abkiev Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Друзья, я конечно не спец в этом деле но получив сегодня смету на установку печи Jotul MF 3 чуть не поперхнулся, прошу высказать свое мнение Вводные, дом - каркасник, наружная обшивка блок хаус. Печь с задним подключением, тоесть проходим стену, далее под 90 градусов вверх, проходим осб 6мм(временное накрытие бани-пристройки)...возможно надо будет сделать 2 колена под 45 дабы обойти мансардное окно. Обьект 25км. от оболони. Вот что прислали: труба н/н термо Ф150/250 6шт 3 054,00 грн. труба н/н термо Ф150/250 0,5м толщ 0,8 1шт 371,00 грн. скоба крепления Ф250мм 5шт 205,00 грн. грибок термо н/н Ф150/250 1шт 208,00 грн. крыза с прох нерж по индивид заказу 1шт 940,00 грн. проходная гильза 250/350 0,3м 1шт 348,00 грн. проходная гильза 250/350 0,4м 1шт 392,00 грн. окапник Ф250мм 4шт 432,00 грн. окапник Ф350мм 3шт 501,00 грн. тройник 90 н/н Ф150/250 мм 1шт 507,00 грн. ревизия н/н Ф150/250 мм 1шт 478,00 грн. переходник 170+/150- 0,8мм 1шт 128,00 грн. шпилька Ф12 2шт 50,00 грн. муфта Ф12 5шт 40,00 грн. лист нерж 450/450 инд заказ 2шт 196,00 грн. базальтовая вата 8кг 248,00 грн. изоляция SuperIsol (Skymall Дания) 3шт 795,00 грн. подставка под дымоход универс 1шт 453,00 грн. колено 45 н/н Ф150/250 мм 2шт 506,00 грн. Итого материалы - 9 852 грн. транспортные расходы (закупка и доставка материалов, бензин на объект): 750 грн. установка дымохода по стене и прорезка перекрытия: 2000 грн. Подключение печи: 400грн. Итого 13002 грн. Не ...я понимал что установка дымохода не 2 копейки стоит но...13 штук, или это нормальные цифры? просветите плз а то я на грани отменить покупку и купить 2 воздушных тепловых насоса блин, дешевле выходит чем печку чугунную поставить... ЗЫ.В названии темы очепятка, имелось ввиду "каментов", просьба исправить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stan78 Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 2 тепловых насоса это конечно хорошо... А если с электричеством проблемы? Личное мнение на собственном примере - топка 570я с дымоходом щидель Уни, короб из Силки (аналог суперизола) по бюджету перегнали покупку 5 МЕ серии FD (кот-е не Зубадан, правда брались по спеццене). Но теперь я, в случае чего, САМ смогу отопить свой дом. Газовый котёл запустили в это воскресенье - до этого топили только камином (дом 200 квадратов - утепление фасада в процессе). Конечно много мороки. Но это резерв на случай каких-то ЧП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Генератор покупаю в любом случае...просто реально руки опустились когда увидел смету на установку. Буду наверное сам покупать комплектующие и искать установщика...Ну и трубы наверное возьму нержавейку в оцинковке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Ну и трубы наверное возьму нержавейку в оцинковке Да не вопрос- только труба в тыщ 8 выплывет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 19 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Да не вопрос- только труба в тыщ 8 выплывет. Анатолий, откуда 8 тысяч? Нерж в оцинковке 150/220 1м, толщина стали 0.6 - 300 грн, мне нужно 6м. с запасом, итого 1800 грн Тройник - 350 грн. Ревизия - 350 грн. Грибок 140 грн. Кронштейн 400 грн. Скобы, хомуты и .д. еще гривен 300 пару листов суперизола или заменитель подешевле...есть такое? У меня монтаж во такого плана, только без колен 45ых, от наружной стены из блок хауса сразу оступлю 25-30 см и не надо будет свес крыши обходить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
