Выбор краски
Катя Иванова
Я премиум 7 смотрю.
Никогда проблем не было. Первый слой лучше пройти разведенной
1 до 1 с водой, тогда основной слой ложится ровнее.
Понял, спасибо!
А если премиум 20, а не 7. Какая разница будет? Реальная из опыта.
Эти краски похожи, но по моему 20 из за того, что она более блестящая на больших площадях тяжелее красить.
есть вопрос:
нужно обновить покраску на обоях. ей уже лет 10, есть залапанные и замусоленные места. как подготовить под новую покраску? нужно обезжиривать и все вымывать? как представлю этот метраж мыть - в дрожь бросает
Стою перед выбором на стены (коридор + кухня):
1. Ceresit CT-52
2. Колорит Премиум или Люкс
3. ALPINA PREMIUMLATEX 7
Помогите, пожалуйста, советами :)
Отчитываюсь для истории частично.
Ceresit CT-52 - отличная краска. В 2-а слоя перекрывает без проблем, выглядит очень хорошо. Написано полуматовая, этого боялся, по факту очень доволен. В Леруа ведро 10 литров 730 грн.
Ей я крашу потолки.
А на стены купил Колорит Премиум 7 и в другое помещение Колорит Люкс (просто у него есть прозрачная база, у премиума нет).
Как покрасим - отпишусь.
сегодня пробовал краску greinplast fwm 870грн/10л
только для потолков - полный мат, известковая (мыть нельзя!), укрывистая
Мы на дня красили комнату Sniezka Nature . Брали готовый оттенок, насыщенный желтый по каталогу, и на деле точно такой же вышел. Очень солнечный, теплый цвет. Очень довольны.
У нас (производство Польша) за 10литров - 460 грн.:-(
Контрабас?
Нэа...
Завтра дізнаюсь точно, бо можливо що переплутав і дивився на ціну FW -PR ( грунт фарба)
Прям на днях красили?Вы Снежку с 2013года постоянно нахваливаете.:)
Нэа...
Чуля, ты случайно не пробовал гринпластовские шпаклевки greinplast sgt (для швов) и greinplast sw (готовая)
Для швів я не пробував, а "Грінпласт SW" (готова акрилова фініш паста) працював декілька років...
По ціні одинакова як і акрилова "Дюфа", але на відміну від дюфи;
_ міцніша і можна сказати, що вона взагалі не вимивається грунтовкою (навіть невмілими руками студента підсобника)
_ як на мене, то краще за дюфу шліфується.
_ ідеальна білизна поверхні після висихання і вже після проходу на "здир" після першого разу... Дюфа наприклад, при тонкошаровому нанесенні якась прозора, а ідеально біла тільки тоді коли наноситься дещо грубшим слоєм.
Тобто в кінцевому результаті, товарний вигляд (білизна) краща в грінпласт
_ грінпласт бистріше віддає воду від Дюфи і тому приходиться частіше при роботі перемішувати з шпателя на шпатель і частіше добавляти на шпатель свіжої маси...
По тій же причинні на великих площах, швидше пересихає стик, який потім потрібно ретельніше шліфувати. Тому на великій площі при роботі з грінпластом завжди працюємо двоє (один від середини починає шпаклювати в лівий кут, другий перекриває середину де почав перший і шпаклює в правий кут)
В цьому плані, Дюфа дещо легша в роботі.
Але загалом, я бїх назвав - конкурентами
Добавлено через 30 минут
До речі саме тому, що в мене склалось непогане ставлення до торгової марки - "Грінпласт" я її порадив свому куму, як бюджетний варіант в телефонному режимі. Хоч сам ще ні разу не користувався їхніми фарбами:)
По ходу він помалював в себе самою лиш Грунтфарбою:D
Добре що задоволений результатом... бо кум сам не вибагливий і після "швидкого" ремонту, дивиться футбол на великому плазмовому телевізорі, а не втикає на стелі;)
На своїх обєктах беру зараз фарбу - "Пара" (канада) в галонах, покриваю в два слоя, де 1 слой йде- грунтфарба а другий слой - фарба.
Возять мені її на замовлення з Польщі і ціна галона 3.8літри - 760грн
Якщо трапляються затримки, то беру в епіцентрі "ескаровські! фарби... "симпатія" - стелі, а на стіни - "матільда", або "акрит".
