Выбор краски
Катя Иванова
Ну почему горе мастеров.
У них же это не первый ремонт.
И с обоями Вы тоже так не торопитесь.
Не всякие любят разноцветную основу.
Да, уж, обнадежили Вы меня. Что подскажите сделать? Спасет слой грунта с белой водоэмульсионкой? Или заново перешпатлевывать?
Я же обои Ваши не видел.
Перешпаклёвывать или нет.
Понимаете, у каждого материала есть своя минимальная толщина нанесения.
Скажем, у мультяхи, везде фигурирует толщина 1мм.
Меньший слой просто может не зацепиться за поверхность.
При той же грунтовке его банально может намотать на валик.
А при нанесении обойного клея уже сама обоина может его подорвать после высыхания.
Если честно, я обои еще тоже не видел )). Пока на этапе выбора краски. По толщине шпатлевки - 1 мм будет усреднено, кроме мест где хреново протянуто шпатлевкой. Спасибо вам за ответы.
Есть еще плотность и крепость основы, так вот мультик не выдерживает никакой критики.
Ни под обои , ни тем более под покраску.
Алекс, у меня в точь-в-точь такая же история как у вас. С маляром попрощался, теперь зачищать первый слой краски нужно, дошпаклевывать полимеркой и красить. Пару постов тому назад писал об этом.
Понял. Спасибо. Обидно. Отделка золотой на выходе получается.
Нужно покрасить стены на остекленном и утепленном балконе.
Стены оштукатурены короедом.
Источника тепла нет, в сильные морозы температура вполне может упасть ниже нуля, по крайней мере на парапете.
Есть опыт покраски Aura Expo, доволен до сих пор. Краска ложилась прекрасно, абсолютно не выгорела. Более того, остатки простояли 8 лет, недавно ими же подкрашивал загрязненные места, после высыхания места подкраски невозможно найти.
Что посоветуете сейчас из бюджетного? Ту же ауру? Здесь еще вроде полифарб хвалили, Polifarb Универсал фасад подойдет?
ЗЫ: По настоянию строителей для внутрянки брал Feidal InnenLatex - не понравилась совсем, укрывистость не очень, полосы от валика видны отлично.
Купил на пробу 1 литр Polifarb Universal Fasad.
Вспомнил, как напряжно красить короед :pozor:
Пока закрасишь каждую впадинку... И по началу еще ничего, а потом выпавшие камушки налипают на валик и глубоко прокрасить все тяжелее.
Сама краска легла на мой взгляд неплохо, без каких-либо полос и наплывов. Даже лень второй раз красить :lol:
Ну и расход конечно получился "шикарный".
На 1,7 метра в 1 слой ушло примерно 0.5 литра (0.7 кг).
Теперь вот думаю, что на планируемые 20 метров под покраску придется наверное брать 10 л. ведро, хотя изначально думал обойтись 5-ти.
Змінено користувачем alexander_ua
Может надо было краскопультом?
У меня краскопульта нет, да и не умею я. Как-то по старинке привык.
Но на те 1.7 метра наверное час потратил, не меньше. :unknown:
А почему решили поменять Ауру Експо на Полифарб?
Она и сейчас в продаже есть
Несколько причин.
1. Субьективная - эпицентровские продаватели прожужжали уши тем, что "Аура уже не та".
2. Обьективная - полифарб продается рядом с домом, никуда ехать не нужно. Цена примерно такая же, как и у Ауры Экспо, поэтому ожидаю примерно такого же качества.
Поэтому купил пока 1 литр на попробовать, но уже нацелен и весь нужный обьем купить.
Выбираю краску на большой объем для офиса. Площадь по полу более 500 м2. Хочется белая матовая, чтобы нормально мылась после неаккуратного обращения с ней сотрудников. Ну и заплатить, естественно, хочется немного :lol:
Пока из претендентов Kolorit Legenda и Kolorit Standart 3. Кто-то может сказать чем они вообще отличаются? По описаниям почти одно и тоже, разве что Legenda чуть лучше по тех. характеристикам мойку держит.
