Использование напольного котла для низкотемпературной системы отопления
Dimon2010
речь не о взаимоотношениях заказчик/исполнитель, а о том, чтобы заказчик (я) не ставил глупое/трудновыполнимое техзадание. А то нафантазировать можно много, но приоритетом я ставлю проверенное/железобетонно надежное решение.
Я говорил не о производителе работ, а о производителе трубы, у которого есть руководство по монтажу теплых полов.
Ничего трудновыполнимого и глупого нет. Если ограничить себя в полете фантазии и сделать все по инструкции, то комнатные термостаты будут поддерживать температуру в помещении с точностью до градуса! :beer:
,,. Хочу использовать обычный котел (в смысле не конденсационный), пока смотрю в сторону отечественных напольников. Конденсационник не хочу по финасовым соображениям :)
Но услышал о возможных проблемах из-за конденсации в горелке из-за низкой температуры обратки и быстром выходе из строя котла. Правда ли это? Что могут посоветовать специалисты, а также те у кого такая система работает?
Буду всем благодарен за участие.
у меня напольный котел росс---на подаче 50гр. обратка около 40гр.
котел сухой.конденсат выбадает только на оголовке дымохода ,дымоход загильзован.
Вы то сами где живете? У Вас то же только один теплый пол? Испытали, извините, лично на собственной... себе? Или опять очередная теория с мифическими формулами, подсчетами...
Не вводите людей в заблуждение, пожалуйста. Тем более странно слышать подобную чепуху от Вас, глядя на Вашу работу.www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=4031
Там явно не экономили на радиаторах и внутриполовых конвекторах!
зря вы так наезжаете, человек правду говорит, в 70%случаев теплого пола хватает и без радиаторов, а в 30 их приходится ставить по причине нехватки теплоотдачи теплым полом
я живу в доме, только ТП, под батареи есть стояки, но батареи не ставили, решили попробовать без них. Хватает с головой, вот только мы на юге живем, да и дом утеплен очень хорошо, есть витражные окна, согласна, что если очень сильный ветер, то хотелось бы туда влепить батарею, но это два - три дня за всю зиму...
Вот у меня вопрос, насколько дорого поставить под ТП котел под уголь?, сейчас стоит электрокотел, но напряжение в этом году совсем плохое. Именно как резерв? батарей нет вообще.
Ни на кого не наезжаю! Человек выкладывает фото своей работы,где ясно видны радиаторы под окнами и тут же утверждает, что одного ТП вполне достаточно. Потому и спросил - откуда такая уверенность?
С Вами согласен, в 70% действительно, одного теплого пола достаточно, но в остальных 30 нет! И дело не в тепловом режиме, не уж то посоветуете при минус 15-20, поднимать температуру ТП с 30 комфортных до 50 градусов? Извините, но это садомазохизм.
У меня нет никакой личной заинтересованности, советую ставить радиаторы под окнами, при наличии теплого пола, только как вспомогательные и только исходя из личного опыта и личных ощущений. Считаю теплый пол основным видом отопления, но в моих эркерах,как ни крути, из за большой площади остекления, явно при большом морозе чувстуется дискомфорт
Мне у товарисЧей не жить, решать им самим.
У нас пару дней назад было -18 бр-р-р-р, холодит от окон.
Сегодня у нас Юг +3:) Что есть холод у окна, не заметил, комфорт.
На Новый Год обещают минус 16...((((
Вы не поверите, но уверенность придают расчеты теплопотерь:) + необходимое утепление
И если есть радиаторы под окнами на одних фото из многих - так теперь на всех объектах так делать? Невзирая ни на что?
Я не люблю уверенности сытой...
В. Высоцкий
Уважаемый, ну поймите наконец, я веду речь не о том тепло или нет при наличии одного ТП!!! Ну при чем здесь теплопотери и необходимое утепление? Речь идет о ОКНАХ, о холоде идущем от них, при все тех же например минус 18, что наблюдал давече у себя на градуснике:(
Может у кого амбразуры, вместо окон, не знаю((( У меня большой эркер, с общей площадью остекления примерно пять метров, идет холод и ни какие расчеты по утеплению непосредственно стен дома тут не помогут.
