Выбор краски
Катя Иванова
посоветуйте!! Нашла как купить польскую Dulux EasyCare. Но смотрю и на Sadolin Bindo 7. По сути краски одного концерна АкзоНобель. По характеристикам в описании Дюлюкс лучше. Меньше расход и вроде супермоется. Только делают дюлюкс в Польше. А Sadolin в Эпицентрах из Швеции (по крайней мере так пишут).
Может кто пробовал знает? Подскажите, плз. А то вообще опыта нет в этом.
Как минимум у садолина есть тоже easycare
да, видела. только цена в 2 раза дороже чем из Польши привезти. Расход указан больший. Польская вроде 14 кв на литр, а эта 10. Только вопрос, насколько качественная польская?
Ватрум
Подскажите еще такое, в моем дилетанском представлении потребителя, краска с воском (easycare) должна быть более устойчива к воде и влаге, но и вы и сам садолин предлагает ватрум. С чем это связано и чего я не понимаю?) и что будет с easycare при контакте частом с водой
Я придерживаюсь рекомендаций производителя .
Подскажите, пожалуйста, какая краска будет лучше в эксплуатации на стены в кухню Eskaro или Sadolin? выбираю между Akrit 7 и Bindo 7 на стены и Sympatia и Innetak/expert 1 на потолок
Всем привет! Посоветуйте пожалуйста краску в пределах до 1500 грн. за 10 л. Планирую красить стены и потолок в комнате. На стенах будут обои под покраску виниловые на флизилиновой основе Sintra.
Доброго времени суток! Хочу покрасить гипсокартоновые стены, которые были зашпаклеваны под покраску финишной гипсовой шпаклевкой Plato. Рассматривал краски Kolorit Dynasty и Sadolin Bindo 7. В инструкции по нанесению Колорит увидел, что она кладется на акриловую шпаклевку. Мастер, котрый шпаклевал гипсокартон рекомендует MGF FASSADENFARBE. Помогите пожалуйста с ответами на следующие вопросы: 1) Кто нибудь наносил Sadolin Bindo 7 на гипсокартон с гипсовой шпаклевкой; 2) Кто нибудь наносил Kolorit Dynasty на гипсокартон с гипсовой шпаклевкой; 3) Сильно ли воняет MGF FASSADENFARBE и как она по эксплуатационным характеристикам внутри дома. Спасибо!
Любую краску лучше наносить на полимерную (акриловую шпаклевку). На сегодня, самая популярная у нас это Эльф декор Д60.
  • Дякую 1
[QUOTE=Vitaliy67;5332203]Любую краску лучше наносить на полимерную (акриловую шпаклевку). На сегодня, самая популярная у нас это Эльф декор Д60.[/QUOTE] Я уже понял, что совершил ошибку, покрыв стены гипсовой штукатуркой, просто перепокрывать стены кажется неразумным. Какую краску нанести на гипсовую штукатурку?
Почему?. Грунтуете гипс и пару слоев полимерки. У нас, в целях экономии, так делают все.
  • Дякую 1
Посоветуйте краску для стен:
Помещения: кухня-студия и детские. Хочется добиться хорошей практичности, не сильно большого блеска при умеренном бюджете.
1. Грунт-краска Sniezhka + FEIDAL Innenlatex Seidenmatt,
2. Грунт-краска LUJA + Kolorit Dynasty
Cтены отшпаклеваны Эльф Д60.
Жене нравится вариант 1, я пока не определился, есть ли преимущества у тиккурилы.
  • 4 тижні потому...
Нужно покрасить валиком бетонный потолок в комнате, прошпаклеванный турецким сатеном
Что можно взять из недорогих, но более-менее приличных в/э красок?
Фейдал маттлатекс, Аура маттлатекс, Дюфа, Элемент 3, Полифарб Акрилтикс?
Или  посоветуйте другие краски
ПС Кстати, а на форуме есть продавцы бюджетных красок?
Змінено користувачем Вася V
2 часа назад, Вася V сказал:
Из бюджетки в последнее время пристрастился к ceresit in53. Очень неплохая укрывистость, достаточно эластичная,  чтобы не трещать даже на швах ГКЛ без армировки (да, попадалось и такое Г 😓). Если катать велюровые валиком с ворсом 3-4мм получается практически идеально ровная поверхность без шагрени (в отличии от той же дюфы, которая при тех же условиях больше похожа на крупную наждачку). Под безвоздушные распылители тоже идеально заходит, практически без осадка на фильтре. Ну и еще она неплохо моется, хоть и не идеально.
