d34 Опубліковано: 20 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2012 Добрый день всем. Какая приблизительно цена по работе обустройства скважины? Чтоб можно было приблизительно прикинуть растраты. Если правильно понимаю, то суммарно должно получаться что-то типа такого: копка ямы для колец + покупка, доставка, установка колец и крышки + покупка, установка насоса + покупка, установка расширительного бака + связать все это вместе = работает как часы и на века Если что-то забыл, добавьте. Интересует именно цена части, которая за работу, а не за покупку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vale3 Опубліковано: 22 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2012 Добрый день всем. Какая приблизительно цена по работе обустройства скважины? Чтоб можно было приблизительно прикинуть растраты. Если правильно понимаю, то суммарно должно получаться что-то типа такого: копка ямы для колец + покупка, доставка, установка колец и крышки + покупка, установка насоса + покупка, установка расширительного бака + связать все это вместе = работает как часы и на века Если что-то забыл, добавьте. Интересует именно цена части, которая за работу, а не за покупку. Мне делали 2 кольца Работа-200 грн вырыть Насосная станция 1500(педролло 1.1 Квт)+ обвязка делал сам 300 грн все комплектующие. Доставка колец очень размыто помню так как брал и на канализацию. Манипулятор стоил 800 грн точно помню и кольца было 2 шт, каждое по 170 грн + крышка гривен 200 + люк канализационный (300 грн) Расширительный бак на 30 литров на станции есть. Другой расширительный будет в доме и его обвязку будут делать уже сантехники Также сам рыл траншею и заводил пет 32 диаметром в дом. у меня 18 метров. Метр трубы толстостенной стоил 6 грн. Итого за все вместе вышло - 200+1500+300+400(доставка колец и установка манипулятором)+170*2+200+300+108=3348 грн. Многие работы делал сам поэтому могу сказать что это недорого. Если скважина в доме можно сэкономить на ПЕТ трубе 100 гривен и на самих кольцах которые не нужно ставить и на люке. Если бы строил второй дом сделал бы скважину в доме Экономия колоссальная была бы и работ лишних не было бы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 22 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2012 каждое по 170 грн нет такой цены на кольца 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 Интересует именно цена части, которая за работу, а не за покупку. До 2к гривень, но нужно смотреть еще удаленность от дома, траншея тоже может быть разной длины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d34 Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Всем спасибо, а то мне совсем цену не гуманную назвали. Сказали работа и материалы 17 000 грн. Только обустройство без бурения. И без траншей в дом. Буду искать в белом списке адекватные цены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Сказали работа и материалы 17 000 грн. Так Вам наверное забили насос Грюнфос самый дорогой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d34 Опубліковано: 24 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 Так Вам наверное забили насос Грюнфос самый дорогой. Название не сказали, сказали итальянский. Но я уже нашел в БС дешевле и именно с Грюнфосом. При этом на 20% дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vale3 Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 нет такой цены на кольца Поднял записи одно кольцо -250 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 24 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2012 250грн-цена за кольцо(если повезет то с доставкой) внутр.диам 80см.при высоте 70см... Этого размера довольно часто маловато для монтажа оборудования,особенно в самом кольце. Потому,самым оптимальным являеться размер 1м (внутр.диам.) и высота 90см-цена 500грн. два кольца+бетон.крышка+бетон.люк=1 500грн копка+монтаж колец=800грн Расценки на все остальное-понятие о-о -ч чень растяжимое и завист от много-как от глубины скважины, так и от производителя комплектующих... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