В. Высоцкий
Не верю, что самосвал тяжелый, пока сам, на своих плечах его не почувствую.
" Райкин "
Вы опять не поверите, но это не холод идет от них, это тепло в них уходит. Вроде как первый (или второй) закон термодинамики:)
В. Высоцкий
проверьете качество установки окон, особенно между нижней кромкой окна и подоконником..Очень часто на объектах чувствую как оттуда сифонит холодный воздух..
Позволю себе напомнить о Богословском и понятии "микроклимат помещения"
Теплопотери - не самое главное. Как и утепление откосов окон.
Важна, для комфортного восприятия, температура
поверхностей
Касательно темы - для метя нонсенс ставить напольник для низкотемпературного отопления.
Раскочегарить котёл (для высокого КПД), а потом зажать температуру смесителем?!
Нелогично.
Раскочегарить котёл (для высокого КПД), а потом зажать температуру смесителем?!Нелогично.
Буфер литров на 300.
А напаркуа лишнее-то?
микронагрузки» на системе.
Выходом из ситуации является:
1) установка буферного резервуара между котлом с фиксированной теплопроизводительностью и зонированной распределительной системой;
2) использование котла с модулированной горелкой, способного определять нагрузки и, соответственно, регулировать теплопроизводительность.
Я про это и говрю.
Котёл с модулируемой горелкой и фсё.
А можно ли поставить моделируемую горелку на напольный атмосферный котел?
Чтобы ни говорить невозможно, лучше скажу, что никогда с таким не сталкивался.
в Бакси стоят газовые клапана с модуляцией...
В Протерм КЛОМ стоит такой клапан(правда узкий диапазон)
А вобще не люблю напольники...они менее экономичны.И именно из-за немодулируемых горелок...
Улыбнуло:)
Добавлено через 4 минуты
У меня котел Baxi, напольный, с модулированной горелкой,есть также функция теплый пол, на выходе 30-45 градусов. Доволен как слон, шесть лет практически не требует внимания. Не рекламы ради!(первое, что нашел, на цены лучше не смотреть))))teplogazservice.com.ua/produkciya/gazovye-kotly/gazovye-kotly-baxi/napolnye-kotly-baxi/105-kotel-baxi-slim-1-300-in.html
И это правильно. Для Вас Ваша котельная и должна быть самой крутой.
Но у нас несколько другой опыт в этом деле, и мы говорим о принципиальном решениии этого вопроса.
Вы не спросили, Вы написали:
Без искажения смысла можно читать так: "Я живу в доме с ТП и знаю все лучше всех. А ты кто такой? Давай до свиданья"
Некорректно, уважаемый.. Вы же Профессионал ;)
И какие после этого могут быть вопросы к нашему объекту, где под ВИТРАЖНЫМИ окнами кроме теплых полов еще и конвекторы установлены?
Мужики, я конечно понимаю, что у нас в футболе и строительстве разбираются все.
Но спор Ваш пустой.
Смахивает на спор человека который вылечил у себя насморк, с врачем терапефтом о методах лечения.
Для меня критерием крутости является не блеск меди и наличие десятка датчиков, ценой с пятый iPhone каждый:), да еще, зачастую, вызывающих сомнение о их целесообразности непосредственно для пользователя, а надежность, простота, доступность.
Всему этому моя СО соответствует вот уже шестой год на все 99% с её 20 радиаторами и теплыми полами 100 кв.м. на общей площади 350 кв.м. в два этажа и подвал.
Чего и другим желаю:)
Добавлено через 3 минуты
Чессс слово конкретно к Вашему объекту ни каких вопросов нет!!!
( Ну не считая отсутствия сетки с верху трубы))))