Ну а если немного таки приплатить - лучше взять isaval saten. Вот это действительно стоящая вещь. Да цена на нее кажется дичью,  но есть одно "но" : у нее укрывистость на таком уровне, что расход раза в три ниже чем у IN53 и раз в 5 ниже чем у матлатекса. Покрытие получается идеально ровным с легким блеском (не даром она называется saten), эластичность на уровне куска силикона - можно гнуть и растягивать как угодно, не треснет. После полной полимеризации (~1месяца) можно мыть с мылом и жесткой мочалкой - не поцарапается. Из ньюансов: под нее типа идет специальная грунтовка,  которая стоит не намного дешевле самой краски, но (и это совет который мне дали спецы изалайна) берем обычный ст17 и просто грунтуем в несколько слоев,  пока поверхность не станет похожа на пленку. Ну а дальше краска в один слой, хотя с ней есть ньюансы в работе, так что лично от меня совет, если не приходилось с ней работать,  то лучше накатать два слоя, первый с добавлением воды ~15% (оно по консистенции получится совсем жидкое), а потом уже неразбавленой. Расход получится чуть больше,  но шансы налажать сократятся прилично 😉
Ну и если таки катать, а не задувать, то валиком с ворсом не более 4мм, а в идеале вообще 2мм. Если под безвоздушку то отлично подходят сопла 512/407. В обычный воздушный распылитель никогда не пробовал ее заливать - так что ХЗ как она себя в нем покажет, но думаю что и там всё будет отлично,  если не считать перерасход, но это уже не проблема краски.
А что лучше, Фейдал маттлатекс или Аура маттлатекс?
В случае, если покрасить нужно потолок, шпаклеванный турецким сатеном
По поводу шпаклевки Шпаклевка финишная Эльф Д60. Нужно шпаклевать гипсокартон на откосах балкона под покраску Какой реальный расход? Не могу определить, сколько её брать на 7 погонных метров откосов глубиной 30 см. Можно ли наносить валиком на больших площадях стен и потолка? Если да, то каким?
Змінено користувачем SlavaZ
Есть ещё наболевший вопрос по Перлфиксу - клею для гипсокартона. Правда, что он должен сохнуть неделю, и раньше штукатурить откосы нельзя? А то у меня специалист сказал, что за 5 часов откосы делает под ключ на нём. Это недобросовестный исполнитель, или действительно можно штукатурить в тот же день?
20 часов назад, SlavaZ сказал:
Есть ещё наболевший вопрос по Перлфиксу - клею для гипсокартона........ штукатурить в тот же день?
Может шпаклевать? Зачем гипсокартон на  откосах штукатурить? Клей с одной стороны, а шпаклевка с другой, почему нет(имхо)
В 19.08.2021 в 22:18, bramin сказал:
Шпаклевать, конечно
А кто что скажет о краске Dufa Mattlatex Keramika (Латексную) на стены/потолок (на полимерную шпаклевку)? Цена вроде неплохая
а какую краску можно использовать на малярный флизелин? необходимо покрасить стены. спасибо
Доброго дня. Необхідна допомога із вибору фарби. На стінах нанесена ГІПСОВА шпаклівка Greinplast SW. Яку порекомендуєте фарбу для стін та стелі у зал та коридор. Який вибрати грунт. Бюджет +- 3000 за 9-10л. В магазині «Нова лінія» СИЛЬНО рекомендують Эскаро Матильда або  ескаро АКРІТ 1 для стін та  ESKARO Sympatia на стелю. Але це представники Эскаро.  Що порекомедуєте ?
P.S.Майстрі взагалі рекомендують DEKORAL для зовнішніх та внутрішніх робіт – дешево  та практично.
Змінено користувачем Василь-07
  • 2 місяці потому...
Ту, что вам понравится, но в аннотации обязательно должно быть написано - для алюминия.
возможно легче будет найти чтото в ассортименте для водного транспорта. часто лодки, яхты бывают дюралевые. и есть спецкраски для таких поверхностей. цена будет высокая, но качество спецкрасорк именитых брендов тоже высокое. из того, что помню- Hempel, intarnational.
но там целая систиема. сначала спецгрунт для алюминия, а потом уже с красками могут быть варианты.
