж взял 400мм, ему на себе нести плиту пусть будет по крепче .
Выбор блока паз-гребень или ровный . Паз-гребень терзали смутные сомнения, что там настолько точная подгонка, как рекламируют производители . Можно стыковать без клея. А если не такая точная то, как промазывать клеем . Удобно носить ! А если блок подрезаеться, все удобство пропало и подрезая один блок придется резать и второрой с которым стыкуеться, как нинимум если стыкуеться в гребень. Хотя конечно без торцевого промазывания быстрее идет кладка . Протянул гребнем сразу на три блока и положил. Но всеравно увеличивается количество подрезов , так, что по времени если и будет вииграш то небольшой . Решил брать ровный без всяких гребней, для удобства кладки изготовил пимитивный инструмент им обхватываю блок и несу, ложу. Без разницы подрезаный не подрезаный . Если кому интерестно могу сфоткать инструмент . Такой инструмент, как ковш с гребнем для нанесения клея я не нашол и скорее всего им работать не удобно. Клеевой раствор должен быть совсем жидкий чтобы из него легко вытерать потом также легко клей будет течь по стене . Купил прямую гребенку оторвал ручку , срезал штыри в которые была вбита ручка , загнул под 90 градусой в размер блока края гребенки и к торецу прикрутил оторваную ручку. Получилось нечто удобное мне в работе.
Продолжение следует.
Олег N, по газоблоку все правильно написал! Все выводы поддерживаю.
Единственное, что 400мм еще и удобней в качестве перестенков - он кратен сам себе по высоте, удобно ряды перевязывать, если что.
По поводу каркасника - можно и одному монтировать.
Кстати, подумай насчет крыши - я делал крышу из ЛСТК. Собирал один. Считаю, что в моем варианте это получилось выгодней, чем дерево. И удобней.
Всего пять ферм-стропил и два опирания на фронтоны. Эти же фермы балками дали пол холодного чердака, к ним же профиля потолка второго этажа под ГК.
Одна ферма весила 170 кг, поднимаются одним человеком из горизонтали в вертикаль легко. Собирал я их прямо на крыше. Собирал крышу сам. Все конструкция крыши весит чуть более тонны всего!
Мало ферм - большое расстояние между ними - соответственно удобно чердаком пользоваться, как складом - места завались :)
Из ЛСТК же делал и каркасы труб под булерьян, камин и вентиляцию. Можешь посмотреть в моих постах.
Вобщем, рекомендую :)
Слишком уж он тяжелый. Если остатки - конечно можно и потаскать, а так, для перестенков лучше 200й блок взять - ложить будет в 2 раза быстрее, особенно выше 5го-6го рядов.
Интересно было бы посмотреть.
При такой стыковке гребни теркой (с наклеенной крупной наждачкой) спиливатся за пару минут
Ну это из разряда "Я Пастернака не читал, но осуждаю". На самом деле ковшом работать очень удобно - как по горизонтальным поверхностям, так и по вертикальным. Правильно разведенный клей (по пропоции, написанной на мешке) с перевернутого ковша не падает, а при наклоне вперед при прикладывании переднего зубчатого края к горизонтальной поверхности - плавно стекает. Нужно только немного поучиться поднимать и переворачитать ковш так, чтобы резким движением не выплеснуть остаток клея. И для этого вовсе не обязательно быть жонглером. Себе ковш я заказывал вместе с блоками UDK. И, по моему мнению, у него очень грамотно подобраны углы переднего зубчатого края и боковых направляющих. Пробовал наносить клей мастерком и размазывать зубчатым шпателем - совсем не то, что ковшом :(
Добавлено через 7 минут
Абсолютно согласен. Попались мне в палете 200-х блоков пара неразрезанных - фактически 400-х. Тяжеловато их было ложить вертикально на полутораметровую высоту одному. :o
Когда на дом перетаскал 100-120 кубов 400мм блока, каких-то несчастных куб-полтора на перестенок даже не заметишь :)
А вот покупать их надо кратно палете. Вот у меня до сих пор полпалеты 200валяется без дела.
Ну 100-120 это уж очень большой домик. У меня на стены 60 ушло, размер фундамента 15*9 метров. И не вижу ничего плохого в том, чтоб облегчить себе задачу на перестенках. :)
ЗЫ: а разве бывает газоблок лишний? Еще ж беседки всякие, BBQ, мебель садовая,.... ;)
Ну, полноценные два этажа, да с полноценными фронтонами холодного чердака, да внутри пара несущих стен из ГБ, да сараи всякие - вот и набежало :)
Вот-вот - банька-сауна ждет своего часа :)
dvk, Спасибо . Ознакомился с ЛСТК , что-то в этом есть . На счет крыши дома из ЛСТК еще не уверен, дерево все таки душевней , а вот канал дымохода и крышу на гараж точно сделаю .
Да у меня только на дом, в пересчете на ГБ400, как раз 125 кубов и вышло бы. Только на коробку. Хотя свой дом очень большим и не считаю (объективно) :)