Бюджетними відмовляюсь малювати принципово, тому що вважаю що занадто ретельно і дотошно підготовляю саму основу під фарбування і великий гріх))) її малювати потім гівняною фарбоюЖ-)
Чомусь наприклад автомаляр, який ретельно і під бокове світло підготує пошкоджений кузов дорогого автомобіля, не малює потім його фарбою - "зєбра";)
Добавлено через 13 минут
А щоби замовнику не було шоком купляти дорогу фарбу, то й ціну за саму роботу потрібно брати - відповідно:oops: ТЧК
  • Лайк 7
Добрый день. Хотел бы вернуться к краске JOHNSTONE`S. Сейчас в линии продается коваплюс винил мат. Может кто уже пользовался и может составить отзыв. Или подсказать как ею красить. Первый слой лег хорошо. Второй сильно пересыхает, не успеваю ничего, не раскатать не состыковать. Естественно получаются полосы. На откосах и коробах все нормально. Потолок перетер и собираюсь с мыслями. Краска еще есть.
Ей я крашу потолки.
Еще раз отчитываюсь - Колорит Премиум 7 могу смело рекомендовать. Результат мне понравился.
У Колорита есть несколько вполне достойных красок.
"Колорит Люкс" - матовая, "Колорит Премиум 7" - шелковистая с легким блеском, и " Колорит Премиум - 20" - полуглянец.
На небольших потолках и стенах, где нет сильно скользящего света в принципе можно покрасить просто. Но в больших комнатах, и когда есть скользящий свет от солнца, нужна довольно сложная подготовка по выравниванию впитываемости, иначе будут какие-то переходы в скользких лучах света.
Очень хорошо выравнивает "Премиум - 20" разведенный 1 до 1 с водой, так же не плохо выравнивают и 7 и Люкс, при таком соотношении с водой.
Колись фарбував цієюю фарбою і проблем не було... правда стелі були невеликі за розмірами.
Купіть в епіцентрі присадку - затримувач висихання фарби "Ескаро Тайм +"
Добавлено через 1 час 12 минут
Який інтервал часу висихання між слоями, Ви витримували ?
А в фасадні цей затримувач також можна добавляти?
Підкажіть, внутрішні водоемульсійні фарби добре переносять не опалювальні приміщення, чи краще фарбувати фасадними?
Не знаю... тут потрібно консультуватись в продавців. Фасадна яка саме ? силікатна?
З опису цитую:
Безбарвна добавка для уповільнення часу висихання водорозчинних інтер'єрних фарб.
З мого досвіду добре, але при умові якщо ці приміщення стабільно сухі без надлишку вологи.
Якщо ж періодично, час від часу в них проходять (варка, прання, прасування, обігрів по вихідним), то досить швидко фарбу вспучує і піддуває від основи
Балконы, например?
Три, четыре часа. На малых площадях она и правда ложится хорошо. В гардеробной, например, все отлично. На баллонах, хотя красил в жаркую погоду и думал, что не успею раскатать. Короче говоря, прогрунтовал Колоритом потолки. Стало лучше, но все равно второй слой подсыхает быстро. Теперь проблема вылезла со стыковкой захваток. Хоть сильно и не залазил на соседнюю полосу , но стыки видны при солнечном свете. Ох и достала уже эта покраска)
Интересно, если подправить мелкой наждачкой, поможет. Или будет только хуже?
Змінено користувачем Спринтер
Даже если протереть мокрой тряпочкой и то будет видно. Чтобы не было переходов краску нужно как бы наливать на потолок. То есть работать очень быстро нанося необходимой толщины слой краски. Я так успевал Колоритом красить потолки до 20 м.кв. без замедлителя.
Подскажите, красили везде валиками Anza Elite, валики выбросили, сейчас смотрел в Эпицентре валик такой же для подкраса местами. Элит не нашел, но Платинум какие-то продаются. Вроде такие же с виду. Это оно и есть?
Когда подкрашивали дефекты на белой стене, тем же валиком что и первоначально красили, то разницы не было видно (краска из той же банки, времени прошло около недели-двух между докрасами), будет ли так же незаметно если валик взять из той же серии (Анза Элит/Платинум), но узкий на 10см?
Цветные краски всегда нельзя подкрасить дефекты, только перекрашивать всю плоскость?
Имеем потолочные короба прямоугольной формы и в некоторых помещениях потолки под покраску, пошпаклеванные Кнауф Сатенгипс. Краску для покраски взяли Alpina Premium Latex 3.
Вопрос по грунтовке - какую лучше использовать? Не будет ли размываться такая шпаклевка (а то тут в теме звучало,что у Кнауфа Мультифиниш размывается).
Имеем грунтовку глубокого проникновения MGF Grund(применяли перед шпаклевкой и еще осталось)- может подойти или брать специальную под покраску?
Интересуют и отзывы по краске специалистов. В некоторых темах застройщики отзывались неплохо.
Да и еще чуть не в тему -вопрос к практикам по оплате покраски коробов на потолке - оплачивается отдельно потолок в кв.м , а отдельно откос короба в м/п или оплачивается короб в м/ п?
Спасибо.