Ну и почитав форум в претенденты добавил еще Polifarb Акрилтікс.
Выскажите, пожалуйста, мнения по этому выбору.
  • 4 тижні потому...
Добрый день. Задала вопрос в разделе "Печи и камины", но разрешите продублировать еще тут (:spam:), а то там с ответами тугова-то совсем...
Добрый день. Имеется классическая русская печь с лежанкой сверху. Сложена из витебского кирпича. Есть желание во время внутренней отделки комнаты покрасить ее в светлый цвет, без штукатурки. Горячие места и столешницы хотим обложить шамотом. Подскажите, пожалуйста, технологию, как и чем это правильно сделать? Сначала шлифовать кирпич? Как обработать швы? Чем грунтовать? Чем красить? Интересуют только качественные материалы (комната вокруг будет окрашена краской SW) и обязательно, возможность колеровки краски...
Добрый вечер,выбираю краску для окраски потолка,советуют johnstones covaplus vinil watt.Насколько понимаю краска на виниловой основе,что не очень желательно для жилых помещений. Прошу подсказать-проконсультировать.
Подскажите на какие параметры краски стоит обратить внимание.
Интересует краска выдерживающая влажную уборку и менее требовательная к выготовке поверхности.
Из постов выше я понял, что матовая краска хорошо скрывает мелкие царапины на шпаклевке, но при этом не выдерживает мокрую тряпку.
Другие (в т.ч. полумат) краски лучше выдерживают мокрую уборку, но на них больше заметны изъяны поверности.
И как тогда правильно выбрать, чтобы было проще с шпаклевкой стен?
Сейчас присматриваю:
- для ванной (только для влажных зон, т.е. где не будет попадания воды) TIKKURILA LUJA 7, 20, Sadolin Vatrum,
- для всех остальных стен внутри квартиры Sadolin EASYCARE, Caparol Amphibolin.
Уже имеется опыт с латексной матовой Kolorit Interior Premium 7.
Приемлемо наносилась, идеально даже под боковым светом, но при этом белая база краски пропускает розовый цвет шпаклевки, а колерованная - светлеет после влажной уборки. При этом у этой краски заявлен 1ый класс стойкости к мытью, как и у других топовых красок.
Если кто в Харькове продает краску со скидками - напишите к личку или в тему.
Змінено користувачем Sinica5
Всем привет
подскажите пожалуйста
покраска стен внутри дома
есть два варианта
краска Aura matlatex 100 грн-л
и Akrit 4 300 грн-литр
с колеровкой
есть смысл переплачивать?
Всем привет
есть два варианта
с колеровкой
Что одна, что вторая, для стен не очень...
а какая очень? в ценовой категории 100 грн
понимаю, что за 300, вариантов будет много:)
Ох, в такой ценовой категории советовать сложно). Что-то из колорита можете еще посмотреть, из бюджетных красок они более-менее. Очень большая площадь окрашивания, что вопрос так ребром?)
Добавлено через 3 минуты
Я вспомнил, это же Вы хотели брать бюджетную краску и покрывать её лаком?) Потратьтесь лучше на более качественную краску и оставьте себе возможность беспроблемной перекраски в будущем.
Добрый день !
Подскажите, хотим стены в квартире покрасить краской flugger dekso 5,
у кого то есть опыт работы с ней, и на самом ли деле она настолько прочна, как пишет производитель и хорошо моется?
Доброго времени суток. Наступил этап окраски. Потолок будут красить безвоздушкой, стены решил валиком красить сам. Для стен необходима хорошая износостойкость (как понимаю краска должна быть латексная, чтобы создать прорезиненный слой, который будет хорошо мыться). Так же важно лёгкое нанесение и хорошая однородность чтобы не полосила при окраске валиком. Для потолка важна хорошая однородность и чтобы цвет был белый. (Имел опыт окраски акритом седьмым, там оттенок белого какой то сероватый). Бюджет по краске готов рассмотреть любой в разумных пределах. ( Если переплата стоит того). Спасибо.
