Выбор краски
Катя Иванова
Добрый вечер, планируется покраска обоев в квартире , мастер посоветовал краску Alpina( представлена в эпицентре) кто знает такую? Стоит брать?
Лучше что либо другое.
Может что-то посоветуете?)
В пределах 2000 грн за 10 л
Красить планируем коридор , кухню и комнату
Есть дети, лучше что-бы можно было мыть) спасибо большое!
по шпалерам і в межах - 2000грн "колорит династия "не погана . Трохи дешевша, але теж не погана - "аура люкспро екстрамат"
Обидві мають реальний 1 клас стійкості до миття і обидві шовковисто матові.
А Ескаро Рум? Остановились на ней)
Рум не пробував, ескаро матільда -супер і вона теж шовковисто- матова... 1 клас до миття. Але тоді виходите за бюджет 2000
Хотел бы узнать мнение, на реальном опыте, о краске Ralston Pro Clean.
Планирую красить стены в доме (газобетон, гипсовая штукатурка) будут белого и серого цвета, наносить будут безвоздушным распылениев (надеюсь правильно название написал).
Спасибо!
Нужен совет
Есть стена в коридоре, на нее падает боковой свет с кухни, подсвечивая малейшие огрехи. Стену красили садолином p6 в насыщенном синем цвете(прозрачная основа).
Валиком нормально сделать не удалось. Пульверизатор не берет. Безвоздушная тоже не дала хорошего результата(но лучше чем валик)
Несколько мастеров пытались. Я уже устал от перекраски и шлифовки.
То ли краска слишком хитрая, то ли еще что.
Посоветуйте краску, которую можно нанести финишиным слоем на p6. Понятно, что предварительно подшкурим слегка. Краска должна быть стокая к мытью и повреждениям и в идеале нормально наноситься валиком.
В эпике советуют матильду эскаро. Капарол амфиболин еще.
матильду в темном цвете можно идеально раскатать валиком?
Ви якщо стаєте і дивитесь не проти світла, а від вікна за світлом то теж бачите дефекти?
Від фарби залежить лиш ступінь блиску ( в матільди приблизно 5-6) Все що менше 5 ступеня блиску, вже не має 1 класу стійкості до миття.
Буває такий підлий боковий потік світла від вікна, особливо часто на сходових маршах, що на тій фарбі можна просто вбитись))
Особисто в таких випадках я поступаю так:
1. Намагаюсь вмовити замовника на декоративку))... якщо ні, то -
2. На стадії гіпсової шпаклівки проводжу корекцію правилом.
3. На стадії фінішної готової пасти шпаклюю і шліфую її під проявочне бокове освітлення.
4. після грунтування рідким акриловим грунтом, потім ще й грунтую грунтфарбою.
Сама грунтфарба вирівняє висихання фарби по всій площині і фарба буде сохнути рівномірно натягуючись у плівку.
Відмінний результат навіть в найбюджетнішому грунтфарбі "Снежка", єдине що після безповітряного нанесення, а не валиком.
5. На проблемних стінах безповітряно наношу хрест на хрест і мокрим по мокрому... Якщо велика площа то ділю її на сегменти приблизно 4-6 м.кв.
Якщо валиком, то тоді краще в дві руки.. Один наносить фарбу, другий за ним розкатує рівномірну фактуру. Головне щоб другий мав світло, навики, і не перетримував чи перекатував засильно. Надлишки фарби другого валика час від часу потрібно викатувати, замінюючи перший валик. Для такої роботи переробував всі види валиків від виробників (анза, вустер, пюрді) але найкраще підійшов МЕНІ отакий -Pentrilo Ecoblock Cubrix atlantis.kh.ua/ua/p1294330946-valik-karkasnyj-pentrilo.html
П,С, Всерівно дуже часто при особливих умовах освітлення, я все рівно залишаюсь незадоволеним результатом((( Хоч і потрачено надзусилля і уйму часу(
Нужен совет
Р6 по свету удалось раскатать без полосования с прмощью М1 замедлителем и валиком Вустер 450 мм с ворсом 1/2. И то за 3 а местами и 4 слоя .
Спасибо за подробный ответ.
И все таки, может есть краска которая ложится лучше и ее можно поверх p6? Или все износостойкие краски такие?
Просто краски не хватило , и для финишного слоя придётся докупить ещё. Имеет смысл попробовать сверху другую краску или это бессмысленно?
Шервин . По Р6 катали ею но закам тон Р6 больше понравился . В работе Шервин больше понравился .
Камрады, а использовал кто отдельную силиконовую добавку для краски? Может есть отзывы? Есть ли смысл взять краску по дешевле и эту добавку?
Повторю вопрос, может есть отзывы по добавке этой?
Я так понимаю любая краска может стать силиконовой, или нет?
Это нужно с службой техпотдержки пообщаться по этому поводу .
Подскажите в СУ мансардном подшивка потолка-мансарды из ГК находится в зоне душа-ванной, там вода течь прямо не будет но брызги запросто и часто. Чем покрасить шоб оно жило, из линейки садолина желательно постарой привычке.
Всем привет. Интересует фасадная силиконовая краска Aura Luxpro Residens. Сейчас на нее акция в ЭЦ, ведро 9 л 1200 грн.
Кто-то красил этой краской, какие ощущения? Есть нюансы в нанесении?
Какой реальный расход например на короеде? В характеристиках пишут 4-7 м.кв/л.
Так же в рекомендациях пишут, что для прозрачной базы (TR) нужен подслой заколерованной белой базы(А).
За два слоя можно хорошо покрасить?
Примерно за эту же цену (1100-1200 грн за 10 л) есть Dufa Profi-Sil (модифицированный силикон)
Красил. 2 год все ок. Расход на 140 квадратов ушло 4 ведра на 1 слой.
Спасибо за ответ.
Если можно у меня есть уточняющие вопросы.
Получается расход больше заявленого -- 3,9 кв.м/л,:( Как думаете почему такой большой расход?
Вы красили в один слой, и наносили больше краски, нежалея, чтобы не красить два раза или там просто неполучается выкатать большую площадь при всем желании? Стена очень рельефная или гладкая? Может помните какая длина ворса на валиках?
Укрывает хорошо и одного слоя достаточно или еще желательно колеровать грунтовку в цвет стен чтобы не просвечивалось стена (стены вообще были погрунтованы)?
В краску добавляли воду (пишут что можно добавить 5 % воды)?
Может еще что-то подскажите
При таком расходе на 230 кв. получается дороговато.
Посоветуйте, пожалуйста, краску для потолка в ванной и кухне, водостойкую и более матовую. Можно ли все одной краской красить или в ванной более влагостойкая должна быть и с антигрибковым эффектом?
В эпицентре советуют Sadolin Innetak, Bindo7 или Еscara Sympatia, но я готова рассмотреть и другие варианты, если есть.
На форуме тут почитала, что хорошие отзывы о Tikkurila Luja, но вроде она глянцевая, а хотелось бы более матовые потолки.
Посоветуйте, пожалуйста, какую выбрать. Я теряюсь в этом количестве выбора. :/
